RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wygląda ładowanie akumulatorów w UPS APC - do 14,4V czy tylko 13,6V?
Czy UPSy z firmy APC ładują aku do 14,4V?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wygląda ładowanie akumulatorów w UPS APC - do 14,4V czy tylko 13,6V?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
4CX250
Guest
Mon Dec 27, 2010 1:01 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:if9ua1$1l8$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Raczej bym to określił "ładowania cały czas tym samym prądem" (bo
ogranicza go ograniczenie prądowe i termiczne", ale przez dłuższy czas.
Niby taki LM ma zabezpieczenie termiczne, ale długa praca takiego LM z
ograniczeniem prądu tylko na skutek ograniczenia jego temperatury (czasem
pracuje bez radiatora w okolicy ~125'C) kończy się jego szybkim
zniszczeniem.
Tak czy siak wyskoczy :)
Marek
4CX250
Guest
Mon Dec 27, 2010 1:02 pm
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:if9tt1$vht$1@news.onet.pl...
Quote:
W dniu 27.12.2010 11:58, 4CX250 pisze:
Są UPSy które mają jakiś rozbudowany układ ładowania z ustawianym
napięciem ale także z ogranicznikiem prądu ale też sa takie w których
ładowanie odbywa się czymś na podobieństwo zwykłego LM317 ustawionym
peerkiem w zakresie na 13,5-13,8V.
Czyli ładuje się stałym napięciem? Przy oporach wewnętrznych typowych
ogniw oznaczałoby to setki amperów.
Nie.
Marek
Michoo
Guest
Mon Dec 27, 2010 1:08 pm
W dniu 27.12.2010 13:02, 4CX250 pisze:
Nie.
No to co się stanie LM jeżeli prąd ładowania będzie dokładnie taki sam?
Musiałby być chyba bardzo kiepsko chłodzony, żeby coś odczuć po
wydłużonym czasie...
Michoo
BartekK
Guest
Mon Dec 27, 2010 1:23 pm
W dniu 2010-12-27 13:08, Michoo pisze:
Nie.
On jest przeważnie bardzo kiepsko (wcale?) chłodzony, i ogranicza prąd
(wyłącza się) z przegrzania, pracuje jak bezpiecznik PTC ;)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Michoo
Guest
Mon Dec 27, 2010 2:12 pm
W dniu 27.12.2010 13:23, BartekK pisze:
(wyłącza się) z przegrzania, pracuje jak bezpiecznik PTC Wink
No dobra, zapomniałem, że Chińczycy robią taką jakość jaką importer
chce. A importer jak może to skąpi w sprzęcie za 500 zł 1 zł na radiator.
Niemniej przy wstawianiu większego akumulatora można za 5 zł w detalu
radiatorek kupić ;)
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:31 pm
Hello 4CX250,
Monday, December 27, 2010, 12:32:24 PM, you wrote:
Quote:
W tych drugich nic się nie stanie - działanie takiej "ładowarki" jest
oparte o normalne ograniczenie prądowe jest realizowane albo na szeregowym
rezystorze ok. 1R włączonym w układ albo po prostu na wewnętrznym
ograniczeniu samego układu - zależnym od jego temperatury.
Stanie się jak najbardziej. Już wymieniałem w elektromanie takiego LMa co
własnie z portek wyskoczył po próbach ładowania większego zewnętrznego
akumulatora.
Po prostu radiator na nim założony nie wystarcza do odprowadzenia ciepła z
ładowania większym prądem ponadnorlatywnego akumulatora.
Straszne bzdury piszesz. Rezystancja wewnętrzna akumulatora jest tak
mała, że nie ma istotnej zależności pomiędzy działaniem ograniczenia
prądowego od pojemności akumulatora.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:32 pm
Hello VSS,
Monday, December 27, 2010, 12:53:40 PM, you wrote:
Quote:
W wiadomości:328671583.20101227121837@pik-net.pl,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> nastukał:
Hello VSS,
Monday, December 27, 2010, 11:09:00 AM, you wrote:
Skąd taki dziki pomysł? Układ ładowania nie pyta akumulatora o
pojemność - ładuje takim prądem, jakim może a nie czyta nalepek na
akumulatorach.
A opornośc wewnatrzna akumulatora? Jak będzie 2x wiecej aku to
oporność zmiejszy się i wtedy może nastapic kryzys.
Oporność wewnętrzna akumulatora ma się nijak do oporności wyjściowej
ładowarki - ładowarka to źródło prądowe a nie napięciowe.
Czyli twierdzisz, że bez żenady można np. do UPSa który miał dwa aku
7Ah podłączyć ich 4 albo 6 i nic się nie stanie ?
Jeśli je podłączysz poprawnie - nic się nie stanie. Tylko po co dawać
wielokrotność akumulatorów, skoro mozna dać po prostu większe?
aby miesciły się w obudowie, w moim ups 700 jest miejsce na dwa kolejne aku
7Ah, jednego 17Ah nie wsadzę. stawianie aku obok ups'a lekko tchnie biedą.
Wstaw dwa 12Ah zamiast dwóch 7Ah - mają odpowiednie wymiary.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:33 pm
Hello 4CX250,
Nie.
Bo?
