Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 28, 2009 9:17 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
A swoja droga - nie mozna juz znalezc gotowych zdjec ?
Dawniej troche tego po pdf bywalo..
A niech tam - pomęczcie serwery mojego byłego pracodawcy, coś zawsze da
się tam pooglądać -
http://www.chipworks.com
Darek
Verox
Guest
Thu Oct 29, 2009 3:32 pm
On Tue, 27 Oct 2009 18:57:51 +0100, T.M.F. napisał:
Quote:
Jesli Cie interesuje, moge "wytrawic" okienko na strukture w obudowe
np. ATMEGI8 w DILu albo TQFP.
Czym się ją wytrawia?
Stezonym kwasem azotowym. Usunie obudowe, a chip nieuszkodzony zostanie.
Tak OT. Gdzie można kupić stężony kwas azotowy 97% tzw "dymiący" ?
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
T.M.F.
Guest
Thu Oct 29, 2009 8:39 pm
I jestem ciekaw ile ci z metalizacji górnej warstwy zostanie, zwłaszcza
w okolicach padów... Wystarczy podtrawień w trakcie strawiania kolejnych
warstw (a uwierz, przy padach i fusach podtrawienia potrafią być
potężne, w innych miejscach też krwi napsuć lubią człowiekowi...)
A co sie ma podtrawic? Zlota HNO3 nie trawi, aluminium takze. Nozki
zezre, ale to nie problem.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
Marcin
Guest
Thu Oct 29, 2009 11:03 pm
plus tego aluminium nie ma tam zbyt wiele - wierzch ukladu zwykle
pokryty warstwa pasywacji - tlenek krzemu czyli szklo.
"Fusy" coraz czesciej wykonane jako poly-fusy z krzemu, czyli tez pod
pasywacja ( choc tu zgaduje, bo technologiem od procesow nie jestem).
A pady do ktorych lacza sie zlote druciki (bonding) mimo ze sa z
aluminium szybko sie utlenia i kwas im nie straszny. Gdzies
wyczytalem, ze kwas azotowy wozi sie w aluminiowych cysternach! ale
tylko stezony, rozcienczony nie tworzy tak szczelnej warstwy tlenkow.
Najladniej uklady wygladaja pod mikroskopem optycznym - grubosci
poszczegolnych warstw sa tak male, ze dzieki dyfrakcji swiatla maja
rozne, teczowe kolory. Zdjecia nie oddaja tego w calosci :)
A z trawieniem azuru i nozek walczy sie tak, ze do obudowy dociska sie
kwasoodporna gumowa uszczelke z otworem o wielkosci struktury. Proces
przerywa sie na tyle wczesniem ze odslonieta jest powierzchnia ukladu
a wiekszosc bondingu jest w zywicy ( a wlasciwie zywicy zmieszanej z
mikroskopijnymi kulkami szklanimi jako wypelniczem).
Marcin
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Oct 30, 2009 8:55 am
Miedź, kochaneńki, miedź... Póki nie rozbierzesz to nie wiesz jaka jest
metalizacja a na układy z metalizacja miedziana obecnie łatwo się nadziać.
Takoż wszelkie warstwy metalizacji pośrednich, wszelkie via - często z
wolframu albo molibdenu są robione a to już jest narażone na reakcję z
azotowym.
Zresztą z tym niezjadaniem aluminium to też nie tak - Al w masie w
azotowym się powinno spasywować i nie reagować ale warstwa cienka ma
szansę utlenić się na wylot zanim dostateczną grubość tlenku wytworzy -
sprawdź jakie w elektrochemii wytwarza się warstwy przy alodynowaniu a
jaką grubość ma naparowany/napylony próżniowo metal na krzemie.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Oct 30, 2009 9:15 am
I co z tego że pod? Nieprzepalone pozostają pod, przepalone to niestety
wielka dziura we wszystkim - widziałeś kiedyś jak wygląda spalony po
trawieniu choćby pierwszej warstwy? Trawienie w okolicy rozłazi się na
boki dosyć szeroko - czasem trawi się najwyższy metal a w okolicy fusa
wszystkie metale do samego krzemu złażą od razu...
