RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zabezpieczyć telewizor LCD Samsung LE32A451 przed migotaniem przy wzroście obciążenia?
"Mrygajacy" telewizor LCD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zabezpieczyć telewizor LCD Samsung LE32A451 przed migotaniem przy wzroście obciążenia?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Tomasz Pyra
Guest
Sat Jul 05, 2008 11:36 pm
VSS pisze:
Quote:
Tomasz Pyra wrote:
VSS pisze:
reasumując: i tak cie pierdolnie Smile 230V oczywiście.
Ale gdyby się podłączył między fazę a kaloryfer to powinno zadziałać.
nie bardzo, stara szkoła mówi, ze można uzywać instacji wodociągowej i
ogrzewania jako "sztucznego" PE ale obecnie duzo instalacji jest z plastiku
i podłącznie cię do pastikowej rury nic nie da.
No jak się ktoś złapie za plastikową rurę jedną ręką, a za fazę drugą,
to w sumie nie ma problemu - nie zabije go.
A gdyby się złapał za metalową rurę, to różnicówka powinna wybić.
Adam Wysocki
Guest
Sun Jul 06, 2008 9:08 am
Tomasz Pyra <hellfire@spam.spam.spam> wrote:
Quote:
Jeżeli włączenie lampki na biurku (ile ona może mieć? 40W?)
Normalna tak, ale są jeszcze halogenowe, ze sporym trafo w środku, które
daje niezły udar jak akurat włączymy go koło szczytu. Może po prostu TV
jest wrażliwy (chociaż nie powinien) na ten udar...
Instalację i tak bym sprawdził.
http://www.chmurka.net/ http://www.extreme-photo.pl/
FTN 2:480/138 * PMR 3:14 KO02MF * [[:pl:user:gophi]]
Tomasz Pyra
Guest
Sun Jul 06, 2008 11:02 am
VSS pisze:
nie zadziała bo jak rura od kaloryfera ma być połączona z róznicówką ?
No chyba nie musi.
AFAIK to będzie tak że z puntu widzenia różnicówki przewodem fazowym
wejdzie do mieszkania trochę więcej prądu niż wyjdzie przewodem
zerującym (brakujący prąd obejdzie różnicówkę rurą i ziemią).
Mike3e
Guest
Sun Jul 06, 2008 4:07 pm
Dzieki za lekcje. Czlowiek uczy sie przez cale zycie ;)
Nie mam na razie srodkow na wymiane calosci instalacji, ale postanowilem
wymienic ja chociaz w pokoju z tv i komputerem. Szczesliwie jest najblizej
skrzynki z bezpiecznikami, wiec nie bedzie problemu z rozkuwaniem calego
mieszkania ;)
Mike3e
Maciek
Guest
Sun Jul 06, 2008 5:59 pm
postanowilem wymienic ja chociaz w pokoju z tv i komputerem.
Szczesliwie jest najblizej skrzynki z bezpiecznikami, wiec nie bedzie
problemu z rozkuwaniem calego mieszkania ;)
Cześć!
Jeżeli masz zwykły miernik uniwersalny, nawet taki za kilkanaście
złotych i żelazko, to zrób test. Żelazko ma czsem nawet 1000W mocy.
Zmierz napięcie w gniazdku przed włączeniem żelazka i po włączeniu.
Włączaj do gniazdka zamiast lampki. Napisz nam ile Ci wyszło.
Maciek
Tomasz Pyra
Guest
Sun Jul 06, 2008 10:12 pm
Mike3e pisze:
najblizej skrzynki z bezpiecznikami, wiec nie bedzie problemu z
rozkuwaniem calego mieszkania Wink
Ale niekoniecznie trzeba kuć.
Problem zazwyczaj jest w którymś z gniazdek elektrycznych (niekoniecznie
nawet blisko telewizora), albo w którejś puszce, albo w skrzynce z
bezpiecznikami/licznikami.
Dlatego nim zawołasz murarza, to zawołaj elektryka.
Elektryk powinien znaleźć i naprawić problem, a nawet jak coś padło w
ścianie, to zlokalizuje problem i być może się okaże że wystarczy
odłączyć jedno albo dwa gniazdka w mieszkaniu i tak żyć (lepsze to niż
kucie), a naprawisz przy okazji remontu.
Często też nie trzeba nić kuć bo przewody puszczone są jakimiś kanałami
gdzie wyciągając przewód z jednej strony można przeciągnąć przez kanał
nowy przewód przymocowany do końca starego.
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 06, 2008 11:37 pm
Użytkownik "Adam Wysocki"
Chyba doliny :-)
Robert
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 07, 2008 2:59 am
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 07, 2008 4:02 am
Chyba doliny Smile
Daleko od zera :)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 07, 2008 10:22 pm
Hello Adam,
Chyba doliny Smile
Daleko od zera Smile
Mylisz się - najgorsze jest włączenie w zerze.
Zawsze wydawało mi się, że jak włączymy w zerze, to przebieg sobie
spokojnie narośnie i nie będzie skoku.
Przy obciążeniu rezystancyjnym lub pojemnościowym.
Quote:
Jest inaczej?
Tak.
Quote:
Dlaczego?
Fizyka jest nieubłagana.
Quote:
To ma związek z reaktancyjnym charakterem obciążenia?
Tak.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
Adam Wysocki
Guest
Tue Jul 08, 2008 12:15 am
Chyba doliny Smile
Daleko od zera :)
spokojnie narośnie i nie będzie skoku. Jest inaczej? Dlaczego? To
Mike3e
Guest
Tue Jul 08, 2008 7:52 pm
On Sun, 06 Jul 2008 18:59:29 +0200, Maciek <maciekgo@polobox.pl> wrote:
Quote:
Cześć!
Maciek
Kupile dzis taki za kilkanascie pln w markecie budowlanym. Wedlug
instrukcji, na zakresie 750V ma +/- 1,2% dokladnosci. Mierzylem napiecie w
gniazdku, do ktorego podlaczony jest telewizor, a zelazko (2200W)
podlaczalem w miejsce lampki. Przed podlaczeniem 228V, po podlaczeniu
224V. Spadku prawie nie ma. Nie jest on taki ze tlumaczylby on mrygniecie.
Mike3e
Mike3e
Guest
Wed Jul 09, 2008 10:35 am
On Wed, 09 Jul 2008 11:02:42 +0200, Marek Lewandowski
<locust@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
tylko sie upewniam: podlaczenie zelazka powoduje mrygniecie TV?
Tak
Mike3e
Marek Lewandowski
Guest
Wed Jul 09, 2008 12:02 pm
224V. Spadku prawie nie ma. Nie jest on taki ze tlumaczylby on mrygniecie..
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jul 10, 2008 12:20 am
On Jul 9, 11:35 am, Mike3e <mik...@nospamaksfirst.com> wrote:
Tak
no to coś ten TV zaczyna byc mocno podejrzany, bo taki spadek napiecia
nie ma prawa wylaczyc poprawnie dzialajacego urzadzenia...
Niekoniecznie musi byc popsuty, moze byc zwyczajnie do rzyci
zaprojektowany.
Marek Lewandowski
NOWY TEMAT
