RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zamienić diodę podświetlającą w włączniku światła na niebieską przy 230V?
Włącznik światła - dioda niebieska - kilka pytań
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zamienić diodę podświetlającą w włączniku światła na niebieską przy 230V?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 29, 2010 2:39 pm
Pan Yakhub napisał:
Quote:
Sam fakt, że wyłącznik z neonówką kosztuje ~5zł, a z LEDem ~50zł świadczy
chyba o tym, że wciśnięcie LEDa do wyłącznika nie jest takie proste.
Nie, o czym innym świadczy.
Jarek
Piotr Gałka
Guest
Fri Oct 29, 2010 3:14 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrniclovo.5tu.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Ale świecenie to nie jest funkcja stand-bye tego to jest jego
użytkowa funkcja.
Użytkową funkcją wyłącznika oświetlenia jest wyłączanie oświetlenia,
a nie oświetlanie.
No tak. Urządzeniem jest wyłącznik, a nie podświetlacz.
P.G.
henry1
Guest
Fri Oct 29, 2010 5:08 pm
Użytkownik "Yakhub" <yakhub@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:n40n9aa7j53p$.dlg@wazzenon.pl...
Quote:
Dnia Fri, 29 Oct 2010 13:13:28 +0200, KonradN napisał(a):
Zapewniam, że planowany efekt ma być nie tyle dresiarski co nowoczesny
Smile
Mieszkanie ma delikatne oświetlenie LED, które świeci się w nocy
właśnie
na
niebiesko. Chciałem w ten sam sposób skompletować również włączniki i
stąd
moje pytanie. Absolutnie nie chodzi o jakieś wiejskie UFO :)
Cóż, DGCC. Ja bym tak sobie nie zrobił, ale co kto lubi.
A sprawdzałeś, nie da się czasem kupić po prostu włącznika
podświetlanego
na niebiesko?
Najtańszy jaki znalazłem (a szukałem dobrze bo zarówno w Liroy,
Prakitkierze, Castoramie, Obi, jak i na Allegro) kosztuje razem z ramką
50
zł więc trochę sporo (zwłaszcza przy ilości kilku sztuk). Właśnie w tym
jest
problem, że wszystkie w przystępnej cenie robią z neonówkami, które
świecą
na czerwono, ewentualnie na żółto.
Yakhub
A nie może być zielona ???
http://www.tme.eu/html/PL/neonowki-do-wlutowania/ramka_3650_PL_pelny.html
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 29, 2010 5:10 pm
Pan Waldemar Krzok napisał:
Quote:
A swoją drogą ciekawe ile to prądu pobiera. I czy łapie się na
przepisy stendbajowo-sprawnościowe.
0.9mA
0.2W. Taką mocą chyba można oświtlic pokój, tak że się człowiek nie
pozabija o sprzęty. A i przeczytać coś się przy tym da.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
Czyli nie nadają się do przytłaczającej większości instalacji.
użytkowa funkcja.
a nie oświetlanie.
Quote:
Podświetlenie jest w stand-bye gdy światło włączone.
A czy nos jest w stand-bye gdy tabakiera jest zamknięta, czy odwrotnie?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 29, 2010 5:34 pm
użytkowa funkcja.
a nie oświetlanie.
Nie. Urządzeniem jest *włącznik*. Wyłączniki nie wymagają podświetlacza,
a włączniki owszem. To diametralnie zmienia kwestię stand-by.
Jarek
mariusz
Guest
Fri Oct 29, 2010 5:54 pm
Plumpi pisze tak:
Quote:
A Ty testowałeś czy teoretyzujesz ?
Niebieska 3mm świeci dobrze już przy 1mA. Przy 10mA (z 12V nie 230V)
się już uszkadza sic
Chińscy inżynierowie nie mogą się mylić.
mariusz
Qwinto
Guest
Fri Oct 29, 2010 8:40 pm
"shg" <shogoonn@gmail.com> wrote in message
news:3a0e4f7f-a0ac-4a41-81b1-a1f6f3a7df33@u10g2000yqk.googlegroups.com...
Quote:
On 29 Paź, 12:02, RoMan Mandziejewicz <ro...@pik-net.pl> wrote:
Przy okazji: mógłbyś wyjaśnić, dlaczego zaczynasz od znaku zapytania?
Spotykam to w postach coraz częściej i nie mogę zrozumięć po co to
jest...
Pewnie taka moda z Hiszpanii. Tylko że oni na początku dają "".
To jeszcze "" do kompletu. :)
Qwinto
Michoo
Guest
Fri Oct 29, 2010 9:06 pm
W dniu 29.10.2010 13:21, shg pisze:
jest...
