RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie zabezpieczyć śruby w cybantach antenowych przed korozją?
Zabezpieczenie śrub w konstrukcjach antenowych
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie zabezpieczyć śruby w cybantach antenowych przed korozją?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Marek Niedoba
Guest
Mon Sep 20, 2010 8:15 pm
Użytkownik "William Bonawentura" napisał w wiadomości
Quote:
Czym można sensownie zabezpieczyć śruby w cybantach antenowych tak, żeby
za
Smar grafitowy i na wierzch taśma denzo -chyba tak się nazywa
Może szeroka i cienka taśma samowulkanizująca.
Demontowałem swoje anteny na bloku po 24 latach i nie miałem nie miałem
problemów
Quote:
korodują skoro sa ocynkowane ?
Taką tablicę Mendelejewa mamy w powietrzu z wyjątkiem nierdzewki, któa
zdzewieje tylko trochę tylko zabezpieczanie.
życzę udanych konstrukcji VY 73 Marek SP9BQJ
Marek Niedoba
Guest
Mon Sep 20, 2010 8:17 pm
Są cybanty z nierdzewki, szukałem przez wujka Google ale drogie i na
zamówienie
William Bonawentura
Guest
Tue Sep 21, 2010 5:39 am
Użytkownik "kogutek" <kogutek44@vp.pl> napisał w wiadomości
news:7d75.00000427.4c974f26@newsgate.onet.pl...
Quote:
Cybant tani. Trzeba mieć na mózgu wrzoda wielkości małej pomarańczy żeby
nie
wpaść ze trzeba to ciąć a nie odkręcać.
Śrubka w uchwycie konwertera też koroduje a nożycami jej nie utniesz.
marko1a
Guest
Tue Sep 21, 2010 8:13 am
Użytkownik "Marek Niedoba" <sp9bqj@ka.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i78fd0$4gk$1@news.onet.pl...
problemów
Ależ po co te tasmy? Naprawdę sam smar wystarcza. Ja na bloku po 8 latach
ściągałem anteny gdy się wyprowadzałem to zabezpieczenie samym smarem
pozwoliło na odkręcanie śrubek paluszkami po poluzowaniu kluczem
Marek
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2010 8:29 am
Użytkownik "William Bonawentura" <news@ipartners.pl> napisał w
wiadomości news:i79ge1$2vqn$1@news2.ipartners.pl...
pomarańczy żeby nie wpaść ze trzeba to ciąć a nie odkręcać.
utniesz.
Ale co - kiepskie nozyce czy kiepski uchwyt ? :-)
J.
William Bonawentura
Guest
Tue Sep 21, 2010 10:30 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i79qd2$oe2$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "William Bonawentura" <news@ipartners.pl> napisał w wiadomości
J.
Uchwyt konwertera to dwie "półpanewki" ściskane przez śruby. Nie masz do
nich dostępu i tyle.
kogutek
Guest
Wed Sep 22, 2010 10:04 pm
J.
Chcialeś porady związanej z cybantami? Ja wiem że jak ktoś sam nie wpadnie to ma
pretensję do tego co mu powiedział ze nie myśli i wstawia tekst o czymś zupełnie
innym że też się nie da. Cybant się da przeciąć. Da. To po co bijesz pianę. Jak
bym wiedział i miał doświadczenie że śrubki od tych półpanewek korodują to od
razy bym dawał nierdzewne. Wiesz ile kosztuje nierdzewna śrubka z nakrętką i
podkładkami? A prawie nic nie kosztuje. Kilo stali nierdzewnej kosztuje tylko 4
razy drożej od zwykłej. Chcesz sposób na te półpanewki. Szlifierka kątowa
zasilana z akumulatora. Są takie.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
William Bonawentura
Guest
Thu Sep 23, 2010 6:16 am
news:7d75.0000057e.4c9a7d88@newsgate.onet.pl...
W toku dyskusji zaproponowałeś mi kupno nożyc do prętów oraz
elektronarzędzia. W sumie z 1000zł. Koledzy poradzili sprawdzony smar
grafitowy za 3,50 tubka. Więcej komentarzy chyba nie trzeba.
J.F.
Guest
Thu Sep 23, 2010 8:37 pm
poczekaj poczekaj - okaze sie ze smar niesprawdzony, i wydatek cie nie
minie :-)
Elektronarzedzie sie zreszta przyda, a srubka kosztuje 35 groszy a nie
3.50 :-P
J.
marko1a
Guest
Fri Sep 24, 2010 7:19 am
news:2aen969a9tk05gr52uq1gcbppg5pl2ie20@4ax.com...
minie Smile
Zapewniam cię że sprawdzony. Robię tak od 30 lat. Po ośmiu latach gdy
ściągałem anteny przy przeprowadzce śrubki w odkręcałem paluszkami.
