Goto page 1, 2 Next
Robbo
Guest
Fri Dec 17, 2010 10:39 am
Chciałem za pomocą mikrokontrolera mierzyć
częstotliwość przebiegu sinusoidalnego
w zakresie od 0 do 150Hz występującą
w danym momencie.
Zapewne najłatwiej byłoby zliczać liczbę
okresów w jakimś czasie. Niemniej to może
być rozwiązanie za wolne dla moich potrzeb.
Im szybciej wyznaczę częstotliwość, tym lepiej.
Wiem, że ktoś robił w ten sposób, że układem
analogowym mierzył czas trwania połówki
sinusoidy i w ten sposób określał częstotliwość.
Tylko, że ta metoda może okazać się kłopotliwa
we współpracy z mikrokontrolerem (jakoś trzeba
ten sygnał podać do uC -- może za pomocą
przetwornika A/C, tylko czy tu nie będzie jakichś
problemów typu przekłamania, opóźnienia związane
z czasem przetwarzania). A może sinusoidę
(poddaną "kwadratyzacji"
wprowadzać
na uC, na przerwanie wyzwalane narastaniem
i opadaniem zbocza, do tego wewnętrzny timer
i w ten sposób obliczać czas trwania połówki.
Czy ktoś mógłby mi zaproponować jakąś
inną metodę?
Z góry dziękuję za pomoc.
R.
Desoft
Guest
Fri Dec 17, 2010 11:17 am
w danym momencie.
Na razie jasne.
Mierz okres.
Bez sensu.
Quote:
A może sinusoidę
wprowadzać
To ma sens.
Z tą kwadratyzacją to może przesada. Wystarczy układ określajacy punkt na
sinusoidzie.
Takim szczególnym przypadkiem jest detektor przejścia przez zero. Tylko że
występuje dwa razy w ciągu okresu.. ale cóż to jest dla uC.
inną metodę?
Mierzyć miernikem częstotliwości, obrabiać dane - jak jest problem to z
użyciem komputera PC i wysyłać do uC.
Desoft
Piotr Gałka
Guest
Fri Dec 17, 2010 11:20 am
Użytkownik "Robbo" <yyy@mmm.com> napisał w wiadomości
news:4d0b2fb7$0$27044$65785112@news.neostrada.pl...
inną metodę?
Jakaś inna metoda - mierzyć cały okres, a nie pół
P.G.
Zbych
Guest
Fri Dec 17, 2010 11:23 am
W dniu 2010-12-17 11:17, Desoft pisze:
Quote:
A może sinusoidę
wprowadzać
To ma sens.
na sinusoidzie.
że występuje dwa razy w ciągu okresu.. ale cóż to jest dla uC.
Trzeba tylko wiedzieć, czy to jest czysty sinus, czy ze śmieciami, bo
wtedy możesz mieć wiele przejść przez zero w każdym półokresie.
Michoo
Guest
Fri Dec 17, 2010 12:38 pm
W dniu 17.12.2010 10:39, Robbo pisze:
w danym momencie.
Żaden problem.
Zapewne.
Quote:
Niemniej to może
Dlaczego?
Tak, taka atmega ma 15 tysięcy próbek na sekundę. Tanie army od ST 10
razy tyle. To na pewno wprowadza ogromne opóźnienia przy sygnale 150Hz
Quote:
A może sinusoidę
wprowadzać
inną metodę?
Jeżeli sinusoida oscyluje wokół masy to albo ją przesuwasz, albo
prostujesz, albo ucinasz.
Próbkujesz sygnał za pomocą ADC - różnice między 2 kolejnymi próbkami
zapisujesz w buforze cyklicznym (np 30), trzymasz też sumę zawartości
bufora (bufor cykliczny pozwala uaktualniać ją w czasie stałym). W
momencie kiedy suma z dodatniej staje się ujemna lub z ujemnej dodatnia
to znaczy, że wykryłeś przejście przez max/min sinusa. W buforze
cyklicznym trzymasz czas między ostatnimi K min/max - K zależnie od tego
czy interesuje cię czas odpowiedzi, czy odporność na zakłócenia. Liczysz
średni czas i masz częstotliwość chwilową.
