Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Adam Wysocki
Guest
Fri Mar 01, 2013 11:24 am
BartekK <sibi@drut.org> wrote:
Quote:
Niektóre pompki spryskiwaczy działają na tej zasadzie. Poza tym można
poszukać na forach akwarystycznych.
Np. od (starego) poloneza
Np. ta?
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-daewoo-tico-polonez-plus-jkn-i2998404652.html
"Project Manager to człowiek, który myśli, że jak weźmie
dziewięć kobiet, to urodzą dziecko w miesiąc."
Adam Wysocki
Guest
Fri Mar 01, 2013 11:40 am
Quote:
Trzeba ją najpierw zalać, czy sama zasysa?
Quote:
Niezbyt to prosty pomysł, dużo prostszy chyba to grzałki akwariowe, w
szklanych "próbówkach". I najlepsze są te najtańsze, polskie robione
przez jakiś zakład pracy chronionej
Ciężko je znaleźć
Większość grzałek z Allegro ma termostaty, a to i
szczelność mniejsza, i przerabiać trzeba, bo zwykle nie osiągają nawet
40 stopni. Właśnie - jaka jest idealna temperatura roztworu? Różni ludzie
różnie podają, ja myślałem o 50 stopniach.
Adam Wysocki
Guest
Fri Mar 01, 2013 11:43 am
Michoo <michoo_news@vp.pl> wrote:
Quote:
Imo pomyliłeś zjawiska
Drobne bąbelki osadzające się na płytce
powstają w procesie trawienia. Jeżeli "strumień" bąbelków omiatających
płytkę jest ciągły to nic nie powinno się "osadzić".
No to tym lepiej
Myślałem że to te bąbelki z napowietrzania. Więc może
zamiast bawić się w pompowanie roztworu lepiej jednak pozostać przy
napowietrzaniu?
Quote:
wszystko od nowa, porządnie i wymyśliłem, żeby zamiast ruchu powietrza
wymusić przepływ roztworu a przy okazji podgrzewać go przepływowo.
Będzie poważny problem z bąbelkami gazu osadzającymi się na płytce
Czemu?
Quote:
Można zrobić z korka od butelki pet, długopisu, kawałka plastiku i
silniczka od tacki CD pompę w której wszystkie elementy mające kontakt z
płynem są plastikowe.
O, ciekawe, masz więcej informacji?
Quote:
Ale to generuje duże straty. Czemu nie grzałka akwariowa (są w szkle)
albo grzałka do lutownicy zalana żywicą?
Ciężko znaleźć grzałkę bez termostatu
Taka od lutownicy byłaby OK,
ale chyba osiąga za wysoką temperaturę... nie będzie lokalnych
przegrzań przy grzałce, zanim roztwór zdąży odebrać ciepło?
Adam Wysocki
Guest
Fri Mar 01, 2013 11:44 am
kogutek444@gmail.com wrote:
Quote:
To zależy ile masz płytek do robienia. Jak amatorskie ilości to lepiej
poleżeć niż się bujać z robieniem czegokolwiek czego nie da się zrobić
w 10 minut.
Amatorskie ilości. Ale chcę zrobić trawiarkę, poświęcić więcej czasu niż
te 10 minut, ale mieć wygodną trawiarkę na lata.
Mario
Guest
Fri Mar 01, 2013 12:48 pm
W dniu 2013-03-01 12:05, kogutek444@gmail.com pisze:
w 10 minut.
Będę okrutny i stwierdzę że nie zrobisz` porządnej trawiarki. Nie masz pojęcia o materiałach bo tutaj pytasz. Wymyśliłeś księżycowy sposób grzania. Trawiarka to nie zaprogramowanie małego procesora w czym możesz być dobry. Dostałeś ode mnie sprawdzone rozwiązanie z głośnikiem. Nie chcesz skorzystać z rady, Twoja sprawa.
Tak swoją drogą to nie rozumiem po co robić trawiarkę. Jak robi się
mało (na własny użytek lub prototypy) to się trawi w kuwecie. Jak więcej
to się zleca płytkarni, która zrobi porządnie z metalizacją otworów.
pozdrawiam
MD
Guest
Fri Mar 01, 2013 1:05 pm
w 10 minut.
BartekK
Guest
Fri Mar 01, 2013 1:20 pm
W dniu 2013-03-01 10:24, Adam Wysocki pisze:
Quote:
starodawne coś
http://allegro.pl/polonez-caro-plus-1-6gsi-zbiorniczek-spryskiwaczy-i3062183671.html
- montowane na worku z wodą, a nie jak w nowych - na plastikowym
zbiorniku. Ma to w środku właśnie rurkę gumową, a silniczek (chyba z
przekładnią?) mieli po tej rurce "wyciskarką" z rolkami. Ze starości
przeważnie ta rurka twardniała, blokując wyciskanie wody i spadała
sprawność do zera.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Fri Mar 01, 2013 3:39 pm
W dniu 2013-03-01 10:40, Adam Wysocki pisze:
Tak, pompka która bez problemu pracuje w roztworze:
http://zoofish.prv.pl/pompki/typ-600.jpg POMPA WIRNIKOWA TYP - 600,
600L/H DO AKWARIUM AQUA - SZUT, 8W 600L/h
Zasadniczo to ja ją mam wstawioną tak, że pół pompki siedzi w cieczy,
więc nie zalewam ani nie musi zasysać, ale z tego co pamiętam to
podciągnąć te 1-2cm daje rade bez problemu.
