RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stworzyć własne Ambilight z katodami LED? Szukam współpracowników i pomysłów!
Wlasny Ambilight - szukam chętnych do pomocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć własne Ambilight z katodami LED? Szukam współpracowników i pomysłów!
Goto page Previous  1, 2
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 19, 2006 3:31 pm
Quote:
Coś mi się wydaje że to musi być średnia ważona - kolory przy krawędziach
ekranu powinny mieć większy wpływ na kolor podświwtlenia, niż kolory
bliżej środka ekranu. Ew. należałoby wziąć średnią z wąskiego paska przy
krawędzi, ale IMO nie średnią z całej połowy ekranu! Co nie oznacza że
trzeba stosować mikrokontrolery...
Właśnie w takiej sytuacji objawia się moc mikrokontrolerów, na 100% nie
wiadomo jak to zrobić a każda zmiana w układzie analogowym to
przeprojektowanie części układu, zmiana w układzie z uC najcześciej
sprowadza się do modyfikacji programu, co jest tańsze i szybsze.
tani i prosty procesor mozna uzyc do wyboru chwili z ktorej ma byc liczona
srednia, a dalej juz za pomoca ukladu analogowego..
mozna tez mocno obciac pasmo i probkowac kilkudziesiecioma kHz popularnym
mikrokontrolerem, moze wystarczyc
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 3:36 pm
Tylko po co? Taki ARM7@60MHz z optymalnym programem powinien być w
stanie to policzyć.
Maksymilian Dutka
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 19, 2006 3:47 pm
liczona
Tylko po co? Taki ARM7@60MHz z optymalnym programem powinien być w stanie
to policzyć.
wszystko mozna:)
fakt, procki te sa nieprzyzwoicie tanie:)
jednakze dla wielu ludzi nie sa one tak proste i oczywiste w uzyciu wiec
moze byc prosciej zrobic na piechotke ...
Peper
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:31 pm
Krzysztof Daniel napisał(a):
Quote:
Witam!
Chcę zbudować własne rozwiązanie Ambilight.
Najprostsze rozwiązanie :
Kupujemy 2 telewizory jeden dobry duzy i jeden tani mniejszy
Dobry stawiamy gdzie chcemy a tani tyłem za dobrym żeby świecił na
ścianę i gotowe Smile
Guest
Tue Dec 19, 2006 10:41 pm
ścianę i gotowe :)
Hehe... Tylko wtedy dostaniesz małą zamianę stronami kolorów (obraz z
prawej będzie podświetlany kolorystką części lewej i na odwrót)
Chyba że przerobisz elektronikę tego gorszego telewizora żeby
wyświetlał obraz odwrócony, ale nie wiem czy to będzie prostsze niż
zbudowanie od podstaw takiego układu Ambilight Wink
Eee tam stwarzasz problemy ;)
1) Postawić do góry nogami
2) Zamienić dwa druty
TRS
Guest
MAc
Guest
Wed Dec 20, 2006 12:23 am
Quote:
Cóż - obraz filmu nie miga najczęsciej zbyt agresywnie (barwy nie
zmieniają się aż tak) i ja chciałbym właśnie uzyskać efekt
płynności - nie migotania. Z drugiej strony jak jest czerowno - to ma
byc czerwono - jak sie sciemni - ma się ściemnic a nie wyć na
czerwono przy czarnej scenie.
pooglądaj sobie kilka filmów patrząc na przeciwległą ścianę w pokoju
albo postaw naprzeciw ekranu krzesło z przewieszonym prześcieradłem :-)
Zobaczysz, że to cholerstwo jednak mocno miga i potrzebujesz
"spowalniacza" ;-)
MAc
Adam Wysocki
Guest
Thu Dec 21, 2006 4:40 am
Spinacz biurowy, TRS <kogo@to.obchodzi>!
