Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
janusz_k
Guest
Sun Mar 30, 2014 2:03 pm
W dniu 30.03.2014 o 15:00 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl> pisze:
Quote:
On 2014-03-30 14:04, RoMan Mandziejewicz wrote:
Przekładnik już zapewnia izolację - po co jeszcze transoptor?
Prywatnie stosowałem taki prosty układ: szeregowo z obiornikiem mały
rezystor mocy, aby spadek napięcia na nim był w okolicy 2V przy pełnym
pradzie roboczym. Do niego równolegle dioda transoptora i rezystor
ograniczający jej prąd.
Potrzebowałem tego do badania szybkości reakcji hamulca silnika
(zintegrowany hamulec) po wyłaczeniu prądu i liczyła się każda
sinusoida. Nie przypuszczam żeby w przykładzie potrzebna była taka
precyzja, ale uklad ogólnie się sprawdzał i pracował sobie kilka lat bez
awarii.
Ja bym dodał jeszcze zabezpieczenie opornika czyli trzy diody 1N400x w
jednym kierunku spięte szeregowo i trzy w drugim, dają one ponad 2V spadku
i zabezpieczają opór i diodę transoptora przy starcie pompy.
Pozdr
Janusz
MichaĹ Lankosz
Guest
Sun Mar 30, 2014 3:13 pm
W dniu 2014-03-30 16:03, janusz_k pisze:
bez awarii.
spadku i zabezpieczają opór i diodę transoptora przy starcie pompy.
I cały układ niepotrzebnie się rozrasta. Przekładnik prądowy typu
Talema, albo nawet własnoręcznie nawinięty jest według mnie prostym i
bezpiecznym rozwiązaniem. Żaden element obwodu nie jest połączony
galwanicznie z siecią. W obwodzie pompy nic się nie zmienia pod względem
jej funkcjonalności i niezawodności.
Pewną niedogodnością może być kondycjonowanie sygnału z przekładnika na
sygnał załączona/wyłączona, ale z tym to poradzić sobie można na kilka
sposobów. Najprostszy to diodowy prostownik jednopołówkowy z
kondensatorem filtrującym - o ile przy prądzie znamionowym dioda zacznie
przewodzić. Można kombinować z rezystancją obciążenia przekładnika i
liczbą zwojów przewodu zasilania pompy przepchanego przez oczko.
Michał
janusz_k
Guest
Sun Mar 30, 2014 3:37 pm
W dniu 30.03.2014 o 17:13 Michał Lankosz <mike2001@tlen.pl> pisze:
bez awarii.
Ale jest prosty do policzenia i poskładania, w podwójnym gniezdzie
nadtynkowym się zmieści. Dla typowych pomp 200W wystarczy 2.7 oma/5W.
No właśnie trzeba kombinować a nie każdy to potrafi, nie wiemy do której
grupy należy autor.
Pozdr
Janusz
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2014 4:31 pm
W dniu 2014-03-30 11:50, garus.krzysztof@gmail.com pisze:
Quote:
W dniu niedziela, 30 marca 2014 11:48:32 UTC+2 użytkownik garus.k...@gmail.com napisał:
Jest taka potrzeba:
Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen do jakichstam statystyk.
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Przekaźnik *prądowy*, na przykład:
http://elektryczne-hurt.pl/185-przekaznik-pradowy-1p-16a-epp-619.html
Tyle że za tę cenę najprościej przezwoić najtańszy przekaźnik napięciowy
AC. Zasada przezwajania prosta: iloczyn liczby zwojów i prądu ma
pozostać stały.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Mirek
Guest
Sun Mar 30, 2014 6:14 pm
pozostać stały.
W sumie też pomyślałem o tym ale prosto jest powiedzieć, gorzej zrobić.
Miniaturowy przekaźnik - powodzenia z rozbieraniem i przewijaniem.
Coś większego? R-15 - powiedzmy, że chciało by mi się to zrobić, ale
cena i wymiary już zniechęcają.
Mirek.
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2014 6:19 pm
W dniu 2014-03-30 20:14, Mirek pisze:
pozostać stały.
R15 nie znajdziesz w szuflandii ?
P. Jankisz
O rowerach:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 8:39 pm
Hello Mirek,
Sunday, March 30, 2014, 2:43:23 PM, you wrote:
Quote:
Na czym ma polegać kłopotliwość?
