RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uzyskać zjawisko interferencji wiązek laserowych na pokazie plenerowym 20x20m?
do znających się na laserach i opty ce :)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uzyskać zjawisko interferencji wiązek laserowych na pokazie plenerowym 20x20m?
Goto page Previous  1, 2
Jerry1111
Guest
Fri Apr 13, 2007 1:49 pm
Filip Ozimek wrote:
Quote:
Tam jest dioda 808nm, ok. 200mW, pompująca Nd:YVO4 + KTP. Można
Do tego juz sie doczytalem.
Quote:
nawet kupić gotowe sklejone i ułupane kryształy z powłokami AR/HR
naniesionymi na Nd:YVO4 w taki sposób, że tworzą wnękę na 1064nm Smile
Wystarczy tylko pompować.
No wlasnie ciekawi mnie jak to zrobione - bo to jest intracavity
doubling. To jak KTP do srodka wsadzaja?
No i w dloni nie grzac takiego laserka bo mozna oslepnac - uzywane przez
nas KTP maja najwieksza sprawnosc przy 39 stopniach Wink
A co sie na zielony nie przetworzy, to pewnie wyjdzie ze wskaznika jako
podczerwien (bardziej niebezpieczna dla oka).
Jerry1111
Filip Ozimek
Guest
Fri Apr 13, 2007 8:38 pm
Jest na zewnątrz wnęki.
Pewno na OC jest AR na 1064, a jak nie to można dać osobno przed
kolimatorem.
Filip.
J.F.
Guest
Sun Apr 15, 2007 12:51 pm
On Fri, 13 Apr 2007 13:46:15 +0100, Jerry1111 wrote:
Quote:
No i sam se odpowiem.
Faktycznie uzywaja diody do pompowania Nd:YVO i biora druga harmoniczna
z KTP. Az se kupie zeby rozebrac ;-)
To chyba drogie ? :-)
?35 najtanszy - nie tak strasznie ;-)
Zastanawia mnie jeszcze konstrukcja - o ile tani laser 1064 da sie
zrobic napylajac (naparowujac) lusterka na koncach YAGa, to intracavity
doubling juz nie, potrzebny kawalek mechaniki - a to przeciez najwiecej
kosztuje.
http://www.repairfaq.org/sam/laserpic/glpdpics.htm
Wszystko na tacy :-)
KDP to inne kolory tez powiela ?
J.
Jerry1111
Guest
Wed Apr 18, 2007 9:15 am
J.F. wrote:
Wszystko na tacy Smile
No to se nie kupie ;-(
Zalezy od konfiguracji i paru innych rzeczy. No i jest kilka typow
krysztalow (np: LBO, KTP, DKDP). A myslisz jak ludzie 266nm robia?
Czwarta harmoniczna z 1064.
Ale takie pytania to nie do mnie... ja nie optyk (jeszcze Wink )
Jerry1111
J.F.
Guest
Wed Apr 18, 2007 12:01 pm
Ale za to mozesz na piwo wydac :-)
I to jakis specjalnych zabiegow wymaga, czy wystarczy za dlugi
krysztal ?
J.
Jerry1111
Guest
Wed Apr 18, 2007 8:27 pm
krysztal ?
Nie - jeden krysztal moze podwoic tylko. Zreszta jak dasz za dlugi to za
bardzo nie bedzie dzialac. Tam trzeba pilnowac kilku rzeczy na raz, ale
ja w tym nie fachowiec - ja tylko wiem na jaka temperature grzalki mam
poustawiac ;-)
Np: mozna tak ustawic KTP, ze troche podwaja, a troche zostawia
oryginalu. Potem uzywasz inny (LBO) i sumujesz podwojony i dodany. Efekt
- masz potrojony. Tak robimy 660 i 440nm z 1319.
Jerry1111
J.F.
Guest
Wed Apr 18, 2007 8:53 pm
krysztal ?
To gdzie sie odbywa to podwajanie - na granicy powietrze-material ?
J.
Jerry1111
Guest
Wed Apr 18, 2007 9:35 pm
J.F. wrote:
krysztal ?
O nie... taki fizyk to ja nie jestem. Napewno nie na granicy - bo czemu?
Na granicy tylko ulatwiamy sobie zycie do wytworzenia 'waist', bo mamy
inny refractive index. Tam cos z fotonami, polaryzacja i orientacja
krysztalu jest juz w srodku niego.
Ale moge jutro pogadac z naszym optykiem - moze gosc wymysli
'przyziemne' wytlumaczenie.
Jerry1111
J.F.
Guest
Wed Apr 18, 2007 10:42 pm
On Wed, 18 Apr 2007 21:35:27 +0100, Jerry1111 wrote:
Quote:
krysztal ?
Jesli nie na granicy, to nie rozumiem czemu trzeba dwa a nie jeden
dlugi :-)
Mam stosowna ksiazke .. ale nie moge znalezc :-)
J.
Filip Ozimek
Guest
Thu Apr 19, 2007 9:27 pm
W krysztale. Jak laser jest impulsowy to kryształ musi być cienki, jak
cw to może być gruby. Z lasera o szerokości ok. 80nm przetwarza się
jakieś 10nm, przestroić się można pewno kątem dopasowania.
Filip.
Jerry1111
Guest
Thu Apr 26, 2007 10:56 am
Niekoniecznie. Nasze sa impulsowe, KTP ma wymiary 6x6x20mm. Wymiar 6x6
to czysto mechanicznymi wzgledami uwarunkowany (zeby trafic laserem w
krysztal). Od sposobu zogniskowania wiazki (czyli max. dopuszczalna
energia) zalezy dlugosc krysztalu (no i oczywiscie przekroj - musi byc
mniej niz te 500MW/cm^2). Od ilosci energii w 'waist' zalezy efektywnosc
konwersji. Mam nadzieje ze za duzo nie pokrecilem Wink bo nie chce sie
pol dnia ksiazki czytac zeby na czysto teoretyczne pytanie odpowiedziec
Wink)))
Quote:
jak cw to może być gruby. Z lasera o szerokości ok. 80nm przetwarza się
Jerry1111
NOWY TEMAT
