RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stworzyć prosty sterownik do tyrystorów w spawarce AC z regulacją kąta?
Sterownik spawarki.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć prosty sterownik do tyrystorów w spawarce AC z regulacją kąta?
Goto page 1, 2  Next
Viki
Guest
Thu Nov 04, 2004 1:09 pm
Mam spawarke którš spawam pršdem przemiennym.
Ostatnio u sowietów zakupiłem komplet do wyprostowania czyli dwie diody
oraz dwa tyrystory.
Wszystko mam zmontowane tylko brak mi sterownika do tyrystorów.
Ma ktoœ może namiar na jakiœ niezbyt skomplokowany sterownik do takiego
układu??
Gdyby można było jeszcze sterować kštem załšczenia tyrystora to byłoby
extra.
AzaZeL
Guest
Thu Nov 04, 2004 2:10 pm
chcesz w ten sposób sterowac nap wyjsciowym?
bawiles sie juz czyms takim?
AzaZeL
Viki
Guest
Thu Nov 04, 2004 2:27 pm
Nie bawiłem się.
Kiedyœ robiłem to na żarówce ale ze względu na dosyć znaczne różnice w
mocy pytam na grupie.
Docelowo oczywiœcie chcę sterować pršdem spawania.
AzaZeL
jacek
Guest
Thu Nov 04, 2004 2:28 pm
EP 12/2003 robie ja od roku i nie moge skonczyc
Uzytkownik "Viki" <viki@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:418A29F0.65D6300B@poczta.onet.pl...
oraz dwa tyrystory.
Ma ktoo może namiar na jakio niezbyt skomplokowany sterownik do takiego
układu??
extra.
SP9LWH
Guest
Thu Nov 04, 2004 2:55 pm
Użytkownik "Viki" <viki@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
układu??
Półsterowany prostownik mostkowy nie jest zbyt łatwo sterować w szerokim
zakresie.
Taki układ jest skomplikowany, jeśli ma stabilizować prąd, nie nasycać
transformatora i nie mieć paru innych wad.
Zbyszek
Guest
Thu Nov 04, 2004 7:38 pm
oraz dwa tyrystory.
A w czym spawanie stalym przewyzsza spawanie przemiennym??
pzdr
zbyszek
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:46 pm
oraz dwa tyrystory.
pzdr
zbyszek
Chociażby tym że przy prądzie przemiennym podział mocy między elektrodą a
materiałem wynosi 50/50. A przy stałym 20-30/80-70. Przy TIGu gdzie używa się
cienkich elektrod wolframowych ma to zasadnicze znaczenie dla trwałośći
elektrody. Są równiez materiały ( np. Al) które ne dadzą sie pospawać
przemiennym a stałym dają. Jest jeszcze sprawa komfortu spawania. jak ktoś nie
spawał spawarką z prostownikiem i dławikiem ten nic nie wie o spawaniu. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
AzaZeL
Guest
Fri Nov 05, 2004 8:16 am
Tomek
jaki to musi byc dławik?
moze napisałbyś jak go zrobic?
i co daje taki dławik?
AzaZeL
Guest
Fri Nov 05, 2004 9:09 am
Tomek
Normalny dławik. Tylko tyle że duży.
Nawinąć na rdzeniu drutem. Rdzeń i drut muszą być policzone dla prądów jakimi
chcesz spawać.
Łuk nie gaśnie 100 razy na sekundę.
AzaZeL
Tomek
SP9LWH
Guest
Fri Nov 05, 2004 12:20 pm
Użytkownik "AzaZeL" <AzaZeL_B@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cmfcso$g7n$1@bgnet.pl...
Kupić: np http://www.elhand.com.pl/p/ed1w.html
Stabilizuje prąd
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 05, 2004 12:56 pm
Hello SP9LWH,
Stabilizuje prąd
Hmmm... 5 mH/200 A dla trójfazowego pełnego mostka waży 122 kG... A i
za bardzo to te 5 mH nie nastabilizuje... Ale ciągłość spawu zapewne
poprawi - jednak 100 J dodatkowej energii stanowi dobre zabezpieczenie
przed zgaśnięciem luku.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
SP9LWH
Guest
Fri Nov 05, 2004 1:39 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:453408108.20041105135632@pik-net.pl...
Pokazałem przykład producenta dobrych transformatorów i dławików
Słusznie zauważyłeś, że dławik nie jest lekki, zatem w warunkach domowych
"prawie darmo" się go nie zrobi.
Zwykle w prostownikach spawalniczych dławik i transformator są zbliżonych
gabarytówSmile
Stąd ta popularność spawarek transformatorowych
Do "posmarkania płota" elektrodą rutylową czy celulozową trafor wystarczy.
Do spawania klasyfikowanego trzeba jednak szykować duże pieniądze na
porządną spawarkę.
Dziś w modzie są invertorowe. Nawet w hipermarketach technicznych występują.
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 3:54 pm
Zrobic to sie moze i zrobi, kwestia co maja na zlomie w okolicy ..
ale sie nie wyniesie :-)
porządną spawarkę.
Eee ... a 3-fazowa by nie wystarczyla ? :-)
J.
SP9LWH
Guest
Fri Nov 05, 2004 6:31 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4s3no09nvkufkaqju1i7m8aklcq50usup3@4ax.com...
Quote:
Eee ... a 3-fazowa by nie wystarczyla ? Smile
Wszystkie "normalne" spawarki są trójfazowe:-)
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 7:23 pm
No wlasnie .. to po co dlawik skoro zawsze jest napiecie ?
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
