Goto page Previous 1, 2, 3 Next
HF5BS
Guest
Mon Jan 30, 2017 4:12 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1fxsma4h6d7wp$.yldlcq534p17.dlg@40tude.net...
Quote:
Niedawno coś musiałem chwycić, na blaszce ameliniowej...
(byle jak, ale wzięło i trzymało na tyle, ze mogło zostać użyte)
Ciekawe, jak lutowano uzwojenia trafa sieciowego w Rubinie...
Przygrzali kawalek miedzianego drutu ?
No właśnie nie... Nie widziałem takowego łączenia, jak w ramach konserwacji
i naprawy, rozebrałem Rubina na części, co zresztą jest łatwe, bo ma
konstrukcję modułową, kabel co "centralki", umocować w uchwycie, cała
wymiana 1, może 2 minuty. Uzwojenia trafo sieciowego wyglkądały na
"normalnie" polutowane. Prędzej mogli jakoś osadzić miedź na drucie i tak go
polutować... ale też nie pamiętam, aby to wyglądało na połączenie mieszane.
Więc pozostaje topnik, albo może lutówka ultradźwiękowa?
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
HF5BS
Guest
Mon Jan 30, 2017 4:15 am
Użytkownik "V.L.Pinkley" <vernon.l.pinkley@gmail.com> napisał w wiadomości
news:053be9c1-fb14-4d5d-a3c7-8376be95519e@googlegroups.com...
użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Quote:
Mosiądz cynowany? Jakoś nie mogę się pozbyć poczucia bycia sceptycznym wobec
takiego zestawienia, chodzi mi o to samo, dlaczego nie należy cynować licy,
wkładanej pod zacisk.
A poza tym dla mnie nawet miłe dla oka.
Waldemar
Guest
Mon Jan 30, 2017 12:20 pm
Am 27.01.2017 um 10:31 schrieb Piotr Wyderski:
Quote:
Mam potrzebę wykonania zarówno filtru EMI z dławikiem skompensowanym,
jak i ogranicznika udarów prądowych na linii 230V do 60A, co najprościej
będzie zrobić za pomocą rezystora 3,8 oma. Pomyślałem, by połączyć to
w jeden moduł i nawinąć dławik izolowanym drutem oporowym. Tylko jak to
potem połączyć z resztą układu, by było trwale? Lutowanie chyba odpada,
więc może by coś zacisnąć? Niestety na łączeniu materiałów dziwnych się
nie znam, stąd pytanie: macie Panowie jakieś godne polecenia patenty?
Pozdrawiam, Piotr
Zaciskanie jest najpewniejszym połączeniem. Miałem w pracy falownik
7,5kVA z ogranicznikiem prądu udarowego (ładowanie kondensatora 1500
V.L.Pinkley
Guest
Mon Jan 30, 2017 12:58 pm
Lice lutuje się do oczka albo zaciska i przykręca śrubką.
Jak inaczej chcesz przyczepić coś grzejącego się do obwodu?
Trza ew. ciepło rozproszyć po obwodzie.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 30, 2017 5:53 pm
Hello V.L.Pinkley,
Kurna! Odróżniajcie linkę od licy, bardzo proszę. Lica składa się z
IZOLOWANYCH drutów i jej zaciskanie nie ma sensu - musi być lutowana.
Zaciska się LINKĘ!
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
HF5BS
Guest
Mon Jan 30, 2017 7:47 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:1617516404.20170130175335@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Hello V.L.Pinkley,
wobec
licy,
Zaciska się LINKĘ!
Aj, no faktycznie, rozpędziłem się nieco, dzięki za skorygowanie.
Prawda - lica musi, bo inaczej dobroć obwodu podobno pójdzie sie... no,
wiecie... i takie tam.