Zależnie od wymaganych parametrów masz odpowiedź w 1..10..100 okresów.
Michoo
Pszemol
Guest
Fri Dec 17, 2010 3:27 pm
"Robbo" <yyy@mmm.com> wrote in message
w danym momencie.
Filtr dolnoprzepustowy, nawet najprostszy układ RC który nam odfiltruje
śmieci.
Potem komparator z którego wyjście dasz na wejście cyfrowe procesora.
Przetwornik AC nie jest potrzebny jeśli sinusoida ma w miarę stałą
amplitudę to komparator z ustawionym na stałe progiem wystarczy...
I teraz po prostu mierzysz ilość taktów timera między przerwaniami.
Jeśli sinusoida ma zmienną amplitudę to można wciąż użyć komparatora
z tym że zamiast progu na stałym poziomie napięcia można zadać próg
utworzony z wyprostowanej jednopołówkowo i odfiltrowanej sinusoidy
wejściowej nieco obsuniętej aby uniknąć wyzwalania szumem.
VSS
Guest
Fri Dec 17, 2010 7:44 pm
W wiadomości:4d0b2fb7$0$27044$65785112@news.neostrada.pl,
Robbo <yyy@mmm.com> nastukał:
w danym momencie.
A jak zrobisz już ten miernik jest szansa na jedna sztuke która potrzfi
wykrywać 110,9Hz i wystawić 1 na jakies nózce ?
VSS
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 18, 2010 2:45 am
w danym momencie.
Robisz dekoder CTCSSu? Może zainteresuj się układem LM567?
gof
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 18, 2010 2:57 am
w danym momencie.
Robisz detektor CTCSSu? Może zainteresuj się układem LM567?
gof
VSS
Guest
Sat Dec 18, 2010 6:22 pm
W wiadomości:pme.1292633858@news.chmurka.net,
Adam Wysocki <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> nastukał:
tak, uzywałem 567 ale problem polega na szerokości pasma, zbiera 2 tony w
lewo i prawo
dlatego potrzebuje cos dokładniejszego
VSS
J.F.
Guest
Sat Dec 18, 2010 8:38 pm
A jak dokladnie ma mierzyc ?
Moze sobie algorytm Goertzela zaprogramowac ?
J.
VSS
Guest
Sun Dec 19, 2010 4:01 pm
W wiadomości:nb3qg6l617rmhgoqt9ejnjfv77l5bacpat@4ax.com,
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> nastukał:
potrzfi wykrywać 110,9Hz i wystawić 1 na jakies nózce ?
J.
Tony CTCSS w okolicy 110,9Hz wyglądaja tak:
100,0
103,5
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
Dobrze by było aby łapal tylko 110,9Hz a nie łapał tych dwóch po bokach.
Jest to możliwe ? Potrzeba jak najbardziej amatorska - przemiennik
amatorski.
VSS
J.F.
Guest
Sun Dec 19, 2010 5:03 pm
100,0
103,5
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
Jest to możliwe ?
Oczywiscie ze jest, tylko ze wymaga rozdzielczosci 2Hz, wiec czas
pomiaru to tak im dluzszy tym lepszy - z dobrym sygnalem moze by sie
udalo zejsc do 1/8 sekundy (cwierc okresu roznicy), ale doradzalbym
raczej nastawic sie na sekunde.
J.
VSS
Guest
Sun Dec 19, 2010 8:38 pm
W wiadomości:9uasg65b0s0kg2qo8druppm212lugqh87u@4ax.com,
J.
wystrczy 1/4 sekundy w 100%. czy przy rozdzielczości 4Hz można by skrócic
czas pomiaru.
VSS
Mirek
Guest
Sun Dec 19, 2010 8:44 pm
On nie, 19 gru 2010 17:03:33 in article news:<9uasg65b0s0kg2qo8druppm212lugqh87u@4ax.com>
J.F. wrote:
Quote:
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
Jest to możliwe ?
Z bardzo dobrym sygnałem, to można zrobić na podstawie kilku próbek.
http://cache.freescale.com/files/dsp/doc/app_note/AN2384.pdf
Goto page 1, 2 Next
