RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie rozwiązać problem komunikacji Atmegi z modułem GSM przez RS232?
Brak komunikacji między Atmegą a modułem G SM po rs232
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie rozwiązać problem komunikacji Atmegi z modułem GSM przez RS232?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
pytajacy
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:52 am
Hyperterminal to chyba najgorszy program jaki mogłeś użyć.
Spróbuj programu Tera Term (działa na XP i 7),
albo też Realterm.
pytający
Marek
Guest
Sat Dec 15, 2012 9:12 am
On Fri, 14 Dec 2012 23:39:34 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
Quote:
Oczywiście za nim dałem 78T05. Na wejściu kondensator 470uF i
330nF, na
Rozumiem ze to moduł 5V? Możesz mi podać jego model?
W dalszej części przez ze nie ma problemu przy komunikacji z
komputerem a później masz wątpliwisci co do działania hyperterminala.
W jaki sposób atmega (opisz procedurę odbioru znaku) komunikuje sie z
modulem? Czy nie występuje sytuacja w ktorej atmega wysyla do modulu
komendy at, gdy moduł nie jest gotowy na ich otrzymywanie (nie
czekasz na wszystkie znaki z poprzedniego komunikatu z modulu lub
znaku gotowosci). Najczestsza przyczyną problemow to za szybkie
wysyłanie komend nie czekając na poprawne zakończenie poprzednich
(transmisja kolejnego polecenia w trakcie odbierania wyników z
poprzedniego). Np. na sam początek wysylasz at&f i atmega czeka tylko
na OK i wysyła kolejne polecenie, a trzeba czekać na OK\r\n dopiero
po ostatnim \n z odpowiedzi może transmitowac kolejne polecenie.
Kiedyś miałem podobny problem ze moduł dziwnie się zachowywał z mcu a
w terminalu było prawidłowo. Był błąd w kodzie programu, mcu wysyłał
kolejne polecenie w trakcie transmisji ostatniego \n z odpowiedzi
poprzedniego polecenia i moduł albo się "przytykal" albo wysylal
krzaczek.
Na pc w terminalu problemów nie będzie bo wklepujac polecenia
przerwy między poleceniami sa naturalne i wtedy wszystko działa.
Marek
Atlantis
Guest
Sat Dec 15, 2012 6:07 pm
W dniu 2012-12-15 09:12, Marek pisze:
Wydawało mi się, że już wcześniej wspominałem. Moduł to Motorola D15.
Może pracować z napięciem zasilania od 3V do 6V.
Niezależnie od tego stan wysoki na liniach rs232 wynosi 5V. W tej chwili
się tym szczególnie nie martwię, bo Atmega zasilana jest ze
stabilizatora 5V, ale faktycznie ta kwestia chodzi mi po głowie, bo
docelowo układ ma być zasilany z akumulatorka 3,6V.
Będę wtedy chyba potrzebował jakiegoś level shiftera?
Manual podaje następującą informację.
The signal thresholds are:
Vih 2.0V min.
Vil 0.8V max.
Voh 4.4V min. @ 50uA or 3.8V min. @ 8mA.
Vol 0.1 max. @ 50uA or 0.44V @ 8mA.
Quote:
W dalszej części przez ze nie ma problemu przy komunikacji z komputerem
Po prostu starałem się doszukiwać przyczyn tam, gdzie tylko się dało.
Program pisałem w oparciu o wskazania HT, więc zacząłem nawet
podejrzewać, że to on coś ukrywał i mogłem tego nie uwzględnić w kodzie.
Wychodzi jednak na to, że przyczyna była zgoła inna...
Quote:
odpowiedzi może transmitowac kolejne polecenie. Kiedyś miałem podobny
problem ze moduł dziwnie się zachowywał z mcu a w terminalu było
prawidłowo. Był błąd w kodzie programu, mcu wysyłał kolejne polecenie w
trakcie transmisji ostatniego \n z odpowiedzi poprzedniego polecenia i
moduł albo się "przytykal" albo wysylal krzaczek.
