Goto page 1, 2 Next
jerry1111
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:06 pm
Sluchajcie - ma ktos moze pomysl jak zrobic generator jednego impulsu
wyswalany zboczem? Impuls = 1ns.
Aha - jak to zrobic w miare _prosto_
, bo nakomplikowac to i ja
potrafie...
Jerry
Krzysztof Rudnik
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:21 pm
potrafie...
Obawiam sie ze uklad do generacji impulsu 1ns musi byc prosty
bo nic wiekszego sie nie wyrobi.
Krzysiek Rudnik
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:22 pm
Użytkownik "jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl>
napisał w wiadomości news:qrqkp09mp3fdj9mpfe57sf743muuf61b19@4ax.com
potrafie...
Najprościej to pewnie na jakiejś diodzie ładunkowej. :-(
A może wykorzystując czas powrotu odbicia od zwartego końca falowodu? Tzn.
bufor na bramce z możliwie najszybszej serii z dopasowanym wyjściem i
obciążony kawałkiem kabla koncentrycznego o długości 0.5ns (czyli jakieś
10cm) zwartym na końcu. Na bramkę podajemy skok jednostkowy. Odbity
impuls wraca po 1ns i wygasza sygnał z generatora. Ale to tylko luźne
skojarzenia. Nie wiem jak by to wyszło w praktyce.
Mam gdzieś książkę "Półprzewodnikowe generatory impulsów nanosekundowych" z
serii USE z lat 80-tych. Szukać?
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Konop
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:33 pm
potrafie...
W EdW bylo kiedys cos takieg... . Nazywali to chyba radarem kablowym.
Dzialalo tak, ze wytwarzalo impuls 1ns, podlaczone bylo do kabla
koncentrycznego i oscyloskopu i na oscyloskopie widziales ile jest tych
impulsów... . Mogles okreslic w jakim stanie jest kabel, czy sa odbicia i
czy jest wszystko dobrze dopasowane
... . Ale nie wiem, jak tam bylo z
wyzwalaniem
... Sadze jednak, ze móglbys z tego cos "wyciagnac"
Konop
Tomek
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:34 pm
potrafie...
Jerry
Da sie zrobic na jednej kostce 7400. Szukaj w starych radioelektronikach.
Bardzo starych. Pamietam że na ostatniej stronie okładki był ten układ i
tytuł " generator impulsu nanosekundowego". Więcej nie pamiętam. Czy Ci
bedzie pasował sam zobaczysz. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:41 pm
Użytkownik "A.Grodecki" <ag.usun_to@modeltronik.com> napisał w
wiadomości news:cndrn6$pre$1@nemesis.news.tpi.pl
Quote:
Najpierw musisz mieć układ, który ma na wyjściu impuls o stromym
zboczu, co NAJWYŻEJ 300ps.
Mam w ręku 74auc74 z czasem _propagacji_ (clk->q) przy CL=15pF sięgającym w
sprzyjających warunkach poniżej 1ns. Czyli pojedyncze bramki z tej serii
mają szanse spełnić warunek t_r =0.3ns. Gorzej, ze max. wydajność prądowa
wyjścia =9mA @ Vcc=2.3V to trochę za mało, żeby wysterować 50omowy kabel.
Może jakieś ultraszybkie bufory magistali?
A.Grodecki
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:42 pm
potrafie...
Najpierw musisz mieć układ, który ma na wyjściu impuls o stromym zboczu,
co NAJWYŻEJ 300ps.
Polecane tematy:
-dioda tunelowa
-dioda lawinowa
-szybkie (bardzo) serie ECL
Można też zrobić kilkustopniowy szybki wzmacniacz formujący na
tranzystorach kilkugigahercowych (łatwo dostępne).
Jak masz, dalej pójdzie jak z płatka
Najprościej, bierzesz dobrej jakości linię opóźniającą 1ns (jakieś 1m
dopasowanego kabla) i łączysz: wyjście generatora -> jeden zacisk
wyjściowy. Potem drugi, króciutkim odcinkiem linii łączysz: wyjście
generatora -> jeden zacisk wyjściowy. I tym prostym sposobem masz na
wyjściu impuls o szerokości 1ns.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
jerry1111
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:48 pm
On Tue, 16 Nov 2004 22:42:08 +0100, "A.Grodecki"
<ag.usun_to@modeltronik.com> wrote:
co NAJWYŻEJ 300ps.
Polecane tematy:
-dioda tunelowa
-dioda lawinowa
To szukam modeli do Spice... w koncu niedlugo beda "dlugie, zimowe
wieczory"
IMHO chyba faktycznie najprosciej linia opozniajaca. Najbardziej
komplikuje zycie te wyzwalanie - ale to szybciutki komparator zalatwic
powinien.
Jerry
jerry1111
Guest
On Tue, 16 Nov 2004 22:22:58 +0100, "Marek Dzwonnik"
<mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> wrote:
Pfuj... skad to wziac?
No wlasnie zastanawiam sie nad propozycja A.Grodeckiego - znaczy jako
uklad wejsciowy jakis komparator z histereza (coby uformowac powolne
zbocze), potem pewnie drugi a pomiedzy nimi generator pily
ale juz wychodzi male wiadro tranzystorow, a chcialem prosto :-(
Na razie chyba nie - bo diabli wiedza kiedy cos takiego zrobie. Jak
juz bede miec oscylka, co to zmierzy to bede robic. W kazdym razie
postaram sie zarejestrowac fakt, ze masz takowe pismidlo.
Jerry
A.Grodecki
Guest
Tue Nov 16, 2004 10:13 pm
co NAJWYŻEJ 300ps.
Polecane tematy:
-dioda tunelowa
-dioda lawinowa
wieczory"
powinien.
