RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zamontować uchwyt anteny satelitarnej na ościeżu okna z ociepleniem styropianowym?
Montaż uchwytu satelity na ościeży okna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zamontować uchwyt anteny satelitarnej na ościeżu okna z ociepleniem styropianowym?
Goto page Previous  1, 2
Qwinto
Guest
Fri May 21, 2010 8:30 am
"slawek7" wrote in message
Quote:
A na jakiej wysokośi najlepiej antene zamocować.
tzn. mam okno i patrząc przez nie to na jakiej
wysokości powinien być jej środek?
O ile nie ma przeszkód terenowych (wysokie budynki, drzewa, itp) to mocuj
antenę tak żeby nie zasłaniała widoku czy np słońca. Wbrew pozorom to nie
błaha sprawa, bo instalujesz to na kilka/naście lat. Chyba ze Ci to nie
przeszkadza. A, i pamiętaj o sąsiadach, żeby im też nic nie zasłaniać :)
Qwinto
Mirek
Guest
Fri May 21, 2010 4:08 pm
William Bonawentura wrote:
Quote:
Jeśli styropian jest już położony, to proponuję dać stalowe kotwy
rozporowe ze śrubami wymenionymi na odcinek szpilki.
Zakładając, że ściana jest betonowa - np. do pustaków typu max stalowe
kotwy się nie nadają.
Mirek.
slawek7
Guest
Sat May 22, 2010 5:44 am
To co ja mam użyć do mocowania i jakiej średnicy ma być kolek. Czy tam
jest pełny beton, nie wiem, moźe sie zdażyć ze sciana ma jakies
warstwy bo wiercąc od strony wewnetrznej, trafiłem kiedys na jakąś
pustke.
Mazesz mi jakies zdjecie kołka pokazać?
Jeszcze coś, jaki jest kąt patrzenia anteny w niebo? Na przeciw okien
mam inny budynek i nie wiem, czy on może zasłonić czy nie?
Mirek
Guest
Sat May 22, 2010 8:32 am
slawek7 wrote:
pustke.
Jeżeli to jest blok z wielkiej płyty to możesz na stalowych próbować...
choć uważam, że powieszenie na tym anteny ~60cm to przesada.
Spokojnie wystarczą takie kołki:
http://sylwester.netidea.com.pl/index.php?a=opis&k=47&id=118
i taki uchwyt:
http://www.dipol.com.pl/uchwyt_antenowy_tv-sat_us-38x400_malowany_E8734M.htm
bez żadnego dystansu - blacha "siądzie" na elewacji i trzyma
wystarczająco mocno - oczywiście nie należy dokręcać tak, żeby wgniotło
w styropian (ale raczej ukręcisz wkręt nim to się stanie).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82ek_rozporowy
Tutaj już trudno być prorokiem - podaj usytuowanie ściany względem
kierunków geograficznych, odległość do tego budynku i jego wysokość
(twoja to drugie piętro) - to może ktoś obliczy.
albo:
1 Zobacz jak są ustawione anteny w pobliżu.
2 Sprawdź, ustawiając antenę w otwartym oknie.
Mirek.
Mirek
Guest
Sat May 22, 2010 8:42 am
Jeszcze to się przyda:
http://satkurier.pl/katy-azymut-elewacja.html
Mirek.
slawek7
Guest
Sat May 22, 2010 4:26 pm
Dzisiaj się dowiedziałem ze w firmach jak montują anteny stosują
właśnie takie kołki jak pokazałes Mirek. Ale mam jeszcze takie
pytania. Zamontuje ten hak pod oknem, ale ile ma być ten prosty
kawałek ustalający odległośc anteny od okna? i jak nisko. Ptam,
ponieważ jak zamontuję to nie chcę aby się okazało ze nie sięgnę
zamocować antenę?
A jakiej średnicy kołek? ten na zdjeciu ma 12mm, ale czy może być
10mm? Bo spotkałem takie Fischera FUR 10/200. wiekszych nie mieli. I
na ile do ściany on ma wejść? Ocieplenie ma 10cm.
Robert Wańkowski
Guest
Sat May 22, 2010 4:36 pm
Quote:
Użytkownik "slawek7"
Potwierdzam. Te kołki są rewelacyjne. 10 wystarczy. A wejść ma tyle ile ma
części aktywnej ten kołek.