Następny który "gdzieś wyczytał". Chemia ogólna, elektrochemia ogólna,
metalurgia ogólna... A tu mamy do czynienia z warstwami cienkimi - tego
Al może nie starczyć na zbudowanie dostatecznie grubej warstwy tlenku!
Ty "gdzieś czytałeś" a ja w technologii struktur krzemowych od ćwierci
wieku siedzę - okresowo praktycznie, temy rencamy, ostatnie osiem lat
trawione chipy w ilościach masowych oglądałem. Przy rozbieraniu układu
scalonego nie chodzi o to żeby gdzieniegdzie metalizacja, zgodnie z
teorią, raczyła pozostać. Chodzi o to żeby pozostała w praktyce możliwie
na jak największej powierzchni - bo jako praktyk nie śmiem żądać żeby
pozostała wszędzie.
Tylko przy małych powiększeniach - i zapewniam cię że współczesny układ
scalony prędzej pokarze ci dyfrakcję na siatce ścieżek jak barwy
interferencyjne tlenków. Bo ścieżki to od piątego metalu zaczną być
dostrzegalne - ścieżek pierwszego metalu w świetle widzialnym może się
nie dać oglądać, za drobne bywają! Na dokładkę prawie każdy bardziej
skomplikowany układ ma nawalone mnóstwo warstw metalizacji (osobiście
spotykałem się z układami do ośmiu metali, czasem jeszcze z dodatkowym
polikrzemem połączeniowym) i wówczas prawie cała powierzchnia chipu
zakryta jest dosyć szerokimi ścieżkami najwyższej warstwy metalu -
niewiele do oglądania pozostaje. Ładne to są pod mikroskopem układy do
dwóch warstw metalizacji w technologiach rzędu 1 um. Układu 90 nm nie ma
po co pod mikroskop optyczny wsadzać - chyba żeby pady policzyć.
Można i tak - ale do powierzchni krzemu trzeba dojść i ją z żywicy
oczyścić. I w tym czasie nie zrobić kuku warstwom metalizacji. Chociaż
nie rozumiem po co ażur chronić - układ wcześniej powinien być
prześwietlony, bonding rozpracowany - centysześć kwasu w jedną czy drugą
to żaden koszt przy całości nakładów. Może i komuś chce się tak bawić -
osobiście, jak już pisałem, nie trawiłem obudów a jedynie efekty takiego
trawienia oglądałem (klnąc szpetnie jak za dużo się powytrawiało).
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Oct 30, 2009 9:22 am
Coś ci się z procentami pomyliło. 96% ( a nie 97) to ma kwas siarkowy
stężony (a 96 dlatego żeby to było stężenie 10 mol). Azotowy stężony ma
około 63% (znów dziesięciomolowy) zaś solny około 37% (takoż
dziesięciomolowy, kurcze, spisek jakiś?)
A kupić trudno - trzeba stosowne papiery przedstawić (Sanepid, ochrona
środowiska, PIP itp), w większych ilościach to już koniecznie mieć
zgłoszoną działalność gospodarczą - a jak jednocześnie chciałbyś oleum
kupić to zainteresowanie władz masz zapewnione. Będą chcieli wiedzieć
ktoś ty i co z tym zrobisz - złoto chcesz odzyskiwać czy bombę robić.
Darek
Marcin
Guest
Fri Oct 30, 2009 11:47 am
pozostała wszędzie.
Wystwie w przyszlym tygodniu zdjecie wytrawionej wyzyej wspomnianej
ATMEGI i moze jeszcze czegos
I zapewniam, ze metalizacje cala
widac; ba, uklad tak spreparowany jest w pelni funkcjonalny ( no moze
trzeba go zakryc zeby swiatlo nie padalo bezposrednio na strukture, bo
sie czasami dziwne rzeczy dzieja, glownie zmiana pradow).
.. Ładne to są pod mikroskopem układy do
Ja najwiecej ukladow widze w 0.35um albo 0.18um - w wiekszosci
produkcja TSMC. I przy obiektywach x100 w mikroskopie optycznym
naprawde ladnie widac.
