Goto page Previous 1, 2
Marek Wodzinski
Guest
Wed May 09, 2007 12:26 am
Sqeeb wrote:
Quote:
Miałem koncepcje(na obecna chwile to skrajnie anty, głównie z powodu tego
'starzenia' się LCD'ków),
Nie wiem co za g**** masz, a nie licznik, ale chyba czas go w końcu zmienić.
Używałem Sigmy, teraz drugiego Cateye, zrobiłem z nimi ok. 50k km,
jeżdżę w lecie i w zimie, i jakoś nie zaobserwowałem efektu, który
opisujesz.
Quote:
coby zakupic jakiegoś garmina(takiego jak używają
baloniarze), uC, LCD i troche etcetery i zmontować układ, który pokazywałby
prędkość w km/h i m/s, przyśpieszenie/opóźnienie oraz date i godzine
http://majek.mamy.to/gps/
Pokazuje to i trochę więcej (ale oprócz przyspieszenia).
Ale po co chcesz rozwalać Garmina jak on pokazuje właściwie to co chcesz?
Quote:
Programować potrafie, ale podłączyć LCD albo zaprogramować uC to dla mnie
troche taka bajka(chodź pi*oko wiem jak to się robi).
Jak bajka, to czeka Cię wieeeele nauki (aktualny kod mojego gps-a ma
teraz ponad 2000 rozkazów w asemblerze, z czego ok. 1/3, to procedury
graficzne).
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Piotr Pitucha
Guest
Wed May 09, 2007 6:18 am
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f1qja2$aoo$2@inews.gazeta.pl...
Quote:
2500mAh, a raczej zwyczajne NiCd - 800-1000mAh to dla nich typowe, a
są jeszcze cięższe do zaj..ania niż NiMh.
Oj bardzo się nie zgodzę, NiCd duzo szybciej traca pojemność a jedno co
trzyma ich produkcję to możliwośc pracy w niskich temperaturach.
Zobacz na akumulatory ENELOP producent chyba Sanyo, po pierwsze nie
rozładowują się same tak szybko jak NiMh czy NiCd oraz podobno dobrze
trzymają w ujemnych temperaturach, podobne są RECYKLO+
Piotr
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 09, 2007 8:03 am
On May 8, 11:04 pm, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
podejrzewam, że niewiele zwalczysz, chodzą tu procesy starzenia na
kilku poziomach:\
Zegarki jakos sa odporne na starzenie
w takich samych warunkach są też nieodporne :)
Quote:
- pod wpływem UV, temperatury i - w tanich (złej jakości) przypadkach
- również powietrza, zachodzi degradacja samego ciekłego kryształu.
One sa hermetyczne chyba ?
powinny być, dlatego piszę, że powietrze to w przypadku tanich, złej
jakości - czytaj takich, gdzie szczelność jest umowna.
Quote:
No, jakas oslona z ciemnego plastiku moze temperature ograniczyc
lol :)
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Sqeeb
Guest
Wed May 09, 2007 8:05 am
On Wed, 09 May 2007 01:26:41 +0200
opisujesz.
Ile dałeś?
Ja go nie chce rozwalać ->
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=170&pID=62
Jakbym miał dalem teoretyzować, to pewnie do tego jeszcze jakiś 8-bitowy
atmel + wyświetlacz LCD + etc(czy to co jeszcze niezbedne) i mam to co chce
graficzne).
Hmmmm... No ja tam nie wiem, ale AFAIK przy pomocy tego w/w garmina
moge wyciągnąć co mi trzeba z gps'u a żeby zaprogramować tego atmela
niezbedny by był programator i jakiś coś analogicznego do miniavr
(z góry przepraszam za 'kaleczenie' elektroniki).
Czemu ASM jak można to samo tylko w C? To co że będzie te kilka KB
więcej jeżeli cały program króciutki? Opłaca się tak 'dziergać'?
ASM dla mnie jest zbyt abstrakcyjny jeszcze.
Pozdrawiam,
Sqeeb
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 09, 2007 8:15 am
On May 9, 9:05 am, Sqeeb <s...@o2.pl> wrote:
Quote:
Ja go nie chce rozwalać ->https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=170&pID=62
to odpuść sobie garmina, kup jakąś ,,mysz'' z chipsetem SiRF Start III
- Garmin się przy nich chowa...