No i to chyba będzie to... Dopiero wróciłem z pracy i nie miałem czasu
na eksperymenty, ale to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Po
prostu nie wiedziałem o tej własności modułu - sądziłem, że komunikaty
się kolejkują i wymiana informacji w obydwie strony odbywa się
niezależenie. Faktycznie dotychczasowy kod ma opisaną przez Ciebie cechę.
Krótko rzecz ujmując używam dwóch tablic: rx_buffer[] i last_line[]. Do
pierwszej napływają wszystkie znaki z modułu GSM, za wyjątkiem \n, które
są pomijane. Wystąpienie \r powoduje przepisanie wszystkich
poprzedzających go znaków z bufora do last_line[]. Pierwszy element
tablicy last_line[] pełni też funkcję flagi informującej o przyjęciu
odpowiedzi (kopiowanie odbywa się w przerwaniu, więc z punktu widzenia
reszty programu całość przybywa za jednym razem).
Jednak zgodnie z tym co piszesz po wystąpieniu \r moduł odbierał jeszcze
\n (tyle tylko, że go nigdzie nie zapisywał). Co więcej - w niektórych
przypadkach potem leciała jeszcze pusta linie (\r\n). A tymczasem flaga
była już postawiona i zaczynało się nadawanie kolejnej komendy...
Teraz zrobię to inaczej. Wystąpienie \n będzie inicjowało kopiowanie
danych z bufora do last_line[], aż do wystąpienia znaku \r. Wyjątkiem
będzie sytuacja, kiedy \r znajdzie się w pierwszym polu bufora - wtedy
zostanie on po prostu wyczyszczony (ignorowanie pustych linii).
Dodatkowo, przed nadaniem każdej komendy zastosuję opóźnienie.
BTW jeszcze pytanie natury formalnej. Jak inteligentny jest kompilator w
zakresie makrodefinicji zastępujących wartości liczbowe? Jeśli np. dam:
#define WARTOSC 31
a potem w programie dam:
if (zmienna < (WARTOSC-1))
To w którym momencie zostanie obliczona wartość? Podczas kompilacji, czy
też za każdym razem uC będzie sobie musiał odejmować jedynkę? Wink
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:02 pm
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> wrote:
Quote:
To może z innej beczki. Spróbuj podciągnąć linie transmisyjne lekko do
plusa. Np rezystorami 10k.
A co to może zmienić? To znaczy jakie jest uzasadnienie takiego posunięcia?
Jakie masz wyjście z module? Bo może to jest OC z jakimś słabym pullupem
i pojemności pasożytnicze nie przeładowują się wystarczająco szybko?
Sprawdzałeś kształt obu zboczy na wyjściu z modułu oraz z AVR-a?
Tak mi jeszcze przyszło do głowy - jakie masz opóźnienie między kolejnymi
znakami, wysyłanymi do modułu?
Quote:
jedna linia z "krzaczkami" (HyperTerminal widzi tam kwadrat i literę K,
Programmer's Notepad wyświetla "t" z ogonkiem u dołu, skierowanym w
lewo).
Może odsyła coś ze złym baudrate? A może to fałszywa transmisja, wynikająca
z tego, że moduł się włącza, resetuje, inicjalizuje i na chwilę zmienia stan
linii? Oglądałeś ten krzaczek na oscyloskopie?
W takich przypadkach (diagnozowanie problemów komunikacji) oscyloskop jest
podstawowym narzędziem... gdzieś coś jest źle, oscyloskop pomoże Ci zobaczyć,
gdzie.
Kiedy ten krzaczek w ogóle przychodzi? Gdy coś wyślesz? Czy może wcześniej,
przy starcie modułu, ale odczytujesz go dopiero wtedy, gdy coś wyślesz?
Quote:
Niekiedy ten "krzaczek" nie przychodzi - wtedy udaje się bez problemu
zainicjować moduł.
Generalnie z RS-em jest tak, że warto opróżnić bufor odbiorczy przed pierwszą
komunikacją. Diabli wiedzą, co się tam dzieje przy włączaniu modułu.