No nie wiem, o jakim komparatorze myślisz. Gdybuy się dało zrobić zbocze
układem z pętlą sprzężenia zwrotnego, to reszta byłaby bajką
Spice jest dobry, ale nie w symulacji układów gdzie podstawową rolę
grają wszędobylskie el. pasożytnicze, których istnienia nie uwzględnisz
lub nie znasz ich właściwości.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Tue Nov 16, 2004 10:19 pm
Czas propagacji a prędkość zbocza to 2 różne rzeczy. W bramkach TTL
serii F czas narastania i opadania to około 2.5ns. Z tego impulsu 1ns w
żaden sposób zrobić się nie da. A już na pewno nie ze zwykłych TTL, co
ktoś tu wykombinował.
Źrógło musi być dopasowane do kabla, bo inaczej wyjdzie piramida egipska
a nie impuls.
To są trudne rzeczy, bez BARDZO rasowego sprzetu pomiarowego i
doświadczenia w tej dziedzinie, trudno cokolwiek wycisnąć.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Ireneusz Niemczyk
Guest
Tue Nov 16, 2004 10:27 pm
Jerry, a jakich parametrów poza 1ns na wyjściu oczekujesz? Jakieś
dopuszczalne opóźnienia w stosunku do wyzwolenia?
Dopasujesz się do jakiejś lini, czy w _powietrze_ dla wprawy? ;-)
Też skłaniam się do opóźnienia jednej z dróg sygnału, tyle tylko że nie
wiem czy warto linią, może jakimś małym R/C i na komparator? Szukaliśmy
kiedyś szybkich komparatorów i z tego co pamiętam 1ns nie była
nieosiągalna (co nie oznacza że w sklepie będzie). Układ z komparatorem
powinien być banalny - czyli odwrotnie proporcjonalny do dostępności
tegoż ;-)
Teraz trochę inaczej...a moze mikro wyładowanie w _elektrodę_?
__
Pzd, Irek.N.
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Nov 16, 2004 11:08 pm
wiadomości news:cndtnp$c5t$1@atlantis.news.tpi.pl
Wspomniałem akurat o niskonapięciowej serii AUC. W stosunku do serii F to
różnica jakby o jedną epokę
Np. AUC04 przy max. Vcc=2.5V i CL=15pF ma tpd=0.4...1ns. Wprawdzie
producent nie podaje czasów narastania/opadania, ale można _przypuszczać_ że
będą jakościowo porównywalne z czasami propagacji. Co nie zmienia faktu, że
i tak bez pomiarów można tylko gdybać. Co również nie zmienia faktu, że
bramki AUC mają za małą wydajność prądową, żeby się z nich dopasować do 50
omowego obciążenia.
Ale gdyby tak przycisnąć Jerryego to może złagodnieje o jakąś 1...2 ns? ;-)
BTW: Wygooglało mi się coś takiego:
http://radar.kharkov.com/generators.html
"2 kV, Subnanosecond Pulse Generator"
Pulse amplitude: 2000V
Half-amplitude duration: 0.7ns
Panowie... O czym my tutaj mówimy?
egipska a nie impuls.
Nie wiadomo czego bardziej.
Kołacze mi się po głowie, że gdzieś widziałem całkiem prosto wyglądający
układ generatora impulsów nanosekundowych wykorzystujący przebicie lawinowe
w złączu kolektorowym tranzystora bipolarnego. I to jakiegoś względnie
pospolitego tranzystora a nie czegoś znanego tylko z obrazka. Tylko gdzie ja
to widziałem....
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Nov 17, 2004 12:32 am
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:419a8885$1@news.home.net.pl
wyglądający układ generatora impulsów nanosekundowych ...
Jest jeszcze taki układzik one-shot z przerzutnikiem D. Tzn. na D stała
jedynka a wyjście Q\ zapętlone na CLR\ (ew. przez układ wydłużający RC). Po
wyzwoleniu przerzutnik natychmiast sam się gasi. Przerzutnik ma wewnętrzne
dodatnie sprzężenie więc nawet przy krótkim zapętleniu CLR\ ;= Q\ miałby
może szanse na osiągnięcie pełnych stanów.
Kurczę... mam w ręku 74auc74. Nawet mógłbym taki układ zrobić. Biorąc pod
uwagę katalogowe czasu propagacji powinien się teoretycznie wygenerować
impuls rzędu 1..2...3ns. Tylko CZYM ja to mam obejrzeć?!
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Nov 17, 2004 2:34 am
wiadomości news:cnecu5$can$1@atlantis.news.tpi.pl
Quote:
Przebicie lawinowe dobrze wychodzi w NIEKTÓRYCH kiepskich
tranzystorach, dobrze pamiętasz. Ale to są sporawe napięcia i właśnie
w takich
wypadkach używa się tego zjawiska. Czasy są krótkie, nie koniecznie aż
tak krótkie, ale za to amplituda imponująca.
Niekoniecznie kiespkich. Są wręcz tranzystory dedykowane do tego celu:
http://www.zetex.com/3.0/b1-20.asp
Przegrzebałem trochę po sieci. Jest sporo urządzeń generujących impulsy
subnanosekundowe o amlitudzie setek woltów..kV co wskazywałoby właśnie na
przebicie lawinowe. W zasadzie w opisach przewijają się dwie techniki:
diody/tranzystory lawinowe lub diody ładunkowe. Niestety na razie nie
znalazłem konkretnego schematu ani sensownego kawałka teorii. Poszukam
jutro wspomnianej książki. Jednak mam silne wrażenie, że schemat o którym
myślę pochodził gdzieś z netu.
Goto page 1, 2 Next