(np. HaiCom
http://www.haicom.com.tw/gps204III_RJ11.shtml)
Marek Lewandowski
my gallery:
my kind-of-a-blog:
Guest
Wed May 09, 2007 8:33 am
Sqeeb napisał(a):
Quote:
2. Dynamo daje napięcie rzędu 6V zmiennego przy ok. 20km/h. Lampy
rowerowe są na ogół na 6V.
A jakbyś miał szczelać, to jakie [napięcie] by było przy prędkościach podróżnych
40-45km/h?
To są prędkości typowo rozwijane podczas wyścigów kolarskich - wątpię
abyś długo tyle pociągnął i to z dodatkowym obciążeniem w postaci dynama
A i samo (typowe) dynamo długo by nie pożyło.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Guest
Wed May 09, 2007 8:39 am
Sqeeb napisał(a):
Quote:
Zaczne od ważniejszej dla mnie sprawy - czy wyświetlacze LCD(konkretnie
chodzi tu o liczniki rowerowe) mają tendencję do 'wygasania' pod wpływem
ostrego słońca? Chodzi mi o to, że jeżdżąc często po słońcu wyświetlacz
zaczyna coraz słabiej wyświetlać i zostaje mu tak 'dożywotnio'. Jeżeli
tak, to czy da się coś z tym zrobić(pomijając unikanie słońca)?
Mam już 3 czy 4 licznik, ale raczej z tzw. środkowej półki cenowej i po
kilkunastu latach nie stwierdziłem żadnych w/w przypadłości.
Quote:
To było po uno.
A po secundo - mógłby ktoś polecić jakiś stabilizator, który z AC o wartości...
cho...ra wie jakiej(dynamo rowerowe) zrobi 1.5V? Znalazłem gdzieś cuś o LM317
i chyba LM317L(mogłem się pomylić z którąś cyferką), ale tam Vin było >= 28V
więc nie sądze żeby mi się to przydało. Chyba żebym coś pokręcił znowu...
Bo tak sobie myśle... Denerwująca jest wymiana baterii co jakiś czas jak się
często jeździ po zmroku, ale denerwujące też jest przygasanie światła jeżdżąc
na dynamie(jak np. czekam na jakimś skrzyżowaniu). I tak mnie naszło, żeby
wsadzić w 'światełko rowerowe' akumulatorek li-ion, który byłby z kolei
ładowany z dynama. Ktoś mi zaraz zwróci uwage, że tam z reguły są 2 baterie,
tylko że ja chce do dynama podłączyć 2 stabilizatory, z jednego będe brał 1.5V
do licznika, a z 2 na raz będe miał 3V dla światła.
Tylko prosze, nie piszcie mi że mnie porąbało
Ja Ci nie napiszę, bo już zrobili to inni a ja ich popieram
Technika
oświetlenia rowerowego poszła tak do przodu, a akumulatory są tak łatwo
dostępne, że bawienie się w dynamo, nawet takie w piaście jest
archaizmem i zwykłą stratą energii. A wymiana baterii w liczniku raz w
roku ( zapobiegawczo ) nie jest aż takim problemem.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
Marek Wodzinski
Guest
Wed May 09, 2007 9:22 am
opisujesz.
Ile dałeś?
Za ostatni (używam już 4 lata) ok. 100zł, ale dlatego, że potrzebuję dwóch
niezależnych dystansów dziennych. Za ok. 60zł powinieneś kupić spokojnie
coś porządnego.
O liczniki lepiej spytaj się na pl.rec.rowery, to zobaczysz, że to co
opisujesz to jest anomalia, a nie normalne zużycie dobrego licznika.
Quote:
aaa...
Chcesz kupić myszkę. No to już teraz rozumiem.
Mój gps w nowszej wersji też będzie bazował właśnie na czymś podobnym
(chipset Sony). W sumie taka 'myszka' niewiele się różni od modułów do
zabudowy, bo w sumie jest to tylko właśnie opakowany moduł + przejście z
rs-a ttl na normalny lub usb.
i zasilanie, które w brew pozorom też nie jest banalnym tematem (powinny
być małe straty, przy używaniu Li-xxx _musisz_ odcinać zasilanie przy za
małym napięciu, żeby nie zniszczyć ogniwa itd.)
