Goto page Previous 1, 2
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sun Oct 18, 2015 11:31 am
W dniu 18.10.2015 o 09:44, Andrzej pisze:
Quote:
W dniu 2015-10-18 o 00:58, stchebel@gmail.com pisze:
W dniu sobota, 17 października 2015 21:22:52 UTC+2 użytkownik Andrzej
napisał:
Sam mieszacz cyfrowy to banał, bo
miesza się z 1-bitowym sygnałem heterodyny.
To nie ma prawa działać!! 1-bitowy sygnał z hetery?! To w zasadzie
brak sygnału, bądź szumy na poziomie Vo/(2^n). Vo - napięcie
referencyjne ADC, n - "bitowość" przetwornika. To nie ma sensu!! Można
jednak na odwrót : Heterę przetworzoną przez ADC na sygnał n-bitowy
możesz w kolejnych cyklach zegara negować. W sensie nie logicznym
(true/false), lecz arytmetycznym (+/-). Dlaczego tak?! Polecem:
http://www.amazon.com/Understanding-Digital-Signal-Processing-Edition/dp/0137027419
Jest też Polskie tłumaczenie, ale nie chce mi się szukać..
W moim dotychczasowym wykonaniu na mieszacz na kluczach FST3253
dołączony jest właśnie prostokątny sygnał heterodyny (a więc 1 bitowy) i
działa. Stąd domniemywam, że w mieszaczu cyfrowym też tak można.
Ale jak na wejściu masz przetwornik AD, to już sam fakt próbkowania
sygnału wejściowego z określoną częstotliwością daje Ci mieszacz z
heterodyną
A jak ADC ma na wejściu układ S/H no to już żywcem masz
odbiornik homodynowy z miaszaczem na kluczach analogowych ;-)
W sumie mieszacz diodowy to też klucz przepuszczający próbki sygnału
wejściowego do obciążenia z częstotliwością heterodyny.
Grzegorz
Adam GĂłrski
Guest
Sun Oct 18, 2015 3:19 pm
On 2015-10-16 22:45, Andrzej wrote:
Quote:
W dniu 2015-10-16 o 13:35, Grzegorz Kurczyk pisze:
Czy to nie przypadkiem moduł MMfpga12 z Propoxu ?
Przepraszam że się wcinam.
Możecie mi koledzy powiedzieć z jaką max. częstotliwością mogą pracować
w tym układzie moduły mnożące?
Nie ma podanej częstotliwości.
Podany jest tsetup , thold, tcko.
Z powyższego wnioskuje że do 200MHz spokojnie.
Dodając tcko mnożarki do tsetup CLB gdzie pewnie trzeba to będzie
zatrzasnąć.
Adam
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sun Oct 18, 2015 10:18 pm
W dniu 18.10.2015 o 22:41, Janko pisze:
Quote:
Dziwne!! Sprawdziłem u siebie (ISE v14.7) i też jajco!! Na uboższym układzie S3 > MIG działa, na średnim nie działa, na wypasionym działa. Ot, taka polityka
biznesowa firmy...
Dzięki za zainteresowanie,
mam pytanie czy ten sterownik, który dostarcza Propox to może jakiś standardowy kod? do którego istnieje jakiś opis.
Śledzę jak to działa ale póki co pisze proste rzeczy i trochę trudno mi się w tym połapać jak to dokładnie działa.
Gdyby istniał jakiś opis byłoby extra.
Co masz na myśli pisząc "standardowy kod" ? To jest PCB z układem FPGA
XC3S200, pamięcią konfiguracyjną XCF01S, kostką SDRAM 32Mbit, pamięcią
FLASH 4Mbit, stabilizatorami zasilania i garścią elementów RC. Sam w
sobie nie zawiera żadnego kodu i po włączeniu zasilania jest tylko kupą
niepołączonych bramek logicznych pobierających prąd zupełnie bez sensu ;-)
P.S. Chodź nie wykluczam, że w pamięci konfiguracyjnej (XCF01S) Propox
wgrał jakiś "kod", ale moduł który ja kupiłem był zupełnie "czysty".
Grzegorz
Janko
Guest
Sun Oct 18, 2015 10:41 pm
biznesowa firmy...
Janko
Guest
Thu Oct 29, 2015 3:01 pm
To wszystko to ja wiem.