Rzeczywiście, chodziło mi o lutowanie linki - niejedno połączenie musiałem
już rozkręcić, obciąć lutowany kawałek, oczyścić nowy odcinek, porządnie
skręcić i zacisnąć śrubką, bądź innym zaciśnięciem. Cyna się układała, co
luzowało połączenie i potrafiło iskrzyć, i/lub inne rzeczy się dziać, z
przerwą włącznie.
Hmmm... choć chyba raz spotkałem się z licą w przewodzie zasilającym...
Przez pamięć usiłuje mi się przecisnąć wspomnienie, o jakimś dość nietypowym
kabelku, pomijam już gruby kabel z wtyczką do zasilacza, któremu
nadepnięciem połamałem wtyczkę, okazało się, że żyłki są cieniutkie i
cholernie sprężynujące, dodatkowo, przyciąga je magnes. Jakoś je zacisnąłem,
na szczęście, strat poza połamaną wtyczką nie było, miałem swoją. Choć
fajfusy w Chinach nie dali przewodu "uziemiającego". Zasilacz chodzi nawet
nieźle. A ten nietypowy kabelek miał chyba wlaśnie izolowane lakierem żyłki.
Tandeta tandetę tandetą pogania.
J.F.
Guest
Mon Jan 30, 2017 8:05 pm
Użytkownik "Waldemar" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ef8ls5FhtknU1@mid.uni-berlin.de...
Kto naprawial opornik dmuchawy, ten juz nie jest taki pewny :-)
[quote]7,5kVA z ogranicznikiem prądu udarowego (ładowanie kondensatora
1500
J.F.
Guest
Mon Jan 30, 2017 8:47 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o6o1n4$uj2$1@node1.news.atman.pl...
lutowana.
Zaciska się LINKĘ!
no, wiecie... i takie tam.
Nie bardzo rozumiem - co szkodzi odizolowac druciki, a potem zacisnac
Pomijajac oczywiscie szkodliwy wplyw samych gabarytow zacisku na
parametry obwodu.
A co do rozrozniania ... kto dobry w historii ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Litz_wire
Podobno z niemieckiego, a tam Litze to po prostu linka :-)
Ktos nie dopatrzyl tej izolacji, czy slowo bylo za dlugie ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenzlitze
W niemieckiej odnosnik do ksiazki z 1937 ..
J.
HF5BS
Guest
Mon Jan 30, 2017 9:07 pm
news:588f985f$0$15186$65785112@news.neostrada.pl...
Nie bardzo rozumiem - co szkodzi odizolowac druciki, a potem zacisnac ?
Pomijajac oczywiscie szkodliwy wplyw samych gabarytow zacisku na parametry
obwodu.
Problem w tym, że często te druciki są bardzo cienkie i wszelka działalność
mechaniczna może je osłabić. Można próbować, jak ktoś ma wyczucie. Jeśli
zacisnąć, to pod jakąś sprężyną, która przez jakiś czas powinna być w stanie
choćby częściowo skorygować płynięcie lutu. Poza tym, pocynowana końcówka, w
zacisku lubi syfieć i trafić kontakt, więc dodatkowo, jakość połączenia się
pogarsza.
Quote:
W języku polskim nie tylko te słowa rozróżniamy.
Przykładem - angielskie "president", powszechnie błędnie tłumaczone, jeśli
chodzi o szefów organizacji, jak np. "prezydent FIFA". Niestety, jest on
jedynie prezesem. Sprawdziłem definicję w słowniku, jeśli o to chodzi, tytuł
prezydenta przysługuje szefom miast, państw, być może innych jednostek
terytorialnych. Ale nie organizacji.
Quote:
pierwszy obrazek, jakimiś tępymi "ostrymi" cięte...
Nie widzę, by izolacja była zdjęta.
Coś takiego mniej-więcej widziałem, jako przewód zasilający. Tutaj chociaż
można próbować mechanicznego zdjęcia niepotrzebnej izolacji, niektórzy bawią
się krótkim przypalaniem w płomieniu gazu, albo i świeczki, a następnie
delikatnie zaczyszczają.
