Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Sun Nov 07, 2004 8:14 pm
On Sun, 07 Nov 2004 17:05:09 +0100, damga wrote:
Quote:
Michal Baszynski wrote:
GPS nie jest zbyt dokladny przy pomiarach wysokosci, nie bez powodu
np. Garmin w swoje wbudowuje tez czujniki cisnienia.
Zgadzam się. Używam Garmin Foretrexa 101, taki tani bez czujnkia ciśnienia,
fajny bajerek w sam raz na rower, ale wychodzi na to że mieszkam w windzie,
raz 199m a czasem z 220m n.p.m
Troche to dziwne. GPS moze miec pewien problem - moze wybierac
satelity "horyzontalne", ktore dobrze okreslaja pozycje
"pozioma", ale zle "pionowa". Ale postep powinien spowodowac ze i
pionowa pozycja dobra ..
A przy czujniku cisnienienia to dopiero sa roznice :-)
J.
Michal Baszynski
Guest
Sun Nov 07, 2004 8:40 pm
On Sun, 07 Nov 2004 21:14:35 +0100, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
raz 199m a czasem z 220m n.p.m :-)
duzo zalezy od konfiguracji satelitow, ta sie zmienia. Raz GPS melduje
blad polozenia 3m, raz 30m (wysokosci odpowiednio wiecej). Wystarczy
ze ci cos zasloni kawalek nieba (budynek w miescie, skala w gorach),
dojda jakies odbicia sygnalu i dokladnosc tracisz.
Dlatego Garmin w drozszych GPS-ach wykorzystuje obie metody. Jak sobie
postoisz dluzej w jednym miejscu z takim aby troche tchu zlapac, to on
wtedy ciezko pracuje
- a jak poprawi sobie dokladnosc usredniajac
w czasie pozycje to i czujnik cisnienia podkalibruje.
Pozdr
Michal
Kmail
Guest
Mon Nov 08, 2004 11:55 am
Użytkownik "Grzegorz Latocha" <glatocha@___tlen.pl> napisał w wiadomości
news:cmlor6$4jb$1@news.onet.pl...
Quote:
Tomasz Piasecki wrote:
Grzegorz Latocha wrote:
Może być wysokość względna. Chodzi o bajerek do rewerku, czyli godzinę
temu byłeś 50m niżej niż teraz. Jakieś pomysły??
Najprościej (choć raczej nie najtaniej) kupić licznik do roweru z
wysokościomierzem. Cateye kiedyś robił taki, dawno się nie
interesowałem zagadnieniem. Działa on na zasadzie barometrycznej. Z
wszystkimi wadami i zaletami tej metody.
Lub skonstruować sobie coś działającego na tej samej zasadzie.
TP.
No właśnie pomysł barometryczny nie był jeszcze omówiony w tym wątku.
Mozna zapoznac si etakimi urzadzeniami dl alotnikow amatorow, za 300 kupilem
se taki do mojego glajta
J.F.
Guest
Mon Nov 08, 2004 12:01 pm
A ja bym jednak za gps optowal.
Mozna potem sobie log trasy odtworzyc .. polivzyv predkosci,
wydajnosc organizmu itp ..
J.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 08, 2004 12:35 pm
Quote:
Wiesz poczytaj sobie o Inercyjnych Systemach Nawigacyjnych. Kazdy
powazny pasazerski samolot ma cos takiego. Kosztuje kupe kasy i
jest calkiem spore. Dziala mniej wiecej tak jak opisales -
tylko w 3D. Zyroskopy, akcelerometry, dokladny zegar i
komputer calkujacy wyniki. Podstawowa zaleta: calkowita
odpornosc na zakocenia zewnetrzne (nie ma zadnej lacznosci ze
swiatem zewnetrznym). Podstawowa wada - z powodu dwukrotnego
calkowania (by z przyspieszenia dostac polozenie) wszelkie
bledy sie kumuluja.
Co jakis czas trzeba ten uklad zsynchronizowac z jakims innym
systemem nawigacyjnym (teraz GPS). W sumie w dzisiejszych
czasach najprosciej uzyc GPS - zaleta jest calkowita autonomia
(systemu jako calosci), nie trzeba ustawiac, regulowac. Po prostu
wlaczasz i za chwile masz wynik 3D. Moze nie najdokladniej....
i jak Bush się wq... to wyłączy GPS albo dorzuci więcej szumów i już
masz qpę. Można stosować DGPS z sygnałem referencyjnym. Jest to dość
powszechnie obecnie stosowane. Np. ostatnio w Berlinie było to
zainstalowane na kafarze palującym pod wodą fundament nowego dworca.
Dokładność pozycjonowania 10cm.
Waldek
Michal Baszynski
Guest
Mon Nov 08, 2004 12:42 pm
On Mon, 08 Nov 2004 13:01:45 +0100, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
wrote:
oczywiscie.
Ale trzebna wybrac taki, ktory loguje takze informacje o wysokosci,
najlepiej ktorys z Garminow z literka S na koncu
Czyli taki z
czujnikiem cisnienia barometrycznego ;-)
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Mon Nov 08, 2004 3:56 pm
On Mon, 08 Nov 2004 13:35:56 +0100, Waldemar Krzok
<waldemar.krzok@ukbf.fu-berlin.de> wrote:
masz qpę.
to niech poczeka na Galileo albo dokonczenie Glonassa ;-)
DGPS "powszechnego uzytku" z publicznymi, czyli dostepnymi dla
wszystkich za darmo naziemnymi stacjami nadajacymi poprawki raczej
odeszly juz w zapomnienie. Teraz nastala moda na bedacy w fazie testow
WAAS/EGNOS, czyli poprawki transmitowane przez satelity
geostacjonarne.
BTW geodezyjne GPS-y daja dokladnosc milimetrowa
Pozdr
Michal
