Goto page 1, 2, 3 Next
Mirek
Guest
Thu Sep 08, 2022 10:22 pm
Specjalny wytrawiacz jest, który nie rusza aluminium a trawi miedź, czy
normalnie, nadsiarczanem sodu i osłonić (zalakierować) płytkę od spodu i
krawędzie?
Wygrawerować też chyba nie najlepszy pomysł, bo się uszkodzi izolację?
Mirek.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Sep 09, 2022 10:43 am
krawędzie?
Mirek.
Blisko, coraz bliżej pytania czy papier toaletowy można prać.. Nie możesz wziąć kawałka aluminium i wsadzić do wytrawiacza? Potem tutaj napisać czy można w nim trawić czy nie można? Idzie ochujec. Jeden nie potrafi przypierdolić młotkiem w numerator inny się pyta o coś co może zróbic sam. Za to można postawić pieniądze przeciwko liściom w parku że znają się na polityce jak nikt więcej.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Sep 09, 2022 10:42 pm
krawędzie?
Nic nie robić, nadsiarczan nie rusza podkładu. Jeśli już koniecznie
musisz, bo najlepiej płytki trawi się w Chinach.
Pozdrawiam, Piotr
Irek.N.
Guest
Sat Sep 10, 2022 5:38 am
A pewnie że tak, ale... jak PCB ma być gotowe za 15 minut, albo na
dziś/jutro, to akurat w tym przypadku laserem (nie drukarką) można sobie
poradzić. Tylko że dostajesz PCB bez masek, opisówki i jak jest THT to
wiercenia też Cię czekają. Skoro Mirek pyta o trawienie, to pewnie taka
PCB była by wystarczająca. To tak w kontekście trawienia - po prostu nie
trawić ;)
Miłego.
Irek.N.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Sep 10, 2022 10:28 am
poradzić.
Nigdy nie miałem takich potrzeb, Irku, więc się nie wypowiem. Przy
normalnych czasach wykonania JLCPCB ma w ofercie płytki IMS w cenie
zwykłego dwustronnego FR4, czyli $2 za 5 sztuk, włączając frezowanie
nieregularnych kształtów. Zamówiłem ostatnio partię ~100 sztuk okrągłych
na IMS, jakość znakomita. Jak się ktoś zamierza paprać w nadsiarczanie
za 9 złotych bez wspomnianej przez Ciebie potrzeby, to już nic nie poradzę.
Pozdrawiam, Piotr
Marek
Guest
Sat Sep 10, 2022 11:18 am
On Sat, 10 Sep 2022 10:28:45 +0200, Piotr Wyderski
<bombald_at_protonmail.com> wrote:
Czy aluminiowe pcb nadają się do użycia z elementami tht? Przeglądam
przekroje budowy takich płytek i nigdzie nie widzę jak za
zabezpieczone (izolowane??) są otwory do tht?
Wcześniej sądziłem że to płytki tylko do SMD, ale w opisach podają,
że takie płytami są idealne do tht...
Marek
Mirek
Guest
Sat Sep 10, 2022 12:11 pm
trawić
Dokładnie tak. Potrzebuję jedną płytkę, żeby zamocować specyficzne LED-y.
Na zwykłym pcb się nie opłaca, bo się sfajczą.
Żadnych wierceń, opisów, masek. Więcej nie pytajcie.
Mam frezarkę cnc to sobie mogę zrobić bez problemu.
Bezpośrednio nie wyfrezuję jak zwykłą, ale mogę pokryć lakierem
i go wygrawerować, następnie wytrawić - sposób może trochę dłuższy niż
bezpośrednie grawerowanie, ale efekt lepszy i mniej problemów z
ustawianiem.
Z wierceniem, frezowaniem, maską i opisem też nie ma problemu ale tutaj
nawet nie ma takiej potrzeby.
Czy to jest papranie się?
Młodzi jak przychodzą teraz na praktyki albo nawet do pracy to w
zasadzie można z nazwiska: Pan Niedasię albo Pan Niechcemisię.
BTW: co trzeba spełnić żeby zamówić płytki w Chinach na firmę?
Mirek.
alojzy nieborak
Guest
Sat Sep 10, 2022 2:33 pm
Marek napisał(a):
Z THT nie widziałem, widziałem 5 la temu dwustronne ALU z przelotkami
prawdopodobnie via mocowane ręcznie, tak na oko fi 0,8 mm.
Dziś technika poszła do przodu i gógiel zwraca:
https://tinyurl.com/4pkawu5e
Pewnie hamerykańskie i drogie.
Mirek
Guest
Sat Sep 10, 2022 3:09 pm
On 09.09.2022 22:42, Piotr Wyderski wrote:
Poczekaj, nie rusza podkładu, czyli izolacji pod miedzią?
A krawędzie i spód płytki? (jednostronnej) Trzeba osłonić jak rozumiem,
czy są fabrycznie osłoniętę? (ciąć nie muszę, albo zrobię to po trawieniu).
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 10, 2022 5:33 pm
Hello Piotr,
poradzić.
Jak się ma zapas nadsiarczanu, akwarium z napowietrzaniem i grzałką do
tego oraz pilną potrzebę...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 10, 2022 5:45 pm
Hello Mirek,
Myślisz, że nadsiarczan ugryzie aluminium?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
alojzy nieborak
Guest
Sat Sep 10, 2022 5:50 pm
Ani nie rusza izolacji, ani nie rusza ALU.
NaOH trawi ALU. Jak używasz tonera, nic się nie dzieje, ale jak użyjesz
foli fotopolimerowej i po trawieniu chcesz ją zmyć, musisz użyć NaOH.
W zasadzie spód jest osłonięty folią.
Najwyżej zeżre Ci te 30 um po bokach.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Sep 10, 2022 9:20 pm
Tylko pilna potrzeba mnie przekonuje. Mam nadsiarczan, laminaty
wszelkich rodzajów i zero potrzeby zrobienia z nich czegoś
własnoręcznie. Dziś za samodzielne zrobienie płytki brałbym się chyba
tylko przy prototypowaniu na mikrofalowym laminacie teflonowym. Ja zapas
Rogersa mam, Chińczyk w ofercie nie ma.
Ale trawiłem w tym roku: wziąłem arkusz laminatu dwustronnego 300um i
wrzuciłem go do nadsiarczanu. Potrzebny mi był tylko substrat z
cienkiego FR4 na przekładki.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Sat Sep 10, 2022 9:23 pm
Nie rusza alu (w zauważalnym stopniu). Nic nie musisz robić, trawisz jak
jednostronne FR4. Sprawdzone osobiście. Wrzuć do kuwetki i sprawdź, jak
nie wierzysz. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Sat Sep 10, 2022 9:30 pm
Nie ugryzie. Tj. albo nie ugryzie wcale, albo nie szybciej niż miedź i
po obu stronach zniknie te 30um. Przy 1500um substratu jest z czego
schodzić. :-)
W dyskusje filozoficzne o tym, czy nic nie zniknęło, czy zniknął mikron
wchodzić nie będę. Na oko absolutnie żadnych podtrawień nie widziałem,
co mi wystarcza. Płytka wychodzi jak na FR4, tylko znacznie trudniej
przenieść nadruk termotransferem laminatorowym.
Dla odmiany, chlorek żelaza wchodzi w alu jak w masło, więc to *musi*
być nadsiarczan.
Pozdrawiam, Piotr