Ja wolę asemblera. Poza tym zacząłem tak pisać. Na początku był sam logger
i program był rzeczywiście dosyć krótki. Później już poszło rozpędem, a
teraz to w zasadzie takie trochę wyzwanie, bo kod ma ok. 6KB, procesor ma
8KB flasha, a ja muszę jeszcze tam wrzucić obsługę map. W asemblerze mam
szansę się zmieścić bez przesiadania na większy procek. W C już dawno go
musiałbym zmienić, a kolejny większy procek to już kobyła 40 nóg w dip.
I tak nie obejdzie się bez czytania datasheeta, więc i tak mimo woli
będziesz musiał go 'liznąć', żeby wiedzieć jak napisać w C kod, który
będzie efektywny i będzie robił dokładnie to co chcesz.
pozdrawiam
majek
Sqeeb
Guest
Wed May 09, 2007 5:44 pm
On Wed, 09 May 2007 09:33:04 +0200
Spróbojemy maraton? ;->
A za dynamo to już nie ręcze...
Sqeeb
Guest
Wed May 09, 2007 5:57 pm
On Wed, 9 May 2007 10:22:26 +0200
Quote:
aaa...
Może to i myszka, ja tam pierwszy raz z takim określeniem w/w hardware'u
się spotykam. Krótko żyje jeszcze.
Zarzuć linkiem w miare możliwości.
Kilka postów wyżej już pisałem, że to ma być do moto jak kupie, w rowerze
mi to zbędne bo zbyt dużo miejsca by zajeło.
To chyba kupie ->
http://allegro.pl/show_item.php?item=193459943
I cena +/- tak jak mówiłeś(z przesyłką).
Gratuluuuje ;-)
A ja bym miał prośbe, gdybyś mógł mi powiedzieć konkretnie na jakich
podzespołach bazujesz? Bo chcą mieć taki ficzer będe musiał przez to
przebrnąć. Najbardziej się zastanawiam nad samym doborem wyświetlacza
LCD i 'w co ja to wszystko zapakuje'.
Pozdrawiam,
Sqeeb
Marek Wodzinski
Guest
Wed May 09, 2007 8:15 pm
Na allegro, to są te najtańsze Navibe z USB. W środku jest przejściówka
usb-rs i sam moduł. Niewielki problem, żeby wyciągnąć ze środka sygnał
ttl, który podajesz dalej już bezpośrednio na nóżkę procka.
Quote:
Dla mnie jest to licznik typu 'no-name'. Może Ci się udać, a może kupisz
kolejny szajs.
W sumie wszystko łącznie ze schematem jest na mojej stronie, do której
już dałem link wcześniej.
LCD
Wybór jest dosyć prosty: najpierw szukasz dobrze opisanych i z
dokumentacją (a najlepiej z gotowymi bibliotekami na procek do którego
będziesz podłączał), a później zastanawiasz się czy warto dać więcej za
większy.
Ja się zastanawiam nad kupnem jakiejś gotowej obudowy od komórki:-)
pozdrawiam
majek
Guest
Thu May 10, 2007 6:46 am
No problem - wybieram się do Przemyśla 26.05 :)
P. Jankisz
trochę o rowerach:
Sqeeb
Guest
Thu May 10, 2007 1:31 pm
On Thu, 10 May 2007 07:46:03 +0200
Troche mi nie podrodze, a i dzień nie ten.
Trasa Rzeszów <-> Przemyśl czy z noclegiem?
W dwie strony to bym pewnie wymiękł, nigdy nie zrobiłem więcej jak
92km przez jeden dzień. Osobiście lubie w późnych godzinach
popołudniowych polatać po mieście i peryferiach, równo, kręto i
spokojnie ;-)
Pozdrawiam,
Sqeeb
Guest
Thu May 10, 2007 1:32 pm
Do Przemyśla z Rz. autem, po maratonie powrót tak samo.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