Quote:
Ciężko je znaleźć
Ja staram się celować w te 50'C, ale wychodzi jak się uda, bo termostatu
mi się nie chciało robić.
http://allegro.pl/kultowa-grzalka-akwariowa-skalar-bez-termostatu-i3055673141.html
- trochę "poszli w cenę", ale może warto się przejść do jakiegoś sklepu
zoo, lub na giełdę zwierzaków? (ja swoje grzałki kupowałem na takiej
giełdzie, od gościa co miał "wszystko do akwariów")
http://drut.org/
Desoft
Guest
Fri Mar 01, 2013 4:37 pm
Sam pomysł dobry, ale po co od razu głośnik?
Małą wytrawiarkę zrobiłem z silnika od magnetofonu. Ciężarek na osi.
Metalowy blat stoi na czterech sprężynach. Telepie się koncertowo. Pod
blatem przymocowałem dwie grzałki od prostownicy do włosów. Pasuje zwykła
kuweta, ma tylko wadę: plastik słabo przewodzi ciepło.
Dlatego zacząłem używać naczyń ze stali nierdzewnej. Jak na razie nie widać
że ich bierze, ale za krótko aby mówić o dużej trwałości.
Dawno temu zrobiłem mieszanie z elektromagnesu. Plastikowa łapka zanurzona w
wytrawiaczu co chwilę "przesuwała" roztwór . Okazało się nad wyraz skuteczne
i niezawodne.
Robiłem próby z pompką, ale miałem problemy z wydajnościa - zdecydowanie za
duża.
Wszystko to co powyżej odnosi się do małej wytrawiarki - 250ml wytrawiacza.
Desoft
Cezary Grądys
Guest
Fri Mar 01, 2013 6:00 pm
W dniu 28.02.2013 20:48, sundayman pisze:
Quote:
Pytanie zasadnicze - czy te bąbelki mają rzeczywiście sens ?
Bo jeżeli mają na celu mieszanie roztworu, to może bardziej racjonalne
byłoby albo mieszanie mieszadłem magnetycznym, albo - pobieranie pompką
u góry zbiornika i wrzucanie tego ponownie u dołu.
Są jakieś "naukowe" informacje na ten temat (jak najbardziej efektywnie
powinien wyglądać proces) ?
Ja myślę, że bąbelki mają o tyle sens, że takie rozwiazanie jest proste
i odporne na korozję. Bąbelki można też oddzielić od trawionej płytki
przegrodą jak już ktoś napisał, albo puscić w rurce. W razie awarii bez
problemu wszystkie elementy kupisz w sklepie akwarystycznym.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Mar 01, 2013 8:51 pm
W dniu 2013-02-28 09:22, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Chcę zrobić sobie trawiarkę. Jak wiadomo trzeba zrobić dwie rzeczy -
ogrzać roztwór i wymusić jego ruch.
A może by tak ultradźwiękami? Przykleić przetwornik do ścianki.
Pozdrawiam,
Paweł
Guest
Fri Mar 01, 2013 11:22 pm
Pozdrawiam,
Paweł
Pewno można tylko po co?
Michoo
Guest
Sat Mar 02, 2013 4:02 pm
On 01.03.2013 12:48, Mario wrote:
Quote:
Tak swoją drogą to nie rozumiem po co robić trawiarkę. Jak robi się mało
Wytraw w kuwecie ścieżki 10mil/10mil (nie mówiąc o mniej).
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 02, 2013 4:20 pm
Hello Michoo,
Niewiele szersze trawiłem w kwasie azotowym na talerzu prawie 40 lat
temu... W kuwecie w roztworze trawiącym 10 mils to spokojnie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mario
Guest
Sat Mar 02, 2013 6:47 pm
W dniu 2013-03-02 16:02, Michoo pisze:
Ale po co? Takie cienkie ścieżki oznaczają, że robisz coś co ma gęsty
raster i wiele nóżek. Pewnie jest tez wiele przelotek. Trzeba polutować
drucikiem przelotki, a potem walczyć z ewentualnymi zwarciami czy
przerwami ścieżek. I to w sytuacji, gdy robisz prototyp i możesz mieć
błąd w projekcie lub w programie. Wolę zapłacić kilkadziesiąt złotych i
zamówić płytkę prototypową w Gamie, niż marnować kilka dni na walkę z
problemami wynikającymi z takiej oszczędności.
pozdrawiam
MD