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:34 pm
Hello BartekK,
To wytłumacz mi, dlaczego moje stare Backi nie mają takich problemów z
wielkimi akumulatorami?
Best regards,
Pszemol
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:57 pm
"Michoo" <michoo_news@vp.pl> wrote in message
news:ifa3bu$icf$1@news.onet.pl...
No dobra, zapomniałem, że Chińczycy robią taką jakość jaką importer chce.
w detalu radiatorek kupić Wink
Nie widzę na płytce żadnego LM317... Smile
W obudowie TO220 jest tam TL780-15C, co trochę dziwi, bo 15V to dużo.
Ciężko będzie nasunąć na niego jakiś radiator bo jest mocno upchany
między inne komponenty, kable z quick-connectors.
Pozostałoby go wylutować i przedłużyć druciki montując go
z radiatorem w innym miejscu obudowy, ale nie wiem czy warto,
bo UPS naładował większą baterię 7,2Ah bez większych problemów.
Fakt, był ciepły, ale nie widziałem dymu ;-)
Oprócz niego, w TO220 są tam dwa MOSFETy IRF1010E na solidnych
bloczkach aluminiowych (każdy na swoim), domyślam się że to klucze
przetwornicy są bo obok trafa są, i jeden MOSFET bez radiatora IRFZ46N.
Swoją drogą, jak się przyglądam z bliska tej płytce wyjętej z obudowy
to widzę tam na warstwie sitodruku napisy sugerujące że ta sama płytka
używana jest w 350VA i 500VA... Jest np. napis, że w modelu 350VA
jest wlutowany jeden bezpiecznik 40A/32V a w modelu 500VA jest tam
dwa wlutowane równolegle 30A/32V (takie samochodowe). Oprócz tego
na 28-pinowej kostce sterownika Motoroli jest napis BE350U/BE500U. Ktoś się
orientuje jakie inne komponenty ulegają zmianie pomiędzy 3500VA a 500VA?
p.s. płytka jest z 2002 roku... ale ten czas leci!
Pszemol
Guest
Mon Dec 27, 2010 6:17 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
Co to znaczy "poprawnie"? :-)
aku
biedą.
Dwa 12Ah zamiast dwóch 7Ah?? Większe aku ma ten sam rozmiar co mniejszy?
Mój aku 7,2Ah ma wymiary w calach 4x2,5x6". Robią 12Ah w takich rozmiarach?
ToMasz
Guest
Mon Dec 27, 2010 7:45 pm
do twórcy wątku. ja mam smart1000 i zamiast 2x12Ah mam 2x20Ah już drugi
raz. tzn tandetne akumulatory padają po 2- 3 latach. szczerze odracam
vipowy i inne wynazaki
Quote:
RoMan Mandziejewicz pisze:
Jakie w tym ryzyko? Używałem przez lata starego BackUPS 400 z
akumulatorem samochodowym 72Ah,
ja chce wstawić do (mechanicznie to ponad) ups apc 1000, 2x34Ah - teraz
na promocji w norauto. pociagnie bez przeróbek? obciążenie to zwykły
komp - maks400W i czasami ( raz w roku) piec CO na gaz, ale elektronika
i pompa wody na prąd - razem tak ze 100W
ToMasz
PS
jak bym sie zdecydował jednak akumulatory trzymac w piwnicy, i pociagnąć
kabelki na te 24V to jakie by musiały być grube, zeby mu krzywdy przy
200, maks 300W nie zrobić?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 27, 2010 7:54 pm
Hello ToMasz,
Nie mam doświadczenia, jak reagują Smarty na większe akumulatory - nie
wiem, czy nie są "za mądre"...
Quote:
PS
To bardzo zły pomysł. Lepiej w piwnicy zostaw całego UPSa z
akumulatorami a ciągnij 230V tam i z powrotem.
Best regards,
Pszemol
Guest
Mon Dec 27, 2010 8:24 pm
news:1378062189.20101227195403@pik-net.pl...
Quote:
PS
Zgadzam się w 100% - lepiej ciągnąć kablami te 300W ~= 460VA
czyli jakieś 2A niż 20A lub więcej na 24Voltach. Straty mniejsze!
BartekK
Guest
Mon Dec 27, 2010 8:31 pm
W dniu 2010-12-27 17:34, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello BartekK,
Po pierwsze nie twierdzę że to _musi_ wygenerować problem, zwłaszcza w
jakimś lepszym upsie, wręcz sam raczej nie spotkałem się z problemem z
większymi aku, a stosowałem przeróżne, włącznie z 2x 100Ah do upsa który
miał fabrycznie 2x 12Ah (smart1000inet).
Po drugie Back to się domyślam że chodzi o APC Back Ups, a te (choć z
najtańszej serii apc) to jednak porządne sprzęty przez inżynierów
projektowane, a nie ever/pentagram/noname projektowane przez chińskich
księgowych.
Po trzecie - pisałem tylko o mechanizmie ewentualnego uszkadzenia się
układu ładowania zrobionego w prehistoryczny sposób na LM317. I dążyłem
do tego, by wykazać że "większy aku nie spowoduje ustawienia 100A prądu
ładowania"...
NOWY TEMAT