Znaczy zamienisz miejscami dwa przewody? :)
Adam Wysocki, Warszawa, PL, GSM 514 710 213, http://www.chmurka.net/
GG 1234, Grono ID 123, FidoNet 2:480/138, QTH KO02MF, SWL SP5-250730
Czuję się zgwałcony... (C) Sosna 18.1.2003 po przeżyciach u fryzjera
W prezencie dla spamerów: http://polish-299638414248.spampoison.com/
Krzysztof Daniel
Guest
Thu Dec 21, 2006 11:26 am
Znaczy zamienisz miejscami dwa przewody? Smile
Bardzo prosze o merytoryczne wypowiedzi a nie takie, delikatnie
mówiąc - pierdoły.
AlexY
Guest
Thu Dec 21, 2006 10:53 pm
mówiąc - pierdoły.
Te "pierdoly" to rzeczowe choc nieprecyzyjne naprowadzenie na istote
"przerobki elektroniki" aby telewizor wyswietlal obraz odwrotnie.
Precyzujac: zamienic miejscami przewody cewki odchylania poziomego.
Nieziemsko skoplikowana przerobka, nieprawdaz?
AlexY
http://yisse.neostrada.pl/spam.txt
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
Krzysztof Daniel
Guest
Fri Dec 22, 2006 11:36 am
Ale co to ma wspólnego z tematem Ambilight Smile tym bardziej że myślę
o telewizorze LCD
J.F.
Guest
Fri Dec 22, 2006 2:54 pm
o telewizorze LCD
No przeciez mowimy - stary telewizor ustawiasz tylem, za nim biale
tlo, i juz masz ambilight :-)
J.
Krzysztof Daniel
Guest
Wed Dec 27, 2006 2:04 pm
Quote:
Jak przeliczyć wartości średnie RGB - zwłaszcza gdyby myśleć o
rozwiązaniu stereo?
dekoder jednukladowy Philipsa + sepearator synchronizacji
np TDA3561 + BA7046 - mozna kupic lub wyciagnac ze starego TV
dalej umeiszczamy filtry RC + ew przed nimi timer 32us (NE555) i
klucze(CD4066) aby oddzielic strone lewa i prawa + ew nastepny timer 10ms +
klucze aby oddzielic gore-dol
sygnaly analogowe podajemy na kontrolery CCFL np firmy IR, ktore zapewnia
ladna modulacje jasnosci w trybie pradowym
stosowanie procka, A/D, D/A IMHO to tylko komplikowanie i podrazanie
rozwiazania ze wzgledu na wymagana spora moc obliczeniowa
Ale zyskuje się elastyczność... chyba.
Zastanawiam się czy by jednak nie zrobić tego tak
TDA3561 + BA7046 - potem sygnały synchronizacji i RGB wrzucić
bezpośrednio na kontroler z rodziny ATmega który ma już konwertery
A/D (np. ATMEGA8535-16PU).
Czy programatorem który kiedyś miałem do AT90s8515 da się
zaprogramować te nowsze układy Atmela - np ATMEGA8535-16PU ? przy
założeniu że są w tej samej obudowie DIP40.
Następnie Atmel będzie już sterował oświetleniem. I tutaj chyba
zastosuje jednak diody LED (Flux) - a konkretnie listwy tychże diod.
Pojawia się jednak problem jak sterować jasnością świecenia diod.
Z tego co pamiętam ze studiów to diody mają dość nieliniową
charakterystyke i sterowanie napięciem jest nierozsądne. Więc może
starować je częstotliwością bezpośrednio z portów? Tyle że Fluxy
są chyba 12V a Porty 5 Sad. Mogę prosić o jakieś sugestie?
Na pytanie dlaczego mikrokontroler odpowiadam, że aby uniknąć efektu
migania mam zamiar wprowadzić być może progi i zaokrąglać średnie
wartości barw do tych progów - aby nie było dyskoteki. Poza tym
będzie mi łatwiej wprowadzać modyfikacje metodą prób i błędów.
NOWY TEMAT