Quote:
[...] Może i komuś chce się tak bawić -
Chronienie azuru po to na przyklad, zeby zrobic "FIB" czyli drobne
modyfikacje na strukturze - ciecie albo laczenie sciezek metalizacji.
Struktura zostaje caly czas w okudowie, bonding nienaruszony. Po
modyfikacji zalewa sie wytrawiona "dziure" na powrot zywica i mozna
wlozyc uklad do podstawki, zeby sprawdzic jak/czy dziala
M
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 30, 2009 1:17 pm
Hello Dariusz,
Za komuny oleum było dostępne bez problemu... A obecnie nawet
rozcieńczonego kwasu siarkowego do akumulatora nie kupisz - producenci
heroiny używają do zakwaszania kationitu i stąd obostrzenia.
Oleum mi się podobało ze względu na bezpieczeństwo używania - jak się
oblałeś, to miałeś czas na rozebranie się spokojne - nawet ciuchy
jeszcze całe są. Tylko hydrant potrzebny
Oczywiście po zamoczeniu
ciuchy przestają być całe.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Oct 30, 2009 6:31 pm
On Fri, 30 Oct 2009 09:22:07 +0100, "Dariusz K. Ładziak"
Nic mu się nie pomyliło. Kwas azotowy tzw. dymiący można kupić w
firmach sprzedających odczynniki nawet o stężeniu 99.67% (gęstość
1.520 g/cm3). Tak zwany stężony ma stężenie od 60 do 65% i gęstość
około 1.40 g/dm3.
Pozdrawiam,
Paweł
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Sat Oct 31, 2009 10:12 am
Użytkownik "Verox" <antispam_verox@bijspamera.veroxsystems.com> napisał w
wiadomości news:slrnhentvb.fo3.antispam_verox@matrix.veroxsystems.com...
Quote:
On Fri, 30 Oct 2009 13:17:59 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał:
Hello Dariusz,
Co to oleum ? To stężony azotowy ?
Wiecie co ? Od przeczytania tajemniczej wyspy marzy mi się zrobienie
bawełny
strzelniczej
Piękne marzenia...
Masz za dużo palców?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Verox
Guest
Sat Oct 31, 2009 10:40 am
Quote:
Hello Dariusz,
Wiecie co ? Od przeczytania tajemniczej wyspy marzy mi się zrobienie bawełny
strzelniczej :-)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 31, 2009 11:26 am
Hello Verox,
Co to oleum ?
Roztwór SO3 w bezwodnym kwasie siarkowym. Zazwyczaj c.w. >= 1.86G/cm^3
Ze względu na brak wody zaskakująco mało reaktywna substancja ale
bardzo gwałtownie reagująca w miarę dodawania wody. Nie dość, że wtedy
silnie się rozgrzewa samo w sobie, to jeszcze dodatek wody tworzy
środowisko do normalnych reakcji (poczynając od dysocjacji).
Wcześniej było napisane, co to znaczy "stężony kwas azotowy".
bawełny strzelniczej
Próbowałem - powstała maź, która się nawet palić nie chciała. Ale to
wynikało z faktu, że nie wiedziałęm, że do poprawnego nitrowania
potrzeba mieszaniny nitrującej a nie "dymiącego" kwasu azotowego
tylko.
Best regards,
Spam:
Verox
Guest
Hello Dariusz,
bawełny
strzelniczej :-)
Piękne marzenia...
Wtedy miałem lat 11, teraz 35 i rodzine na utrzymaniu
Nie mam zamiaru wylatywać w powietrze wiesz... Wiesz jak to z dziecięcymi
marzeniami, najpierw nie ma możliwości i środków, a później i środki i
możliwości są, ale albo nie ma czasu, albo odwagi.... ;-)
Piotr D.
Guest
Sat Oct 31, 2009 12:14 pm
Alternatywna metoda pozyskania to jakiś zakład chemiczny w okolicy
wykorzystujący te substancje, trochę znajomości i załącznik w postaci
0,5l C2H5OH ;-)
pozdrawiam