Marek
kogutek
Guest
Fri Sep 24, 2010 8:58 am
Komentarz nie ale podsumowanie się przyda. Jeśli odkręcanie cybantów robisz dwa
razy w życiu to zwyczajnie dupę zawracasz. Jeśli jesteś krótkofalowcem i
potrzebujesz odkręcać kilka razy w roku. To dla własnej wygody potrzebujesz
zupełnie innego rozwiązania niż nakrętki. A jeśli robisz to zawodowo to
potrzebujesz narzędzi. Takich co pozwolą wykonać pracę szybko, skutecznie i
niekoniecznie najtaniej. Takich co pozwolą w każdych warunkach wymienić cybant.
Śruby przy antenach korodują z zadziwiającą szybkością. To zostało sprawdzone
wielokrotnie. Prawdopodobnie ma na to wpływ nie tylko materiał śrub i powłoka
cynkowa, a materiały z których są zrobione anteny. Jest tam stal, cynk,
aluminium. Według mnie to korozja elektrochemiczna niszczy wszystko a nie
korozja atmosferyczna. Ale mogę się mylić. Polecono Ci smar grafitowy. A
dlaczego nie zwykły smar? Co takiego cudownego robi węgiel w smarze że staje się
on cudowny. Smarów grafitowych używa się do specjalnych zastosowań. A nie do
zabezpieczania przed korozją. łańcuchy się nimi smaruje, bardzo obciążone
łożyska w warunkach gdy nie można zapewnić dostatecznego smarowania. Śruby i
nakrętki też, ale nie dla tego żeby nie korodowały. Zwykły najtańszy smar będzie
tak samo dobry a może i lepszy. Bo więcej cukru w cukrze w nim jest. Gowno ci
poradzili, bo się nie znali. Usłyszeli nazwę smar grafitowy. To uznali ze mądrze
będzie jak się pochwalą że wiedzą co to jest. Ja bym używał fluidolu w aerozolu.
To typowy preparat antykorozyjny, doskonały penetrant. Używany jest do
zabezpieczania antykorozyjnego między innymi samochodów. Każdy najlepszy smar to
przy nim gówno bo z czasem nie zmienia mu się pH na kwaśne tak jak w smarach i
olejach. A teraz możesz napisać dwa wyrazy. Pierwszy to przepraszam, a drugi
dziękuje.
marko1a
Guest
Fri Sep 24, 2010 9:11 am
news:7d75.00000624.4c9c6845@newsgate.onet.pl...
smar to
smarach i
drugi
dziękuje.
No to żeś doradził. Tym penetrantem so sobie możesz łańcuch w rowerze raz na
miesiąc popsikać albo cybanta na rurze wydechowej popsikać przed wykręceniem
ale nie trwale zabezpieczyć antenę na dachu. To jest oliwka jak woda która
spłynie przy pierwszym lepszym deszczu.
A co do kwasnych smarów to zastanawiam się dlaczego mój stary rower za domem
cały zerdzewiał ale wszystkie jego łożyska i przeguby nasmarowane są nadal
jak nowe. Albo taki np. przegub homokinetyczny w 10letnim samochodzie który
nadal jest sprawny mimo że napchany po brzegi smarem. Możesz mi to wyjasnić?
Marek.
marko1a
Guest
Fri Sep 24, 2010 9:15 am
Quote:
Polecono Ci smar grafitowy. A dlaczego nie zwykły smar? Co takiego
Akurat chodzi o to że smar grafitowy jest jednym z najtańszych smarów a sam
grafit obecny w tym smarze daje dodatkowy poślizg na gwincie przy odkręcaniu
śruby. Jako smar do zastosowań zewnętrznych jest bardziej odporny na
wypłukiwanie.
Ot i tyle.
Marek
PeJot
Guest
Fri Sep 24, 2010 9:21 am
W dniu 2010-09-24 11:11, marko1a pisze:
raz na miesiąc popsikać
Jak robi rowerem miesięcznie ~ 5 km to może i wystarczy :)
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
kogutek
Guest
Fri Sep 24, 2010 1:09 pm
smar to
smarach i
drugi
dziękuje.
Marek.
Po co piszesz jak się nie znasz. Fluidol to kompozycja syntetycznych wosków i
rozcieńczalników. Posiada w składzie środki antykorozyjne i wypierające wodę. To
doskonały penetrant. Wytwarza po odparowaniu rozcieńczalników grubą warstwę
wosku. Fluidolem natryskiem można pomalować metal zanurzony w wodzie. Nie nadaje
się do pracy w podwyższonych temperaturach. Bo się jak świeczka rozpuści. Ale
nie spłynie. Nie nadaje się do rur wydechowych. Spali się. Do cybantów przy
rurach wydechowych nie stosuje się żadnych preparatów. To z założenia są
jednorazówki. A że jakiś baran pół dnia będzie się mordował żeby odkręcić
zardzewiałą i zapieczoną śrubę przy rurze wydechowej. To nie znaczy że się da
tylko że baran. A co do kwasów. Olej w silniku wymienia sie nie dlatego ze się
zużył i utracił własności smarne. Wymienienia się bo zmienia mu się pH. W wyniku
doświadczeń sprawdzili po jakim przebiegu trzeba wymienić. Jak by się z olejem
nic nie działo to nie pisali by że na przykład co 15 tysięcy lub co rok.
NOWY TEMAT
