RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak tanio i bezpiecznie monitorować prąd stały 5-7A w przewodzie 1,5mm?
Jak w miare tanio wykryc prad staly w przewodzie?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak tanio i bezpiecznie monitorować prąd stały 5-7A w przewodzie 1,5mm?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Wmak
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:42 pm
pawelmatecki@op.pl napisał(a):
Quote:
cus wziac...no i musialbyc nacinac szczeline na hallotron...
pzdr.
Każdy tokarz/ślusarz Ci zrobi ze stali miękkiej magnetycznie.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Przecież istnieją cęgowe amperomierze na prąd stały - z halotronem.
Cęgi otwierasz a potem zamykasz na przewodzie.
Jak gotowy miernik zbyt drogi, to dorób do halotronu dwuczęściowy obwód
magnetyczny i wzmocnij sygnał.
Wmak
J.F.
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:50 pm
On 6 Oct 2006 10:17:00 -0700, pawelmatecki@op.pl wrote:
Quote:
Potrzebuje miec informacje czy w przewodzie plynie prad staly,
rzedu 5-7A, przewód izolowany, przekrój 1,5mm2, jak bez przecinania
go i uszkadzania izolacji zrobic tani czujnik, który bedzie caly
czas kontrolowal czy plynie prad,
A masz lekki zapas dlugosci ? Moze da sie go zwinac w ceweczke
dookola kontaktronu ?
Quote:
bocznik odpada bo trzeba przerywac przewód,
Dlugi ten kabel ? Sam jest niezlym bocznikiem, zalozyc
dwie zlaczki [takie co to nacinaja izolacje] i wzmaczniacz roznicowy.
Quote:
moze jakis hallotron,
Czyjniki magnetorezystancyjne KMZ***.
W jakiejs EP byl chyba nawet taki zblizeniowy amperomierz.
Jakby byl za malo czuly to pierscieniowy rdzen dolozyc.
Quote:
znacie jakies inne prostsze sposoby?
dwa termistory i pomiar roznicowy temperatury?
Znam jeszcze jeden sposob, ale trudniejszy, za to fachowy :-)
J.
MAc
Guest
Fri Oct 06, 2006 8:00 pm
rzedu 5-7A,
Nawiń na kontaktron
MAc
Guest
Fri Oct 06, 2006 8:02 pm
przewod krotki i prosty, hmm naciecie przewodu w odleglosci kilku cm i
pomiar spadku nap nie glupi pomysl i dosc dobry, bo wystarczy mi
informacja o plynacym pradzie a nie jego wartosci, wiec wzm oper z
duzym wzmcnieniem i chyba by starczylo, tylko co z zakloceniami
indukowanymi przez inne przewody...
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 07, 2006 12:05 am
hmm ciekaze czy tez zmierza prad 1A, no chyba ze maja super czule
hallotrony,
w tme znalazlem najczulsze 5mT, a jak pisalem przy przewodzie z 5A mam
1mT, rdzien odpada bo musialby miec otwor o srednicy 2...3mm skad takie
pzdr.
a kto ci kaze uzywac te z wyjsciem cyfrowym????
zamontuj analogowe, daj wzmacniac, komparator i gotowe
gotowe znajdziesz w kazdej stacji dyskeitek i CDROMie, w silniczku BLDC
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 07, 2006 12:06 am
odfiltrowac prostym FDP
J.F.
Guest
Sat Oct 07, 2006 6:01 am
On Sat, 7 Oct 2006 02:05:15 +0200, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
hallotrony,
Hm, tam to chyba wlasnie "cyfrowe" sa.
J.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Oct 07, 2006 10:48 am
Nawinąć tym drutem zwoje na rdzeniu przekaźnika.
Przy tak dużym prądzie przepływy nie będzie potrzeba więcej jak
kilka-kilkanaście takich zwojów.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie czujnika hallotronowego montując ten
czujnik w szczelinie rdzenia ferrytowego, przez który przechodzi ten przewód
lub jest na nim nawinięte kilka zwojów.
Jacek "Plumpi"
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 07, 2006 2:57 pm
nie, we wszystkich ktore rozbebeszalem byly analogowe.
sa to zazwyczaj 3 struktury Halla polaczone w szereg, zasilane z 2..3V ,
kazde ma 2 wyjscia , ktore nastepnie podawane sa na komparator i dalej na
koncowke mocy sterujaca uzwojeniami silnika.
przebieg na wyjsciu jest analogowy, calkiem niebrzydki zreszta sinus.
Irek_K
Guest
Sat Oct 07, 2006 7:12 pm
czas kontrolowal czy plynie prad, bocznik odpada bo trzeba
przerywac przewód, moze jakis hallotron, albo myslalem tez aby
mierzyc spadek napiecia na stykach przekaznika przez który to ten
prad plynie....znacie jakies inne prostsze sposoby? najlepiej jakis
jeden prosty czujnik przylozony do przewodu...Dzieki
pzdr.
Zastosuj kompas i transoptor szczelinowy.
Lub nawet kompas bez transoptora - zastosuj "zmysł wzroku".
POKREC
Guest
Sun Oct 08, 2006 9:51 am
bad_skipper wrote:
Quote:
Nawlecz na przewod ferrytowy, toroidalny rdzen a przedtem, nawin
kilka/kilkanascie zwoi na tym toroidzie...
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/toroid.html
Eeee, trafo na prad staly, bez przetwornicy? Fajne.
Pzdr,
POKREC.
POKREC
Guest
Sun Oct 08, 2006 9:56 am
Bierzesz spinacz biurowy i zatrzask pasmanteryjny. Robisz z tego igle
magnetyczna (przy pomocy namagnesowania drucika osadzonego w zatrzasku
jako lozysku). Wsadzasz na igle, drut ustawiasz na kierunek pln - pld
(bez ciecia) pod drutem ustawiasz igle. I wuala - przy pewnej wprawie
bedziesz mogl nawet ocenic natezenie pradu (a bez wprawy - kierunek).
Mozesz tez z drutu (jak go masz duzo) zrobic cos w rodzaju cewki (pare
zwojow), zeby wzmocnic efekt. Taniej sie nie da.
Pzdr,
POKREC.
Andrzej
Guest
Mon Oct 09, 2006 9:01 am
Uzytkownik <pawelmatecki@op.pl> napisal w wiadomosci
news:1160155020.197509.282150@h48g2000cwc.googlegroups.com...
Postaw obok kompas.
pzdr,
Andrzej
Roman Rogóş
Guest
Tue Oct 10, 2006 1:28 pm
pzdr.
Jak szaleć to szaleć
poszukaj na strychu u stryjka starego radia z magicznym okiem
Wyciąg mu to oko (znaczy się z radia nie stryjkowi)
zasil mu żarzenie i jakiś prąd anodowy żeby się zaświeciło.
Dobierz położenie lampy w pobliżu twojego przewodu, tak żeby zmiany
prądu stałego wywoływały jak największe odchylenia wiązki elektronów a
co za tym idzie zmiany w świeceniu lampy.
Dalej trzeba już tylko wykryć te zmiany np szczelina w kartonie i
linijka z fotodiod etc.
Romek
NOWY TEMAT