Oj, nie szprecham...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 30, 2017 10:40 pm
Hello J.F.,
lutowana.
Zaciska się LINKĘ!
A komu by się chciało odizolowywać 2000 drucików o średnicy 0.1 mm?
parametry obwodu.
Nic na to się nie poradzi.
Quote:
Ale w polskim jest tak jak piszę.
Quote:
A co nas obchodzi niemiecki?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Jan 31, 2017 1:28 am
Dnia Mon, 30 Jan 2017 22:40:09 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
lutowana.
Zaciska się LINKĘ!
Ale sa i ciensze lice, np z 7 drucikow
Poza tym rozne byly patenty na odizolowywanie, nie kazdy drut jest tak
wprost lutowalny.
Ale te 2000 drucikow ... do plytki wlutowujesz, czy po zlutowaniu
konca w zacisk wsadzasz ? :-)
Quote:
Tez kalka z niemieckiego
Quote:
Ciekawi mnie, bo pochodzenie wyraznie niemieckie, a oni tak mowia na
zwykla nieizolowana linke.
J.
Waldemar
Guest
Tue Jan 31, 2017 11:50 am
Am 30.01.2017 um 20:05 schrieb J.F.:
[quote]Użytkownik "Waldemar" napisał w wiadomości grup
HF5BS
Guest
Tue Jan 31, 2017 3:26 pm
Użytkownik "Waldemar" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w wiadomości
news:efb8g7F3bdkU1@mid.uni-berlin.de...
Quote:
Gdzieś mam zdjęcie. Widać wyraźnie nalot cyny w okolicach padu. Gdyby ten
NTC miał 180C to by się kompletnie wylutował. Cyna zaczyna plastycznieć od
100C. Na dodatek nogi NTC i płytka mają różne współczynniki termiczne i
dochodzi mechaniczne obciążenie (plus udary 100A++).
Ano, więc widać, że kładzenie przewodu linkowego "silnoprądowego" pod zacisk
po uprzednim pocynowaniu tego przewodu, to proszenie się o kłopoty.
Robiłem komuś starego (710 OIDP) Rubina, wyłączało się wysokie. Przyczyna
banalna - pocynowane nóżki lampy (mała pentoda) stanowiącej generator
odchylania poziomego. Robił się syf, żarzenie dostawało przerwy i obraz
nagle łagodnie przygasał, tracąc też po chwili synchro.
Trafolutówka - na pewno każdy zna zjawisko, gdy roztopiona kulka lutu, ujęta
końcówką grota, "tańczy" w takt klikania włącznikiem prądu. Niekiedy ruch
jest tak silny, że kropelka potrafi nieźle odprysnąć na kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt cm. Wystarczy, aby padło gdzieś na ścieżki i zwarło,
najprawdopodobniej (prawa Murphy'ego) tam, gdzie skutek zwarcia będzie
szczególnie dotkliwy.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 31, 2017 3:56 pm
Hello J.F.,
lutowana.
Zaciska się LINKĘ!
Jasne
wprost lutowalny.
Lice z wielu cienkich drutów muszą być lutowalne - inaczej by to sensu
nie miało.
Końcówka oczkowa do zalutowania a nie zaciskania.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Jan 31, 2017 4:42 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello J.F.,
mm?
Jasne
tak
wprost lutowalny.
sensu
nie miało.
Lice sa od dawna, a lutowalne druty od niedawna :-)
Czyli rozumiem ze zalutowana koncowka oczkowa, przykrecona na srubke
do stosownego zacisku.
Czyli teoretycznie moglo byc np listwa zaciskowa jak dla elektrykow,
tylko trzeba opanowac technologie odizolowania, no i wciskania w
dziurke zacisku :-)
P.S. Do czego taka lica - toz to ma z 8mm srednicy.
Nadajnik 1MW ?
J.