Jak toto ma podłączyć pod uC?
Ale jaki masz z tym problem?
Quote:
(ja oczywiście wiem, ale zaproponowałeś - to tłumacz)
Może zacznij od źródeł, bo podstaw tłumaczyć nie zamierzam.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 8:42 pm
Hello Sebastian,
No dobrze. Ale tak pompa ma około 500W zazwyczaj. Jak zechcesz spadku
napięcia 2V bez przekładnika, to potrzebujesz rezystora ok. 0.9
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 8:43 pm
Hello Michał,
Sunday, March 30, 2014, 3:10:13 PM, you wrote:
Alternatywnie do przekładnika możesz dać jaki rezystor, na którym będzie
spadek napięcia wystarczajšcy do zapalenia transoptora (wartoć policz dla
pršdu pobieranego przez pompę i spadku wymaganego dla transoptora).
Przekładnik już zapewnia izolację - po co jeszcze transoptor? Poza tym
- dioda transoptora może bezporednio obcišżać przekładnik -
RoMan, Twoja wiedza zasługuje na szacunek, ale dlaczego tak ironicznie
się wypowiadasz?
Adam miał na myli układ z rezystorem i transoptorem _zamiast_ przekładnika.
Ciekawe, jak dokładnie zrozumiałe zdanie Adama? Może stylistycznie nie
jest poprawne, a logicznie? Też chyba nie. Powinien użyć sformułowania
"alternatywa wykluczajšca", bo w logice alternatywa dopuszcza także dwa
zdania prawdziwe.
Napisał Alternatywnie do przekładnika. Fgyby napisał alernatywnie
zamiast byłoby jasne.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:37 pm
Dnia Sun, 30 Mar 2014 13:31:42 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Jeffrey,
a co myślisz o nawinięciu kilku zwojów na jakiś rdzeń i do tego
przyłożyć taki dynks ze stykami w szklanej ampułce reagujące na
magnetyzm ( zapomniałem nazwy)
Kontaktron. Ale to się robi bez rdzenia.
Rdzen sie przydaje. Tylko jest zewnetrzny - tzn obudowa stalowa.
Niestety - kontrakton brzeczy, bo sie wlacza i rozlacza 100x na
sekunde.
Quote:
Tylko po co, skoro
przekładnik masz gotowy i tylko brać?
Przekladnik to polowa sukcesu. A tu prawie caly.
A moze cos takiego: licznik LE-01d
http://www.fif.com.pl/produkt/1543/793
Kosztuje niestety ponad 100zl
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 31, 2014 7:06 am
Hello J.F.,
sekunde.
Tylko po co, skoro
A czego Ci brakuje do szczęścia? 4 diod i rezystora?
Quote:
Ano właśnie. Armatą na wróble.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 31, 2014 7:07 am
Hello Adam,
Monday, March 31, 2014, 8:43:18 AM, you wrote:
Quote:
Napisał ,,Alternatywnie do przekładnika". Fgyby napisał ,,alernatywnie
zamiast" byłoby jasne.
Miałem na myśli alternatywę wobec przekładnika, czyli zamiast
przekładnika. Niefortunnie sformuowane, fakt.
Jasne - nieporozumienie. Ale już odpisałem w innej gałązce - za duża
moc tracona.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 31, 2014 8:43 am
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 31, 2014 10:29 am
moc tracona.
Racja, przy 500W lepiej sprawdzi się przekładnik.
J.F
Guest
Mon Mar 31, 2014 10:48 am
Użytkownik napisał w wiadomości grup
W dniu poniedziałek, 31 marca 2014 01:37:56 UTC+2 użytkownik J.F.
mam tego typu licznik, i nawet go wpialem przed pompe. To rozwiazanie
ma kilka wad:
1.) impulsy sa rzadko, tylko co 1/1000 kWh
Pompa miala miec 500W, co co 7 sekund.
Quote:
2.) licznik jednak wole uzywac do "wyzszych celow"
3.) moge chciec monitorowac wiecej urzadzen, a taki licznik jednak
kosztuje.
Ale za to nie tylko monitoruje, ale zlicza rzeczywiste zuzycie energii
Quote:
Kupilem jakis przekladnik pradowy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Musze doczytac jak to sie podlacza do mikrokontrolera.
J.
