Goto page 1, 2 Next
Misza Miszkowski
Guest
Tue Apr 10, 2007 8:42 pm
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w jaki sposób uzyskać zjawisko
interferencji wiązek laserowych tak, żeby było możliwe do zaobserwowania
na plenerowym pokazie laserowym - np. na ekranie 20x20[m]
jaki laser, jaka moc, jaki układ optyczny...
Pozdrawiam,
Michał
VSS
Guest
Tue Apr 10, 2007 11:04 pm
zaobserwowania na plenerowym pokazie laserowym - np. na ekranie
20x20[m]
potrzebujesz laserów o mocy od 200mW w górę. aby pokazać łączenie się
promien lasera najlepiej uzyć lasera zielonego i czerwonego. po
przepuszczeniu przez dichro możesz oba te kolory pomieszać co da kolor
żółty. po przepuszczeniu przez siatkę dyfrakcyjną będziesz mogł pokazać
kolejny eksperyment. użyj ekranu perełkoego ( czy jak on się tam zwie) efekt
powaznie lepszy.
schemat:
http://home.versanet.de/~rover/strahlteiler03_05.jpg
efekt:
http://home.versanet.de/~rover/laser_32.jpg
http://home.versanet.de/~rover/laser_31.jpg
VSS
http://vss.pl http://sp3yee.org
Filip Ozimek
Guest
Wed Apr 11, 2007 12:04 am
Interferometr Michelsona-Morleya, czyli dwa lusterka, beam-splitter
50/50, ew. soczewka i ekran (+kamera i projektor jak na ekranie 20x20m).
Ale musisz mieć dobrą mechanikę bo bez tego nic nie ustawisz. Laser HeNe
marę mW wystarczy, chyba że to ma być pokaz w jasny dzień pod niebem,
lustra nie muszą być dielektryczne.
Filip.
Jerry1111
Guest
Wed Apr 11, 2007 7:38 pm
Filip Ozimek wrote:
Quote:
20x20[m]
On chce 400m^2 oswietlic. Interferencje to se mozna zrobic na 1001
sposobow, ale naprawde nie chce mi sie szukac ile energii/cm^2 potrzeba
zeby to zobaczyc. A tych centymentrow bedzie duzo ;-)
Jerry1111
Filip Ozimek
Guest
Wed Apr 11, 2007 10:41 pm
Dlatego napisałem o kamerze i projektorze. Nie warto iść w moc bo cała
instalacja będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy (laser + mechanika).
Filip.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Apr 11, 2007 11:49 pm
On Wed, 11 Apr 2007 19:38:12 +0100, Jerry1111
<jerry1111abctiredofspamabc@wp.pl> wrote:
Quote:
Filip Ozimek wrote:
20x20[m]
Zaraz, zaraz - interferencje dwoch fal zobaczyć??? W osrodku liniowym
raczej nierealne, zeby powietrze zaczelo byc osrodkiem nieliniowym to
jednak troche mocy przylozyc trzeba - taniej bywa w pewnych
krysztalach ale rowniez nie sa to moce z diody laserowej...
Darek
Filip Ozimek
Guest
Thu Apr 12, 2007 12:19 am
Ale interferencja działa bardzo dobrze w ośrodkach liniowych; może masz
na myśli generację drugiej harmonicznej światła?
Filip.
Jerry1111
Guest
Thu Apr 12, 2007 7:35 pm
Zaraz, zaraz - interferencje dwoch fal zobaczy??? W osrodku liniowym
Ja zrozumialem ze chcemy zobaczyc prazki interferencji, a nie np:
wyprodukowac 532nm z 1064 za krysztalem KTP/DKDP I/II przez podwajanie
czestotliwosci ;-)
Sa. Ino z 5mW sie nie zrobi.
Przy naprawde malych mocach efektywnosc konwersji spada na pysk.
Chociaz jakby mial odpowiednio cienki krysztal i dobrze uksztaltowal
wiazke w srodku - to kto wie. Ja tam z wiekszymi mocami pracuje.
Ja zrozumialem ze autor chce pokazac prazki interferencji. Jesli to ma
byc prawdziwe, to troche mocy trzeba. Jesli to ma byc z projektora - to
se niech animacje zrobi i nie bawi sie z laserami klasy IV ;-)
Jerry1111
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:01 pm
Zobaczy, oko jest nieliniowe :-)
O prazkach zapewne mowa.
J.
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:02 pm
Hm, chodza sluchy ze zielone wskazniczki to sa IR i podwajacza
zrobione.
J.
Jerry1111
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:08 pm
J.F. wrote:
zrobione.
Nie wiem -trza kupic i rozebrac. Albo pogooglac troche.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:21 pm
Jerry1111 wrote:
No i sam se odpowiem.
Faktycznie uzywaja diody do pompowania Nd:YVO i biora druga harmoniczna
z KTP. Az se kupie zeby rozebrac ;-)
Jerry1111
Filip Ozimek
Guest
Thu Apr 12, 2007 10:44 pm
zrobione.
Tam jest dioda 808nm, ok. 200mW, pompująca Nd:YVO4 + KTP. Można nawet
kupić gotowe sklejone i ułupane kryształy z powłokami AR/HR naniesionymi
na Nd:YVO4 w taki sposób, że tworzą wnękę na 1064nm
Wystarczy tylko
pompować.
Filip.
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 11:17 pm
To chyba drogie ? :-)
J.
Jerry1111
Guest
Fri Apr 13, 2007 1:46 pm
To chyba drogie ?
Ł35 najtanszy - nie tak strasznie ;-)
A poza tym to technologia 'ciecia kosztow' poszla mocno do przodu jak
juz robia takie wskazniki - bo cena krysztalu rosnie wykladniczo z jego
wielkoscia, wiec pewnie odpowiednio male malenstwa zastosowali i juz.
Zastanawia mnie jeszcze konstrukcja - o ile tani laser 1064 da sie
zrobic napylajac (naparowujac) lusterka na koncach YAGa, to intracavity
doubling juz nie, potrzebny kawalek mechaniki - a to przeciez najwiecej
kosztuje.
Jerry1111
Goto page 1, 2 Next
