RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stworzyć strefowy ściemniacz oświetlenia LED 12V bez przeróbki instalacji?
zdalne sterowanie oświetleniem po jednym kablu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć strefowy ściemniacz oświetlenia LED 12V bez przeróbki instalacji?
Goto page Previous  1, 2
HF5BS
Guest
Sat Dec 10, 2016 11:21 pm
Użytkownik "ToMasz" <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:o2hodd$oqg$1@dont-email.me...
Quote:
tej żarówce osrama niema arduino, nawet przekaźnika niema. Ale niewiem jak
to wykombinowali.
http://tinyurl.com/zv76ztq
Do zrobienia przerzutnika, nie trzeba 5 procesorów, 3 modułuw RAM,
stabilizatora TTL/CMOS by nie uwaliło logiki. Takie rzeczy na kilku
tranzystorach, trochę wsparcia biernego i już. A jak to scalić w jakiś
mikroukładzik, to w czym problem? Przerzutnik start-stop zrobiłem
(teoretycznie, bo nie miałem jeszcze z czego zmontować) na 5 przekaźnikach,
bez ani jednego elementu dodatkowego, tylko przycisk zwierny, zasilanie,
przekaźniki, przewody i żarówka.
Po 3 przewodach prowadzę 15 stanów (teoretycznie 16), przy czym odbiornik
nie ma własnego zasilania, a działa. Kilka diod, 4 przekaźniki, gotowe. Tak,
trzy przewody. Logiki zero.
Może, skoro okazało się to możliwe bez zaprzęgania jakiejś
super-inteligentnej-logiki, to to po prostu zrobili?
....Ja biorę na siebie schody, znajdę je skubane i skopię im poręcz
tak, że nie będą wiedziały, którędy na górę. (C) Osioł ze Shreka.
Guest
Sun Dec 11, 2016 3:07 am
ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl> wrote:
Quote:
jeszcze raz. o?wietlenie led, zasilacz(e) 12V. nie mam "?ar?wek" tylko
ledy i zasilacze. zasilacze albo daj? 12V albo zero. wi?c ewentualne
sterowanie jasno?ci? diod, mo?liwe jest tylko po stronie 12v, PWM albo
rezystor w szereg. ale mog? ledy podzieli? na sekcje, i zamiast 2
zasilaczy da? 4, 8.....
Fajny by?by przeka?nik sekwencyjny dwuwyj?ciowy
1 przyci?ni?ci? zwarte styki a-b
2 przyci?ni?cie zwarte styki cd
3 przyci?ni?cie wszystkie styki rozwarte
ale do tego jest potrzebny przycisk dzwonkowy - narazie niemam, i aby
z pierwszej pozycji przej?? do ostatniej, _musz?_ przej?? przez drug?.
Osram (sprawdzi?em) w swojej zar?wce zrobi? to lepiej. KA?de szybkie
w??czenie zar?wki i pozostawienie w??czonej prze??cza skwencje o jedno
oczko, ale wy??czenie ?ar?wki pozostawia j? wy??czon?. du?o lepiej. W
tej ?ar?wce osrama niema arduino, nawet przeka?nika niema. Ale niewiem
jak to wykombinowali.
Nie wiem co ty kombinujesz. Jak chcesz pamiec po wylaczeniu
zasilania to nie ma tak wiele rozwiazan: klasyka to mechanizmy,
np. silniczek przesuwajacy zestyki do nastepnej pozycji czy
przekaznik bistabilny. Jakis artysta moglby sklecic dwubitowa
pamiec ferrytowa. No a potem rozne chipy pamieci nieulotnych,
powszecznie dostepne typy w zasadzie wymagaja procka do
komunikcaji.
Jak wezmiesz Arduino Pro Mini to na plytce masz stabilizator
redukujacy napiecie z 12V do 5V. W procku masz pamiec nieulotna.
Jak dodasz plytke z przekaznikami czy MOSFETami
to latwo oprogramujesz prosta wersje tego co chcesz, tzn.
taka ktora pamieta ustawienia jak po prostu wlaczysz, ale
przechodzi do nastepnego jak zaraz po wlaczeniu wylaczysz.
Jak chcesz zmieniac ustawienie tylko jak kolejne wlaczenia
jest zaraz po poprzednim, to potrzebujesz jakos mierzyc
czas miedzy wlaczeniami. Wiec albo dodac RTC, albo sklecic
uklad z dwu opornikow, kondensatora, zenerki i diody ktory
przez chwile pamieta ze bylo napiecie zasilania. Jak uzyjesz
RTC to calosc sprowadza sie polaczenia kilkunastu kabelkow
miedzy trzema modulami, zasilaczem (czy dwoma) i ledami.
Oczywiscie prostszym rozwiazaniem byloby kupienie
pojedynczego urzadzenia ktore robi dokladnie to co
chcesz, ale jesli takiego urzadzenia nie potrafisz
znalezc (a szukanie i sprawdzanie co urzadzenia dokladnie
robia to duzo roboty, wiecej niz polacznie kilkunastu kabelkow)
to nie widze niczego prostszego od kombinacji z prockiem.
Na Aliexpress koszt potrzebnych modulow jest ponizej 9$
(z czego wiekszosc za modul z mosfetami).
Wiec nie rozumiem dlaczego nie chcesz Arduino?
Waldek Hebisch
Guest
Sun Dec 11, 2016 5:20 am
Jeszcze pare uwag do tego:
- "miganie" na wejsciu zasilacza to niezbyt dobry pomysl,
przy wlaczniu plynie duzy prad i jest to moment gdzie
masz najwieksza szanse ze zasilacz padnie
- sygnalizacja taka jak sie pytales w OP byla tu dyskutawana
niedawno, dziala, tyle ze w ukladzie moze byc 220V w
miejscach gdzie normalny czlowiek sie tego nie spodziewa
- bezpieczna sygnalizacje trzecim przewodem mozesz zrobic
majac jeden zasilacz + przekaznik z uzwojeniem na 220V.
Styki przekaznika sa dobrze izolowane od uzwojenia, wiec
mozesz je uzyc do sterowania niskiego napiecia. W takim
przypadku reszte logiki mozesz zrobic na przekaznikach
(w tym bistabilnych jako pamiec). Albo jak proponuje
a poprzedniej odpowiedzi na Arduino
- Jak uzywasz Arduino to od przekaznika moze byc lepszy
maly modul z optoizolatorem. Led optoizolatora mozna
sterowac przez kondensator np. 50nF z 220V. Rownolegle
do Led-a, ale w przeciwnym kierunku zwykla dioda.
Dioda moze byc na niskie napiecie, ale kondesator na
co najmniej 400V. Po drugiej stronie opornik, np 5k
w szereg z fototranzystorm, np. kolektor do 5V,
emiter polaczony z opornikiem, drugi koniec opornika
do masy, emiter do nogi Arduino.
Waldek Hebisch
ToMasz
Guest
Sun Dec 11, 2016 10:09 am
W dniu 10.12.2016 o 23:21, HF5BS pisze:
namaluj mi to proszę albo opisz. ja nie umiem przebrnąć myślowo przez
ten problem, że układ logiczny (lub przekaźniki) startują w tym samym
momencie co uruchomienie oświetlenia i jednocześnie ma działać, wykonać
krok, klapnąć przekaźnik gdy napięcie na chwilę zaniknie i wróci.
ToMasz
NOWY TEMAT
