RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać zasilacz PC do rzutnika bez problemów z różnicą potencjałów?
Zasialcz pc i kopanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać zasilacz PC do rzutnika bez problemów z różnicą potencjałów?
Goto page 1, 2  Next
Tmek
Guest
Sun Oct 28, 2007 9:41 pm
To że zasilacz i calego pc powinno sie uziemiac - wiem.
Chodzi jednak o cos innego.
Potrzebuje wykorzystac zasilacz z pc do rzutnika obrazu.
Pasuje mi wydajnosc, wielosc potrzebnych napiec a przede wszystkim to, ze go
mam.
W tym momencie pojawia sie poroblem z komputera - niedopasownanie mas w
momencie podlaczenia anteny lub sygnalu video.
Uziemienie jest w moim przypadku malo-prawodopodobno-wykonalne.
Idac innym tropem, zastanawiam sie czy nie mozna odseparowac tego co
powoduje roznice potencjalow od masy wspolnej wyjsciu z zasialcza.
Wg tego co znalazlem:
"Jeżeli nie masz podłączonej obudowy - styku PE zasilacza - w komputerze
do "zera" lub uziemienia to na obudowie będziesz miał 1/2 napięcia
zasilającego. Wynika to z tego, że na wejściu w zasilaczu komputerowym
są dwa kondensatorki.
Podłączone mniej więcej tak: L -||- PE -||- N
Więc masz dzielnik napięcia ze środkiem na styku PE."
Z przykladowego schematu http://tmankows.republika.pl/obrazy/atx.gif to o
czym mowa odpowiada kondensatorom C2 C3, ktorych punkt wspolny podlaczony
jest do masy zasiacza.
I teraz, jezeli odseparuje to podlaczenie od masy to czy:
- na masie nie bedzie tego co mi przeszkadza i rozwiaze to problem?
- jest to potrzebne do prawidlowego dzialania zasiacza?
- cos pojdzie nie tak?
I na koniec, po co jest ten dzielnik?
Tmek
KsZZysiek
Guest
Zakłocenia kompensuje ... tłumi harmoniczne, itp itd. Generalnie bardzo
pozyteczne kondensatorki.
Krzysztof, Kraków, http://kp.oz.pl
Tmek
Guest
Sun Oct 28, 2007 10:41 pm
bardzo pozyteczne kondensatorki.
Ok.
Ale przez nie idzie potencjal na mase.
Czym mozna je zastapic, bo odlczone od masy nie beda juz pozyteczne?
pozdro!
Tmek
krychu
Guest
Tmek <golf1410wywal@op.pl> wrote:
Quote:
Ok.
ich zadaniem jest tłumienie zakłóceń niesymetrycznych. W przypadku
odłączenia od chassis przestaną więc pełnić swoją funkcję. Będą tłumić w
jakimś tam stopniu (pojemność) zakłócenia symetryczne.
adres zwrotny: elstach(małpa)poczta.fm
Tmek
Guest
krychu wrote:
Ok.
tłumić w jakimś tam stopniu (pojemność) zakłócenia symetryczne.
Zaklocenia na wejsciu i w siec, czy zaklocenia w napieciu wyjsciowym?
Slowem, czy wywalajac ich polaczenie do chassis napiecia wyjsciowe beda
trzymac parametry?
pozdro
Tmek
Tmek
Guest
Mon Oct 29, 2007 11:41 am
Mario wrote:
Quote:
Tmek pisze:
Ok.
pozyteczne?
beda trzymac parametry?
Napięcia wyjściowe bedą bez zmian. Możesz odczepić ten punkt wspólny
od masy. A do zakłóceń symetrycznych jest jeszcze dodatkowy
kondensator a ten podwójny też będzie działał tylko z mniejszą
skutecznością. Gdyby zasilacz był przez to mniej odporny na
zakłócenia to możesz zamiast tego filtra dać symetryczny o większych
pojemnościach.
Dzieki, pozostaje czekac na wolny czas i wprowadzenie tego w zycie.
pozdro
Tmek
Mario
Guest
Tmek pisze:
Ok.
pozdro!
Tmek
Jeśli zasilałbyś dwuprzewodowo to mógłbyś zmienić filtr w zasilaczu na
taki, kóry nie ma tych połączonych ze sobą kondensatorów Y. Ale rodzaj
obudowy (metal) nie nadaje się do zapewnienia odpowiedniego stopnia
bezpieczeństwa przeciwporażeniowego przy braku przewodu PE. Radziłbym
przynajmniej przełożyć zasilacz do izolowanej obudowy. Jak robisz dla
siebie to nie problem. Jak robisz dla kogoś to powinieneś zrobić produkt
bezpieczny.
MD
"Polska to takie dziecko z downem, trzeba je kochać ale cudów to nie
należy się spodziewać" (znalezione na bash.org.pl).
Piotr Pitucha
Guest
Użytkownik "Tmek" <golf1410wywal@op.pl> napisał w wiadomości
news:fg2qa9$ad8$1@nemesis.news.tpi.pl...
Zasil z przedłużacza z bolczmi i w ten sposób sprowadzisz masy do wspólnego
potencjału
Piotr
Mario
Guest
Tmek pisze:
Quote:
Ok.
trzymac parametry?
Napięcia wyjściowe bedą bez zmian. Możesz odczepić ten punkt wspólny od
masy. A do zakłóceń symetrycznych jest jeszcze dodatkowy kondensator a
ten podwójny też będzie działał tylko z mniejszą skutecznością. Gdyby
zasilacz był przez to mniej odporny na zakłócenia to możesz zamiast tego
filtra dać symetryczny o większych pojemnościach.
MD
Tmek
Guest
produkt bezpieczny.
Obudowa izolowana, produkt dla siebie. Wiec bedzie ok.
Dzieki za rade.
pozdro
Tmek
Tmek
Guest
mas w momencie podlaczenia anteny lub sygnalu video.
wspólnego potencjału
Bolce sa malo prawdopodobne, stad ten watek.
pozdro
Tmek
Piotr Pitucha
Guest
news:fg4d36$poc$1@nemesis.news.tpi.pl...
Przeczytaj jeszcze raz i pomyś, nie piszę o zerowaniu ani uziemieniu, piszę
że po włączeniu do przedłużacza z bolcami wyrównasz masy, czy kupienie
przedłużacza jest takie problematyczne ?
krychu
Guest
Mon Oct 29, 2007 8:33 pm
Piotr Pitucha <piotrpitucha@poczta.onet.pl> wrote:
piszę że po włączeniu do przedłużacza z bolcami wyrównasz masy, czy
kupienie przedłużacza jest takie problematyczne ?
przyznam, że też nie wiem o jaki to "przedłużacz z bolcami" chodzi.
Mario
Guest
Mon Oct 29, 2007 9:27 pm
krychu pisze:
Chodzi mu zapewne o to, że wszystkie urządzenia mające zasilanie L+N+PE
będą miały wyrównane potencjały jeśli będą podłączone do przedłużacza z
bolcem. Nawet jeśli ten przedłużacz nie będzie podłączony do PE.
Poniekąd racja ale obudowy będą miały te 115V z dzielnika
pojemnościowego w filtrze no i klasa izolacji (a raczej jej brak)
nieodpowiednia do zasilania dwuprzewodowego.
MD
Mario
Guest
Mon Oct 29, 2007 9:28 pm
Mario pisze:
Quote:
krychu pisze:
bolcem.
do wspólnego przedłużacza ofkors.
MD
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