Po podwójnych wykrzyknikach i znakach zapytania czekam jeszcze na
podwójne przecinki i kropki.
Taki tekst byłby straszny.. Mam nadzieję,, że jeszcze trochę na to
poczekamy!!
NSP
Michoo
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Oct 30, 2010 3:07 pm
Użytkownik "Plumpi" <plumpix@onet.pl> napisał w wiadomości
news:iacnvc$31s$1@news.onet.pl...
Quote:
Oj, przestawiły Ci się przecinki. Nie 150-220kOhm lecz 15-22kOhm i nie
0,5W lecz 5W.
5W na diodę... bez jaj. Mocą 5W to 100 diód można zasilić a nie jedną.
Quote:
Poza tym tu nie wystarczy sam rezystor, ponieważ napięcie wsteczne zabije
każdą diodę LED przy pierwszym podłączeniu.
Napięcie wsteczne nie zabije żadnej diody. Jedyne co może ją zabić to
moc która się na niej wydzieli. No chyba, że spowodujesz zwykłe przebicie, a
nie na złączu PN, ale dla 230V AC taki warunek raczej nie zachodzi.
Piotr Gałka
Guest
Sat Oct 30, 2010 3:25 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pewnie.je.st> napisał w
wiadomości news:iahcb3$ce3$1@news.task.gda.pl...
0,5W lecz 5W.
Nikt nie pisał o 5W na diodę tylko o 5W na rezystor.
Jeszcze, żeby diody chciały o tym wiedzieć.
P.G.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Oct 30, 2010 7:24 pm
0,5W lecz 5W.
a nie na złączu PN, ale dla 230V AC taki warunek raczej nie zachodzi.
Hospodin pamiłuj!!
U jakiego hydraulika uczyłeś się o diodach? W szczególności diody LED mają
napięcie przebicia lawinowego bardzo niskie, rzędu 5-10V. Przy braku
porządnego ograniczenia prądu dioda nie robi pff tylko peng!
Waldek
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Oct 30, 2010 7:27 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4ccc38fa$1@news.home.net.pl...
230V/150.000 = 1,5333 mA
230V*0,0015333 = 0,35W
zabije każdą diodę LED przy pierwszym podłączeniu.
One o tym wiedzą, tylko ciepło im szkodzi. Poza tym jeśli się da
rezystor w szereg z diodą to przecież największy spadek napięcia będzie na
rezystorze i to na nim wydzieli się największa moc. Pomiędzy końcówkami
diody różnica potencjałów duża już nie będzie.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Oct 30, 2010 8:01 pm
jedną.
To jest 3 prawda Tischnera. Najpierw największy spadek napięcia będzie na
diodzie, bo prąd nie będzie płynął do chwili, aż napięcie na diodzie (mówię
tu cały czas o pracy z dupy strony, czyli wstecznie) przekroczy napięcie
przebicia lawinowego, przy czym rezystor będzie ten prąd stabilizował, dioda
nie, bo pracuje ona w tym momencie w zakresie negatywnego oporu
dynamicznego. Prąd ten jest jednak na tyle wysoki, że nagrzewa
niejednorodności przejścia PN, które są na tyle małe, że gęstość prądu jest
bardzo wysoka. Po dobrym podgrzaniu te przejścia stają się przewodnikami i
to w obie strony, dioda staje się martwa. A jak się ma szczęście i te strefy
nagrzeją się dużo lepiej, to odparowywuje plastik i dioda zamienia się w
małą petardę.
Waldek
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Oct 30, 2010 10:48 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:8j3bt1Fm06U3@mid.uni-berlin.de...
stają się przewodnikami i to w obie strony, dioda staje się martwa. A
jak się ma szczęście i te strefy nagrzeją się dużo lepiej, to
odparowywuje plastik i dioda zamienia się w małą petardę.
Waldek
Dobra, ale mamy rezystor 150K (a kolega proponował nawet większy), prąd
skuteczny w obwodzie nie może przekroczyć 1,5 mA. Fakt, że gdy dioda będzie
pracować w kierunku zaporowym, to obwód będzie otwarty, a więc różnica
potencjałów na złączu PN będzie wynoscić 230V AC, ale raz, że po przebiciu
złącza prąd będzie wynosił 1,5 mA (0,35W to chyba trochę mało aby usmażyć
diodę, a przy proponowanym rezystorze 220K będzie to coś w okolicy 1 mA i
0,24W), ale w momencie przebicia złącza PN napięcie spadnie do pojedyńczych
V, gdyż największy spadek napięcia będzie na rezystorze, a dwa, że mówimy o
prądzie przemiennym 50Hz więc okres pracy w kierunku zaporowym będzie
wynosił coś około 1/100 sek.
NOWY TEMAT