Gof
http://www.chmurka.net/
Marek
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:04 pm
On Sat, 15 Dec 2012 18:07:13 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
chwili
Pisząc rs232 nasz na myśli usart mcu? Używasz jakieś przejściówki
usart<->rs232 czy usart<->usb w przypadku łączenia się z pc?
jeśli atmega nie może na 3.3v, to owszem albo level shifter ale można
też obniżyć dzielnikami a podciagnac dioda + rez. osobiście używałem
ten drugi sposób z powodzeniem.
last_line[]. Do
ja jestem zwolennikiem buforu odbiorczego typu ring, które wypełnia
przerwanie po odbiorze znaku + funkcje odczytu zawartosci bufora.
Algorytm to m.in. dwie funkcje (w psedokodzie):
wyslij("at&f\r\n");
czekajna("OK\r\n", 1000);
Pierwsza wysyła string polecenia, druga odczytuje bufor (nie będę
wnikał w obsługę bufora, sloty itp. ) czekając aż się pojawi
oczekiwany string w określonym czasie (timeout w ms), jeśli się nie
pojawi to funkcją zwraca błąd, który możemy obsłużyć. Bufor ring
bardzo ładnie jest opisany wraz z przykładami w nocie an2120 dla
m68hc08, polecam. Oczywiście ważne jest aby do funkcji oczekującej
podawać "cały koniec" oczekiwanego stringu (wraz z "\r\n") aby nie
doprowadzić do zbyt wczesnego nadania kolejnego polecenia.
kompilator w
dam:
#define WARTOSC 31
kompilacji, czy
Nie powinien przy włączonej optymalizacji (to się chyba nazywa
constant folding), po prostu sprawdzi czy,zmienna<30. Ale to zalezy
od kompilatora i włączonego poziomu optymalizacji.
Marek
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:07 pm
Quote:
Co do samego zasilacza, to może ciągle dawać 3A, w porywach do 5A, tak
więc ma odpowiednią wydajność...
Zasilacz tak (i to o rzędy wielkości - to że moduł pobiera ampery w peakach
nie znaczy, że średni pobór prądu też taki jest) - ale jak widzieliśmy
(oscylacje na zasilaniu) reszta układu zasilania (stabilizator, pojemności,
a nawet przewody) ma kiepską odpowiedź na nagły impuls prądowy. Właśnie po
to są te małe kondensatory. W układach cyfrowych i modułach GSM (i innych
zastosowaniach, gdzie są nagłe zmiany poboru prądu) to ma kluczowe znaczenie.
Ale jeżeli sprawdziłeś zasilanie przy module i te oscylacje zniknęły, masz
pewność, że zasilanie (przy module! to ważne) jest stabilne, gdy moduł
komunikuje się z siecią (wtedy są peaki poboru prądu), to zasilanie mamy
załatwione.
Gof
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:14 pm
Widziałem kiedyś fajny level shifter na takie okazje.
http://husstechlabs.com/wp-content/uploads/2010/09/Level-shifter.jpg
Stosowałem z powodzeniem na BSS138.
Daj 20ms (na ślepe oko) przed każdym znakiem.
#define WARTOSC 31
Kompilator zobaczy w tym miejscu "zmienna < (31 - 1)" (bo preprocesor podstawi
31 za WARTOSC) i od razu obliczy do 30.
Optymalizatorem się nie martw - dzisiejsze optymalizatory są wystarczająco
inteligentne Smile Mało jest przypadków, gdy trzeba poprawiać optymalizator.
Poza tym najpierw zrób, żeby działało, a potem baw się w optymalizacje.
Gof
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:16 pm
Quote:
1) Możliwe jest, żeby moduł zachowywał się inaczej w stosunku do Amtegi
niż do PC z odpalonym HyperTerminalem? Na przykład żeby wysyłał jakieś
dodatkowe dane?
