Goto page Previous 1, 2
Dariusz Zolna
Guest
Fri Dec 03, 2004 9:23 pm
Użytkownik "Grzegorz Latocha" <glatocha@___tlen.pl> napisał:
Quote:
Ja kiedyś miałem wydrukowaną z Corela kratkownicę 2,54mm, przykładałem i
jazda, wiertło się w miarę trzymało w dziurze w kartce:)
Ostatnio w sklepie widziałem metalowe szablony do różnej wielkości scalaków.
Darek Żołna
greg
Guest
Fri Dec 03, 2004 9:32 pm
Quote:
A jak wy robicie otwory? Na pustej płytce przed wytrawieniem ścieżek czy
po
CNC Protomat LPKF
greg
Guest
Fri Dec 03, 2004 9:36 pm
po
wytrawieniu? Czy też bawicie się w punktowanie czy nie. Czy wam wiertło w
pierwszej chwili też ślizga się po laminacie i przez to otwór wychodzi
gdzie
chce. W miarę dobre wyniki miałem gdy wytrawiałem punkty wraz z otworkiem
pośrodku. Wtedy wiertło z reguły nie wychodzi poza wytrawiony placek tyle
że
nie zawsze udaje się poprawnie wytrawić mały otworek w niedużym punkcie
(np.
VIA czy PAD o małej średnicy).
ja zrobielm sobie wiertarke na statywie, silnik od starego urzadzenia, chyba
kasy mechanicznej ok 20000 obrotow, prowadnica, dotoczona redukcja na
uchwyt. otworki wychodza jak marzenie, i wiertlo sie nei slizga..wazne ze
jest prostopadle.
W pracy mam CNC LPKF i tez tutaj nie ma problemu .
tylko jedna sprawa - uzywam specjalnych wiertelek - srednica u nasady ok
3mm, a czesc robocza na koncu. Dlatego nei ma zadnych poroblemow z prostym
wierceniem bez punktowania
Arek
Guest
Fri Dec 03, 2004 10:54 pm
Krzys-iek napisał(a) w wiadomości: <41b0c7e5$1@news.home.net.pl>...
Quote:
celma na stojaku celmy, wiertlo gleboko osadzone w uchwycie by sie nie
wyginalo.
Kiedyś miałem wiertła 0.8 chyba z NRD: były grubsze u nasady -
lepiej się trzymały w uchwytach co pomagało trafić w punkt.
Problem nie w tym aby w dziurkę trafić (otworki w padach, ew.
napunktowuję), ale w nieco "odstających" brzegach po wywieceniu.
Potem czasem trzeba je jeszcze lekko poprawić wiertłem o większej
średnicy (gdzieś zasłyszałem termin "ogradować otwory" ?).
Przy czym nie zawsze dostrzegałem związek między zuzyciem wietła
a równością brzegów otworu. Stąd pytania:
- lipna wiertareczka no-name ma za wolne obroty?
- lepszy mniejszy nacisk czy większy?
- wiertła do drewna czy do metalu? (nie śmiać się!)
Arek
Jarek P.
Guest
Sat Dec 04, 2004 11:10 am
Użytkownik "Arek" <abk@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:coqrvb$slb$1@news.onet.pl...
raczej za mały moment. W momencie przechodzenia przez warstwe
miedzi na moment kleszczysię, podrywając jej krawędzie do góry.
Gówniane wiertareczki potrafią nawet stanąć.
Mniejszy nacisk i szybsze obroty
Wiertła do drewna są ostrzone w coś takiego '-^-' na końcu, to do
laminatu się nie będzie nadawać. Pozatym takich cienkich do
drewna nie ma chyba.
J.
J.F.
Guest
Sat Dec 04, 2004 2:16 pm
A w zasadzie czemu nie ? moze calkiem dobre by byly ..
Quote:
Pozatym takich cienkich do drewna nie ma chyba.
... gdyby sie dalo kupic :-)
Poza tym na szkle to sie drewniane szybko stepia :)
J.
Jarek P.
Guest
Sat Dec 04, 2004 2:28 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:42g3r0tm9kjo8lnrukinmukf8f4fcu1o1r@4ax.com...
raczej nie, te kolce by się błyskawicznie tępiły.
O własnie :-)
J.