Odniosłem się tylko do enigmatycznej (jak dla początkującego) odpowiedzi:
biznesowa firmy...
Janko
Guest
Thu Oct 29, 2015 3:28 pm
No, po kilku wieczorach walki sterownik pamięci zaskoczył i działa.
Aktualnie 16-to bitowe dane wyświetlam w celach dabugowania na linijce diodowej.
Czas to zmienić.
W tym celu zapodałem moduł UART i tu pytanie:
co trzeba zrobić z ośmio bitową daną ażeby posyłać ją jako kolejne kody liczby jaką reprezentuje a nie pojedyńczy kod znaku ASCII?
Jest na to jakieś gotowe, biblioteczne rozwiązanie?
Ponadto gdzieś kiedyś czytałem że jest jakieś narzędzie, które potrafi wskazać najmniejszy w zasoby układ do którego można wgrać ukończony projekt.
Zestaw ewaluacyjny to zawsze bardziej wypasiona (droga) platforma do testów.
Ktoś wie jak to się nazywa?
Piotr Wyderski
Guest
Thu Oct 29, 2015 3:44 pm
Andrzej wrote:
Quote:
A to już mnożenie na
każde ogniwo filtru, więc ciekawe ile takich ogniw da się zrobić. Stąd
moje pytanie o szybkość.
Jednym z pomysłów jest CIC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascaded_integrator%E2%80%93comb_filter
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Thu Oct 29, 2015 4:36 pm
Czas to zmienić.
Strasznie "pogmatwane" pytanie.. O ile dobrze rozumiem, chodzi Ci o przetworzenie y=f(x) - (x - ośmiobitowa dana). Jeżeli o to chodzi, to sprawa jest banalna. Zaimplementuj ROM wykorzystując IP generator.
iMPACT.
Nie zawsze, ale osobiście nie jestem zwolennikiem zestawów ewaluacyjnych. Dobre w celach edukacyjnych dla studentów, natomiast inżynierom polecam robić od razu po swojemu.
Co?
Janko
Guest
Fri Oct 30, 2015 11:34 am
Napiszę raz jeszcze w czym problem.
Mam daną odczytaną z ADC (16-to bitowy wektor).
Robię z niej inta:
integerResult <= to_integer(unsigned(inputVector));
No i teraz chciałbym przepchnąć tą liczbę UART-em do PC (taki mój debug systemu).
Gdybym to robił dla AVR-a to daną liczbę dzieliłbym w celu wyłuskania, tysięcy-setek-dziesiątek-jedności tyle razy ile to konieczne i wysyłał kolejne cyferki.
Nie wiem jak to zrealizować w VHDL-u.
iMPACT.
Możesz podpowiedzieć jaka to funkcja, komenda??
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Oct 30, 2015 3:14 pm
W dniu 30.10.2015 o 10:34, Janko pisze:
Robię z niej inta:
A nie prościej wysłać te 16-bitów jako dwa bajty ?
iMPACT.
Cały czas mam wrażenie, że chcesz pisać program w VHDL-u
VHDL/Verilog to nie jest język programowania tylko opisu sprzętu.
Nie ma funkcji lub komendy do wysyłania bajtów przez UART. Trzeba sobie
"wystrugać" kawałek sprzętu, który to zrealizuje.
Myśl na takiej zasadzie: Mam wiadro TTL-i z całej serii i muszę za ich
pomocą wysłać szeregowo kilka 16-bitów w takiej formie coby pasowały do
RS232.
Czyli pewnie będzie potrzebny będzie jakiś rejestr równoległo-szeregowy
o długości 16-bitów + 2 bity startu + 2 bity stop. Jakiś licznik tych
bitów, dzielnik częstotliwości narzucający prędkość wysyłania bitów itd/itp.
W Verilogu mogę na prędce naskrobać taki moduł.
Grzegorz
Guest
Sat Oct 31, 2015 2:18 am
Robię z niej inta:
Zupełnie niepotrzebnie robisz z danych wejściowych inta. Ładuj dane z ADC od razu na rejestr posuwny i zabieraj do dalszej transmisji najstarszy, albo najmłopszy bit (jak Ci pasuje).
iMPACT.
To nie instrukcja/komenda tylko program w obrębie ISE do debagowania, programowania i takich tam...
