Goto page 1, 2, 3 Next
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:17 pm
Potrzebuje miec informacje czy w przewodzie plynie prad staly,
rzedu 5-7A, przewód izolowany, przekrój 1,5mm2, jak bez przecinania
go i uszkadzania izolacji zrobic tani czujnik, który bedzie caly
czas kontrolowal czy plynie prad, bocznik odpada bo trzeba
przerywac przewód, moze jakis hallotron, albo myslalem tez aby
mierzyc spadek napiecia na stykach przekaznika przez który to ten
prad plynie....znacie jakies inne prostsze sposoby? najlepiej jakis
jeden prosty czujnik przylozony do przewodu...Dzieki
pzdr.
bad_skipper
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:27 pm
<pawelmatecki@op.pl> wrote in message
news:1160155020.197509.282150@h48g2000cwc.googlegroups.com...
pzdr.
Nawlecz na przewod ferrytowy, toroidalny rdzen a przedtem, nawin
kilka/kilkanascie zwoi na tym toroidzie...
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/toroid.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:28 pm
Hello bad_skipper,
Friday, October 6, 2006, 7:27:24 PM, you wrote:
Quote:
Ktoś wymyślił przekładnik pradowy na prąd stały?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Andy
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:34 pm
Quote:
Uzytkownik <pawelmatecki@op.pl> napisal w wiadomosci
pzdr.
Z hallotronem powinno sie udac.
Najlepiej jakbys mial rdzen toroidalny ze szczelina,
w ktorej bedzie hallotron.
Kabel trzeba przewlec przez toroid.
Andrzej
bad_skipper
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:51 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1404841862.20061006192837@pik-net.pl...
Quote:
Hello bad_skipper,
bedzie pierwszy...
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:57 pm
mam tylko przewod w izolacji i przekaznik do dyspozycji, nic nie moge z
przewodem, jedynie moge sie ewentualnie wpiac z pomiarem w styki
przekazniki mierzac spradek napiecia, przewodu nie moge
ruszac...hallotron odpada
w odleglosci ok 1mm od przewodu mam
indukcje 1mT, hallotron potrzebuje min 5mT do zalczenia
(( to co
podal poprzednik z toroidem dziala ( przeciez opilki metalu ustawiaja
sie zgodnie z liniami sil pola w okol przewodu z pradem stalym, tak
samo igla magnesu
no i przekaznik jest na prad staly...ale niestety
nie moge przewodu przeciac i go nawinac na koralik...moge jedynie
zblizyc jakis czujnik do prostego przewodu!
Guest
(( to co
samo igla magnesu
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:00 pm
wpadl mi jeszcze jeden pomysl, napiecie ktore wywoluje ten prad nie
jest stabilizowane, ma lekkie pulsacje (obciazenie jest czysto
rezystancyjne) wiec moge nawinac kilka zwojow przewodu na ten przewod z
pradem i bede mial wyindukowane napiecie w wyniku tych lekkich
pulsacji, to by mi wystarczylo, tylko ciekawe ile mi sie tego
wyindukuje...
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:02 pm
(( to co
samo igla magnesu
Andy
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:08 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eg65tc$4ul$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Przecież istnieją cęgowe amperomierze na prąd stały - z halotronem.
Cęgi otwierasz a potem zamykasz na przewodzie.
Jak gotowy miernik zbyt drogi, to dorób do halotronu dwuczęściowy obwód
magnetyczny i wzmocnij sygnał.
Wmak
wlasnie o czyms taki myslalem
Andrzej
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:19 pm
hmm ciekaze czy tez zmierza prad 1A, no chyba ze maja super czule
hallotrony,
w tme znalazlem najczulsze 5mT, a jak pisalem przy przewodzie z 5A mam
1mT, rdzien odpada bo musialby miec otwor o srednicy 2...3mm skad takie
cus wziac...no i musialbyc nacinac szczeline na hallotron...
pzdr.
bad_skipper
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:22 pm
"bad_skipper" <bad_skipper@bad_skipper.com> wrote in message
news:eg6517$rsl$1@atlantis.news.tpi.pl...
Hello bad_skipper,
bedzie pierwszy...
do DC przetworniki LEM...
http://elektro.w.interia.pl/lem/index.html
http://www.lem.com/inet/products.nsf/9be454d9556c99dec1256a9c00558ee0/28470f
a9b1770900c1256d4900456d4c!OpenDocument
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:24 pm
o jej bracie...myslalem o czyms bardzo tanim
max kilka zl...LEM
stanowczo za drogie!
chociaz dobrze je znam, mialem nawet laborki z
LEM'ami
wiec dalej szukamy "nieinwazyjnej" metody wykrywania pradu 5-7A w
przewodzie 1,5mm2 w izolacji, ja sie sklaniam to cewki nawinietej na
przewod, musze sprawdzic oscyloskopem pulsacje napicia, indukowane
napiecie moze byc male, moge wzmocnic je 200x ...
pzdr.
robmac
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:01 pm
pawelmatecki@op.pl napisał(a):
Quote:
Przecież istnieją cęgowe amperomierze na prąd stały - z halotronem...
hallotrony,
pierwszy tańszy z brzegu - KT203:
http://www.biall.com.pl/des/pdf/104831.pdf
w/g danych katalogowych Prąd stały DCA:
Zakresy: automatyczne 0÷400A
Dokładność: 0-40A : (3,0%+8c)
40-400A: 15-299,9A (3,5%+6c)
300-400A (4,0%+6c)
Max. rozdzielczość: 0,01A
Robert
Ktrot
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:34 pm
pzdr.
dobrym kompasem?
