RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zamontować uchwyt anteny satelitarnej na ościeżu okna z ociepleniem styropianowym?
Montaż uchwytu satelity na ościeży okna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zamontować uchwyt anteny satelitarnej na ościeżu okna z ociepleniem styropianowym?
Goto page 1, 2  Next
slawek7
Guest
Wed May 19, 2010 1:09 pm
Cześć.
Mam pewien problem z zamocowaniem anteny sat.
Chcialem sobie zamontować satkę, ale muszę to zrobić wspornikiem
montowanym do ościeży okna.
Cały problem w tym, że od okna do zewnątrz jest 16cm z tego 10cm to
styropian ocieplający.
Macie jakis pomysł jak mozna to zrobić?
Rozstaw śrub ma w kwadracie 8cm. więc z jednej strony wyjdzie na
styropian. Myślałem, aby od tej strony spróbowac wiercic pod katem,
wtedy zachaczę o beton, ale czy to dobry pomysł?
To taki wspornik
http://wizfon.pl/product/6446
sp9mrn
Guest
W dniu 2010-05-19 13:09, slawek7 pisze:
Bardzo zły
ptoki
Guest
Wed May 19, 2010 1:15 pm
On 19 Maj, 13:09, slawek7 wrote:
Quote:
Cześć.
To taki wspornikhttp://wizfon.pl/product/6446
Mysle ze to zly pomysl. Dobry pomysl podadza na grupie
pl.misc.budownictwo.
Lukasz Sczygiel
WojtasW
Guest
Wed May 19, 2010 2:42 pm
Są specjalne kotwy do mocowania do ścian z grubym styropianem na elewacji.
WojtasW
Mirek
Guest
Wed May 19, 2010 6:14 pm
slawek7 wrote:
Quote:
A jak inaczej to zamocować. przez okno sie nie wychyle, na parapet nie
stane
A masz tam na tej szpalecie styropian? Bo jak tak, to nic z tego nie
będzie. Kołki się będą uginać i wszystko się obrusza - zakładając, że w
ogóle to osadzisz nie odłupując muru albo nie zejdą sie otwory.
Zamocuj pod oknem na normalnej "fajce" albo obok okna. Kołki 200mm fi
10-12. Rozstaw powinien być większy - 8mm to nieporozumienie.
Spokojnie to można zrobić z parapetu przy pomocy drugiej osoby + szelki
asekuracyjne w razie czego.
Mirek.
slawek7
Guest
Wed May 19, 2010 7:52 pm
Ale dlaczego bardzo zły to pomysł?
Przecież ten uchwyt jest specjalnie do montażu na ościeży okna.
Od strony okna dwie sruby są w betonie, od strony zernętrznej bedzie
może trochę w styropianie, ale pozostała część znajdzie sie tez w
betonie, z tym ze pod katem?
Prosze nie piszcie hasłami tylko powiedzcie cos wiecej. nie za bardzo
to rozumiem.
stane (bo taka dziwna konstrukcja ze nie przenosi obciązen) wiec jak
sobie poradzić.
a te kotwy to mają jakąś nazwe, jak wyglądają?
William Bonawentura
Guest
Thu May 20, 2010 5:58 am
stane
Które pietro / ile metrów nad ziemią ? U mnie do takich robót zamawia się
"zwyżkę". Za 100zł masz bezpieczną usługę, montujesz hak a samą czaszę już
ustawisz z okna.
J.F.
Guest
Thu May 20, 2010 6:13 am
ustawisz z okna.
Ale nawet wtedy warto przemyslec szczegoly mocowania, zeby sie nie
okazalo ze odpadnie razem z tynkiem i styropianem ..
J.
KK
Guest
Thu May 20, 2010 11:14 am
Użytkownik "slawek7" napisał w wiadomości
Cześć.
To taki wspornik
Miałem podobny problem. Nad kwadratem mocującym antenę
przewierciłem się przez mur na wylot (może być na ukos), włożyłem rurkę,
przez rurkę linkę, którą zaczepiłem za koniec wspornika. W ten sposób
śruby mocujące wspornik nie pracują na wyrywanie a jedynie na ścięcie
a i to nie 100%.
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 5131 (20100520) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
William Bonawentura
Guest
Thu May 20, 2010 11:55 am
Zwyżka = samochód ciężarowy z wysięgnikiem przegubowym. Taki, jakiego używa
zakład energetyczny. Jednorazowa godzinna usługa to u mnie ok. 100zł. Jeśli
styropian jest już położony, to proponuję dać stalowe kotwy rozporowe ze
śrubami wymenionymi na odcinek szpilki. Do tego odcinki ocynkowanej rurki
1/2" jako dystans przenoszący siłę z płyty uchwytu na mur. Tak wieszałem
antenę, klimatyzację i nic się z tym nie dzieje. W skrócie:
1) Wiertłem 8mm na zwykłej wieratce robisz przewierty w tynku i siatce
wykorzystujac płytę uchwytu jako szablon
2) Długim wiertłem SDS 12mm wiercisz przez napoczęte otwory w styropianie we
właściwym murze
3) Tniesz rurkę ocynkowanę 1/2" na cztery kawałki o długości równej grubości
styropainu + 2cm.
4) Szpilkę 1m tniesz na cztery kawałki po 25cm
5) W kotwach stalowych 12mm wykręcasz istniejące śruby i wkręcasz szpilki.
Na końce nakręcasz nakrętki
6) Kotwy wbijasz w ścianę uderzając małym młotkiem osiowo w nakrętkę
7) Na szpilki nakładasz odcinki rurki i wbijasz je delikatnie w elewację i
styropian aż dojdą do muru
Cool Odkręcasz nakrętki
9) Na szpilki nakładasz płytę uchwytu
10) Mocujesz nakrętkami
slawek7
Guest
Thu May 20, 2010 12:23 pm
To jest drugie pietro.
A co to jest zwyżka? U mnie czyli, gdzie?
A w którym miejscu proponujecie, pod oknem, czy z którejś ze stron?
Jakimi kołkami?
slawek7
Guest
Thu May 20, 2010 3:58 pm
A nie można użyć np
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&layertype=Z&sprache=EN&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-FUR&ekat=$EKAT-HK-EN
A na jakiej wysokośi najlepiej antene zamocować. tzn. mam okno i
patrząc przez nie to na jakiej wysokości powinien być jej środek?
Adam Dybkowski
Guest
Thu May 20, 2010 11:48 pm
W dniu 2010-05-20 13:55 William Bonawentura napisał(a):
używa zakład energetyczny. Jednorazowa godzinna usługa to u mnie ok.
100zł. Jeśli styropian jest już położony, to proponuję dać stalowe kotwy
rozporowe ze śrubami wymenionymi na odcinek szpilki.
szpilki. Na końce nakręcasz nakrętki
Jeszcze tylko dopisz dla pełnego obrazu, co to jest "szpilka 1m"?
To grupa dla elektroników, nie mechaników - i nie każdy musi wiedzieć.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
William Bonawentura
Guest
Fri May 21, 2010 5:33 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał w wiadomości
Szpilka to śruba (wkręt) bez główki. Do kupienia zazwyczaj w odcinkach
metrowych.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2010 7:08 am
Hello Adam,
Zapewne chodzi o pręt gwintowany.
Best regards,
RoMan mailto:
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
