RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać multiplekser 4052 do pomiaru napięć i prądów w zasilaczu AVR?
Pomiar kilku napieć w zasilaczu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać multiplekser 4052 do pomiaru napięć i prądów w zasilaczu AVR?
Goto page Previous  1, 2, 3
ulyssess
Guest
Fri Dec 21, 2007 9:26 pm
Quote:
kiepski pomysł. Możesz zamiast tego:
1) mierzyć prąd w minusie
2) zreferować ADC do plusa i odwrócić napięcie mierzone
3) za pomocą wzmacniacza operacyjnego i paru trickow lub specjalnego
wzmacniacza high-side (info w necie) sprowadzic pomiar pradu w plusie do
masy
1. nie da się - zasilacz jest juz gotowy i z pewnych względów nie chce tego
zmieniać
2. o tym musze poczytać
3. O tym juz poczytałem i to jest dobre do zrobienia - dzieki za
nakierowanie mnie na dobry pomysł :)
Pozdrawiam Piotrek
ulyssess
Guest
Fri Dec 21, 2007 9:31 pm
Quote:
To ja nie wiem, jak Ty to chcesz podłączyć Smile... AVR na wejściu
zaakceptuje napięcia od masy do 5V Smile... . Jak chcesz mieć podłączoną masę
AVRa z masą zasilacza?? Zwarte?? To wtedy nie zmierzysz napięcia na
rezystorze w plusie, bo będzie tam napięcie wyższe niż 5V... . Chcesz mieć
plusy zwarte, a masę AVRa na poziomie Uout-5V ?? Spoko, ale jak zmierzysz
napięcie Uout?? Smile... . A w ogóle, to czy zasilacze posiadają jakieś
ograniczenia prądowe?? Jak bardzo może spaść napięcie wyjściowe?? Bo to
też ważna kwestia do przemyślenia... . Jakiś czas temu robiłem miernik
jednokanałowy... . I długo zastanawiałem się co jak popodłączać... chyba
najprościej jest mierzyć prąd w minusie Smile... Ale ma to swoje wady... w
końcu zastosowałem pomiar w plusie przez wzmacniacz różnicowy - niestety,
ten wymaga kalibracji, dla Uout bliskiego 0 także kalibracji itp... Ale
faktem jest, że dla mnie priorytetem było wspólne zasilanie miernika i
zasilacza Smile... . A u Ciebie - nie wiem, trafo to samo, czy dasz
osobne??...
Nie no normalnie Smile Układ pomiarowy bedzie miał własne zasilanie
(separowane). Pomiar napiecia bedzie normalny tzn. masy zasilacza i miernika
połaczone, wejsie adc poprzez dzielnik napiecia do plusa zasilacza. Pomiar
pradu - spadek napiecia na rezystorze właczonym w dodatnią gałąż zasilacza.
Dlatego, jak sam zauważyłeś, nie da sie mierzyć napięciza i pradu naraz
dwoma kanałami adc. Dlatego szukam wyjscia z tej sytuacji.
ulyssess
Guest
Fri Dec 21, 2007 9:32 pm
Quote:
Lub staromodnym lustrem prądowym Smile
A tego sposobu nie kumam. Tzn znam lustro prądowe ale nie wiem jak
zaimplementować je w zasilacz
Konop
Guest
Sat Dec 22, 2007 12:41 am
Jeśli połączysz masy miernika i zasilacza, to w ogóle nie będziesz mógł
mierzyć prądu na rezystorze w plusie!! Chyba, że zasilacz nie daje
napięcia większego jak 5V Wink... wtedy nie ma problemu Very Happy... Problem nie
polega na tym, czy jednocześnie mierzysz, czy nie... tylko raczej na
sposobie zasilania... zauważ, że do procesora musisz podać napięcie zza
rezystora - czyli de facto napięcie wyjściowe Smile... . Jeśli miernik
będzie miał masę na poziomie masy wyjściowej - możesz zmierzyć napięcie,
ale napięcia ponad 5V będą sygnalizowane znakami dymnymi Wink... Dlatego
dalej nie wyobrażam sobie, jak chcesz mierzyć prąd przy połączonych
masach Razz... .
Konop
ulyssess
Guest
Sat Dec 22, 2007 8:27 am
rezystora - czyli de facto napięcie wyjściowe Smile... . Jeśli miernik będzie
miał masę na poziomie masy wyjściowej - możesz zmierzyć napięcie, ale
napięcia ponad 5V będą sygnalizowane znakami dymnymi Wink... Dlatego dalej
nie wyobrażam sobie, jak chcesz mierzyć prąd przy połączonych masach Razz...
Masy bedą połączone tylko przy pomiarze napięcia. Po to chce zastosować
odrtebne separowane zasilanie miernika żebym mógł mierzyć prąd. Wtedy masy
nie bedą połączone A jesli chodzi o napiecia powyżej 5V to chyba wiesz co to
są dzielniki napięcia :P
Pozdroofka Piotrek
Marek Wodzinski
Guest
Sat Dec 22, 2007 10:05 pm
ulyssess wrote:
Quote:
Hmmm.. Nie wiem tylko jak podłączyć żeby jeden avr mierzył jednym kanałem
napięcie a drugim prąd, bo przecież napięcvie mierzy sie pomiedzy + a -
natomiats prąd to spadek napięcie na rezystorze właczonym w dodatnia gałąź.
Przecież wszystkie kanały adc zaszyte w avr maja wspólny potencjał na masie
co wyklucza jednoczesny pomiar napięcia i prądu.
Zobacz INA139, są na aukcjach w sensownych cenach i załawią Ci problem
pomiaru prądu na plusie.
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
ulyssess
Guest
Sat Dec 22, 2007 11:20 pm
Czytałem juz o tym układzie i widziałem go na allegro. jest to jedno z
rozwiązań jakie mam zamiar zastosować. Narazie wszystko jest na etapie
przemyśleń.
Pozdrawiam Piotrek
badworm
Guest
Tue Dec 25, 2007 9:07 pm
Dnia Thu, 20 Dec 2007 17:48:41 +0100, ulyssess napisał(a):
Quote:
Dokładnie w taki sposób ma to pracować. Tylko chodzi o to żeby nie miec
terkotania przekaźników, dlatego szukam alternatywy.
No to tak jak napisał Roman - jakiś procek za parę PLN(MEGA8 jest w
Maritexie po 3,78PLN brutto Smile ) jako osobny przetwornik AD na każdy
kanał zasilacza, potem komunikacja z prockiem głównym z optoizolacją -
sam przymierzam się do czegoś takiego a innego rozwiązania póki co nie
znalazłem. W moim przypadku będzie też komunikacja w drugą stronę -
zadawanie prądu i napięcia w każdym kanale na drodze cyfrowej(PWM).
PS. A część analogowa własnego pomysłu czy jakaś gotowa konstrukcja
oparta np. o LMcośtam? Smile
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET10@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
ulyssess
Guest
Thu Dec 27, 2007 1:23 pm
Oparta o cztery wzmacniacze zaszyte w LM324. Tyle ja zwiększyłem zakres
wyjsciowy (i regulacji prądu) 0,5 - 4A
NOWY TEMAT