Jeśli tylko elektrycznie wszystko jest OK (prawidłowe zbocza, prawidłowe
poziomy napięć), to jest to mało prawdopodobne. Tzn. modem będzie wysyłał
to samo (taka natura RS-232), ale różne odbiorniki mogą różnie to odbierać.
Tutaj oscyloskop jest Twoim najlepszym przyjacielem.
Quote:
2) Możliwe jest, żeby HyperTerminal "ukrywał" pewne rzeczy przy
normalnej komunikacji z modułem, gdy był z nim połączony obiema liniami,
ale już pokazywał je przy "podsłuchiwaniu" linią odbiorczą?
Nie. To nie ma znaczenia. Ale nie zdziwiłbym się (chociaż nie wiem tego, bo
bardzo dawno używałem HT), gdyby HT np. ukrywał NUL-e (znaki 0x00).
Quote:
3) Możliwe jest, żeby jednego komunikatu nie dało się wysłać z Atmegi do
modułu (chociaż HyperTerminal go odbierał), a co więcej - żeby
"podsłuchujący" komputer nic nie widział?
Nie. RS jest bardzo prosty i nie ingeruje w wysyłane komunikaty. Dla niego
to po prostu ciąg znaków.
Gof
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:19 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Podstawa to terminal z trybem hex ... tylko ktory to ?
Linux i hexdump -C /dev/ttyS0 :)
Quote:
Wlacz logowanie do pliku ... a i za to nie recze, poza tym ... czym to
potem obejrzec, zeby bylo uczciwie ..
notepad++ jest w miarę uczciwy, jeśli chodzi o znaki specjalne.
A to juz mniej ... ale w czym oprogramowane ?
Tylko assembler prawde ci powie .. o ile go dobrze znasz Smile
Assembler? Ja ufam kompilatorowi Smile Błędy kompilatora to bardzo rzadkie
stworzenia. Są możliwe, ale nieprawdopodobne. Chociaż zdarzały mi się różne
jaja, gdy źle były poustawiane np. opcje linkera. Ale w tak dużym programie
to by już dawno powychodziło.
Gof
Atlantis
Guest
Sat Dec 15, 2012 8:37 pm
W dniu 2012-12-15 20:04, Marek pisze:
Tak, miałem na myśli właśnie usart Atmegi.
Łącząc się z pecetem używam modułu na max3232.
Przelotkę na USB będę musiał kupić, ale do takich "warsztatowych"
zastosowań używam leciwego ThinkPada T23, który posiada port COM.
wyslij("at&f\r\n");
Hmm... Zainteresuję się tematem. Na razie zrobiłem to "po swojemu". Jest
to może rozwiązanie proste, nawet i nieco toporne, ale w pewnym sensie
to jego zaleta.
W każdym razie najważniejsze - miałeś rację co do przyczyny. Zmieniłem
procedurę odbierającą znaki. W sposób opisany w poprzedniej wiadomości i
teraz transmisja przebiega prawidłowo. W komunikatach wysyłanych przez
moduł nie ma żadnych "krzaczków". Wracają czyste komunikaty.
Jednak teraz w oczy rzuciła mi się jeszcze jedna kwestia, której nie
dostrzegłem wcześniej. Mianowicie komunikaty są odbierane liniami. Puste
są ignorowane, ale przyjście każdej następnej pełnej zastępuje
poprzednią zawartość last_line[].
Sęk w tym, że np. na zapytanie "AT+CPIN?" moduł odpowiada w następujący
sposób:
+CPIN: SIM PIN\r\n
\r\n\
OK\r\n
Efekt jest oczywisty - oczekiwana, pierwsza linia zostaje niemal
momentalnie zastąpiona przez trzecią (druga zostaje zignorowana).
Można by to wyłączyć (np. jakąś komendą AT) czy jedynie w grę wchodzi
zmiana algorytmu odbierania komunikatów?
