Goto page Previous 1, 2, 3
Maciek
Guest
Thu Jul 10, 2008 2:26 pm
Marek Lewandowski wrote:
Quote:
no to coś ten TV zaczyna byc mocno podejrzany, bo taki spadek napiecia
nie ma prawa wylaczyc poprawnie dzialajacego urzadzenia...
Niekoniecznie musi byc popsuty, moze byc zwyczajnie do rzyci
zaprojektowany.
Cześć!
Były już takie przypadki ale dotyczyły klasycznych monitorów CRT (z
kineskopem), stojących przy ścianie, w ktrej był poprowadzony kabel
przewodzący duży prąd. Zgadzam się - kilka woltów spadku napięcia jest
zupełnie prawidłowym objawem. Na razie kucie nie grozi
Niech wątkotwórca przestawi TV w inne miejsce, odsunie, podłączy do
innego gniazdka. Nie mam pojęcia co jeszcze - może włączyć dobrą listwę
filtracyjną na zasilaniu TV? Nie wiem jak wygląda antena - może jest
zasilana (jej wzmacniacz) z gniazda obok tej lampki? Może do TV są
podłaczone różne urządzenia, typu sprzęt grający, magnetowid i robią się
pętle masy? Jeżeli tak, to koniecznie trzeba sprawdzić, czy będzie ten
sam efekt przy TV podłączonym tylko do prądu i anteny.
Maciek
Gotfryd Smolik news
Guest
Thu Jul 10, 2008 3:16 pm
On Wed, 9 Jul 2008, VSS wrote:
Quote:
Tomasz Pyra wrote:
No chyba nie musi.
musi bo jak różnicówka ma wykryć upływ prądu przez przewód któy przez nia
nie przechodzi ?
Przecież Ci tłumaczy, że różnicówka jest właśnie od tego - wykrycia, że
oprócz przewodów które "przez nią przechodzą" prąd wypływa *gdzieś
jeszcze*.
Oczywiście połowę sensu to zżera, bo przepływu prądu do "zerowanej"
obudowy nie wykryje (skoro jest połączona z zerem roboczym), dlatego
nie moze być takie coś uznane za "skuteczne" zabezpieczenie, ale
przepływ "na zewnątrz" przewodów (do kaloryfera, a o tym pise Tomasz)
oczywiście tak!
pzdr, Gotfryd
Gotfryd Smolik news
Guest
Thu Jul 10, 2008 3:24 pm
On Mon, 7 Jul 2008, Adam Wysocki wrote:
Quote:
Zawsze wydawało mi się, że jak włączymy w zerze, to przebieg sobie
spokojnie narośnie i nie będzie skoku. Jest inaczej? Dlaczego?
Hasło: "składowa stała".
Wszystko zależy od proporcji miedzy indukcyjnością a oporem
w skali
ilości ładunku, który zbierze się w "niesymetrii"
przebiegu.
Mamy bardzo dobrą cewkę, w rozumieniu "krótki impuls prądu
wpuszczony do zwartej cewki będzie płynął wieki", to mamy
problem.
Ta ćwiartka przebiegu na początku (a raczej wpuszczony w niej
prąd, NIE znajdujący przeciwnej składowej "uśredniającej")
nie dość że płynie, płynie i przestać nie chce, to jeszcze
namagnesowanie może podnieść do progu nasycenia rdzenia...
To tak w streszczeniu bez całek i innych wynalazków :)
pzdr, Gotfryd
Mario
Guest
Mon Jul 14, 2008 12:49 pm
Tomasz Pyra pisze:
Quote:
Mike3e pisze:
Do mieszkania wprowadzilem sie pol roku temu. Na instalacjach sie nie
znam, a jedynie opisuje co zastalem, czyli instalacje 2 przewodowa i
gniazdka z bolcem zerowanym do przewodu neutralnego.
Czyli w sumie 3 przewody
Pisał że neutralnego a nie ochronnego.
MD
krychu
Guest
Thu Jul 17, 2008 12:50 pm
xymax pisze:
Quote:
Co do instalacji to w blokach stosują do puszek szybkozłączki (one jakoś się
nazywają, nie pamiętam nie istotne),
WAGO
chłopaki co to układają nie bawią się w
Quote:
skręcanie kabelków (stara szkoła) tylko montują te złączki
Ja u siebie w
domu tego nie stosowałem i nie wyobrażam sobie dużych obciążeń na tych
złączkach
Jak dla mnie skręcenie przewodów też zapewnia trwalsze połączenie niż
szybkozłączka czy złącze śrubowe. Ale wystarczy poczytać opinie na ISE -
niektórzy uznają skręcanie za fuszerkę :)
pozdr.
krychu
Krzysztof Szmurło
Guest
Fri Jul 18, 2008 7:32 pm
Mike3e pisze:
Quote:
Witam wszystkich!
Zakupilem ostatnio telewizor LCD Samsunga (model LE32A451). Telewizor
stoi podlaczony do konsol i przez wiekszosc czasu sprawuje sie
wysmienicie. Niestety gdy siec w domu jest bardziej obciazona, wlaczenie
np. lampki na biurku powoduje ~1 sekundowe wylaczenie i wlaczenie TV
(albo samej matrycy, bo TV wraca od razu na ten sam kanal/wejscie). Co
zrobic, zeby go nie uszkodzic? Czy jakis UPS odpowiedniej mocy dajacy na
wyjsciu "sinusoide aproksymowana sygnalem schodkowym"
wystarczy do
ochrony? Myslalem np o czyms takim:
http://tinyurl.com/5bel69 . Czy
potrzebny bedzie jakis fikusny filtr?
Prosze grupe o jakas porade. Nie chcialbym spalic sobie nowego
telewizora w taki glupi sposob ;)
Było już kiedyś, ale o innym samsungu
Podłącz go odpowiednio, pamiętając że każdy przewód ma jakąs opornoś a
więc odkłada się na nim napięcie (zakłócające).
Mi kiedyś pomogło. Po prostu przekonfigurowałem podłączenia zasilania.
Krzysztof Szmurło