Robert
Jerzy Pastusiak
Guest
Sat May 22, 2010 9:42 pm
Goraco i szczerze odradzam.
Nie dosyc, ze niefunkcjonalne to jeszcze blednie liczy.
Np.: Szczecin, HB,
elewacja = 35.8646, powinna byc ~29 st
Nie wiem jak im sie to udalo ???
Natomiast polecam:
[Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps]
http://www.dishpointer.com/
[Kalkulator azymutu i elewacji]
http://satlex.de/pl/azel_calc.html
[Kalkulator kąta elewacji przeszkody]
http://satlex.de/pl/elobst_calc.html
[Obliczanie Azymutu, Elewacji i Skosu]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/az/
[Czy przeszkoda przesłania satelitę?]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/test/
[Kiedy Słońce wskazuje satelitę]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/az/czasaz.html
[Jakiego satelitę aktualnie wskazuje słońce?]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/az/pps.html
Pzdr.J.P.
Jerzy Pastusiak
Guest
Sat May 22, 2010 10:23 pm
On Fri, 21 May 2010, slawek7 wrote:
| Na przeciw okien mam inny budynek i nie wiem, czy on może
| zasłonić czy nie?
Zacznij o tego, bo moze nie warto sie bawic.
Idz do administracji, bo moga Ci bezwzglednie zabronic.
Jezeli nie zabronia, zaplac fachowcowi, niech Ci zainstaluje.
Chociaz to tez nie jest gwaracja, ze bedzie OK (patrz ps).
Wiesz, z antena to nie ma zartow, sa duze wiatry,
to i z 80 cm strach. Zbijesz czlowieka, uszkodzisz
mercedesa, strącisz tuptusia ...
Mozesz tez pobawic sie z 45 cm:
http://www.hollex.pl/anteny-satelitarne/aluminiowe/
973-zestaw-digidish45-bezowa-lnb-single
Powinno dzialac na HB i Astra 19.2
Ja na 35 cm mialem calkiem sensowny odbior HB:
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/test/4anteny.gif
Teraz na 35cm nagrywam BBC Radio, na Astrze 2 (28E).
Pzdr.J.P.
ps
Dykteryjka sprzed 20 lat:
kupilem u predkiego zestaw, od razu wzialem instalatora
zestaw nieduzy, antena 1.2m, polarmont, waga ~50 kg
fachowiec mial fajna wiertatke, w 20min zalatwil sprawe
pytam: nie spadnie toto
on: panie ja to pol warszawy zinstalowalem, zadna nie
spadla
wszedl na stojak (5 pietro) i podskoczyl
w dwa miesiace pozniej, przyjezdzam z urlopu, patrze
a konstrukcja kiwa sie jak zlamany ząb - pianobeton
oczywiscie sam musialem zrobic to solidnie - na przelot
jp
BearBag
Guest
Sun May 23, 2010 8:08 am
Zwyżka to u mnie kosztuje od 250zl a i tak to tanio bo blisko centrum
i firm ktore te uslugi swiadczą. Ciekaw jestem gdzie w PL kosztuje to
100zl.
yabba
Guest
Mon May 24, 2010 11:16 am
Użytkownik "slawek7" napisał w wiadomości
Hot Birda "widać" pod kątem około 27-30 stopni od poziomu.
Pozdrawiam,
yabba
Jerzy Pastusiak
Guest
Mon May 24, 2010 6:28 pm
On Mon, 24 May 2010, slawek7 wrote:
| A zapytam jeszcze o część czysto techniczną.
| Jest jakiś sposób na to aby zamontować hak pod oknem (pod parapetem
| zewnętrznym, tzn ponizej okna)
| tr5oche niebezpieczne tak sie wychylać i może jest jakis patent na
| bezpieczne prace?
ja to wiercilem od srodka
polecam natomiast przy pomocy mechanika
ty go pytasz: panie , a nie spadnie pan
on ci: panie nie truj pan d...
swietna metode ustawiania kierunku na satke podal
przed chwila kolega pitpull na pl.rec.telewizja, cytuje:
Można też wg sąsiada Wink
Idziesz do niego malujesz flamastrem na kompasie
co potrzebujesz a potem patrzysz w domu Wink ""
jp
slawek7
Guest
Mon May 24, 2010 7:04 pm
bezpieczne prace?
NOWY TEMAT