Marek
Guest
Sat Dec 15, 2012 10:17 pm
On Sat, 15 Dec 2012 20:37:11 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
następujący
sposób:
+CPIN: SIM PIN\r\n \r\n\ OK\r\n
wchodzi
Niektóre odpowiedzi modemu można zamienić na kody numeryczne
poleceniem atv0 (np. zamiast "OK" modem odpowie "0"). Ale nie sądzę
ze tez to może dotyczyć polecen rozszerzonych dot. np. nr pin.
Proponuje zmianę algorytmu z zastosowaniem bufora, tak aby czekał na
podany wzorzec stringu odpowiedzi. Po wyslaniu polecenia, które
podałeś jako przykład czekamy na string "OK\r\n". Nie ma znaczenia
czy w odpowiedzi sa 2 czy 3 linie. Po odebraniu wzorca odpowiedzi
(wszystkich 4 znakow O+K+\r+\n) w buforze odbiorczym będzie cała
odpowiedź modulu (można ja później parsowac itp.).
Marek
Adam Wysocki
Guest
Sun Dec 16, 2012 3:33 am
Buforuj do cyklicznego bufora i wyciągaj z niego kolejne linie, parsując
je od razu.
Gof
Atlantis
Guest
Sun Dec 16, 2012 3:01 pm
wyslij("at&f\r\n");
Hmm... Wydaje mi się, że w tym projekcie nawet nie występuje konieczność
implementacji ring bufora. Nie będzie występował ciągły przepływ danych.
Jedynie w określonych momentach będą przybywały komunikaty o możliwej do
przewidzenia długości (odpowiedzi na komunikaty oraz cyklicznie
pojawiający się "RING\r\n\r\n" w przypadku połączenia przychodzącego.
Czyszczenie bufora przed wysłaniem polecenie oraz po sprawdzeniu
odpowiedzi (a także wykryciu sygnału dzwonka) powinno wystarczyć, o ile
dodatkowo zastosuję jakieś zabezpieczenie przed jego przepełnieniem.
Niemniej w celach dydaktycznych przyjrzę się temu zagadnieniu.
Później pewnie będę musiał zastosować też obsługę linii RTS.
Atlantis
Guest
Wed Dec 19, 2012 10:42 am
W dniu 2012-12-15 19:14, Adam Wysocki pisze:
Hmm... Chyba nie do końca na takie okazje... Z tego co widzę tutaj
potrzebuję dwóch napięć zasilania - 3.3V oraz 5V.
Moduł D15 może pracować na dowolnym napięciu zasilania pomiędzy 3V a 6V.
Logiczny stan wysoki jest jednak niezależny od VCC i wynosi 5V.
W tej chwili nie ma problemu, bo zarówno moduł jak i uC zasilam ze
stabilizatora 78T05.
Martwi mnie jednak zapis w manualu Atmegi8 (a także ATTiny 4313), który
dość jasno mówi, że najwyższe dopuszczalne napięcie na każdym pinie (za
wyjątkiem resetu) wynosi VCC+0,5V.
Jeśli zastosuję zasilanie z akumulatorka 3,6V z punktu widzenia D15 nic
się nie zmieni. VCC będzie mieściło się w widełkach, na liniach danych
stan wysoki wciąż będzie wynosił 5V. Jednak z punktu widzenia uC będzie
to prawie o jeden wolt za dużo.
Jednocześnie w takim układzie nie będę miał 5V do zasilenia tego
shiftera. Gdybym miał, po prostu zasiliłbym z niego całość układu. Smile
Atlantis
Guest
Wed Dec 19, 2012 10:50 am
Tak więc reasumując widzę tutaj tylko dwa możliwe rozwiązania:
1) Zasilanie układu z akumulatorka, który (wraz z ewentualnym
stabilizatorem) dawałby około 5V. Wolałbym uniknąć takiego rozwiązania -
akumulatorem 3,6V z odpowiednim sterownikiem pozwoli mi na korzystanie z
typowej ładowarki od komórki.
2) Zastosowanie shiftera, który nie wymaga innego zasilania, jak tylko
to pochodzące z baterii. W końcu max232 też nie potrzebuje napięć -15V i
+15V do prawidłowej pracy.
NOWY TEMAT
