Goto page Previous 1, 2, 3 Next
JR
Guest
Wed Oct 11, 2006 8:49 pm
Użytkownik "PaweL" :
[quote:9dc12eb4a0]
Też tak pomyślałem i wczoraj otworzyłem ten odbiornik. Nie znalazłem
jednak żadnych znajomych kości. Może coś jest pod ekranowaniem złącz
scart, ale nie będę tego rozlutowywał - tuner jest prawie nowy, na
gwarancji.
z polecanym AD724 jest problem - wczoraj obszedłem cały Wolumen - nie ma
[/quote:9dc12eb4a0]
możesz spróbowac jeszcze czegoś takiego:
RGB ze SCARTu zmiksuj trzema rezystorami 150 Ohm,
będziesz miał z tego lumę (Y);
z sg. composite wyciągnij chromę przez kondek ok. 1nF;
nie ręczę że od razu będzie to poprawnie działac,
mogą pojawic się problemy z synchronizacją i wzajemnym przesunięciem
chromy i lumy, ale myślę że warto pokombinowac
jr
PAndy
Guest
Wed Oct 11, 2006 9:54 pm
"JR" <jruta_wytnij_@polbox.com> wrote in message
news:egjlig$f26$1@nemesis.news.tpi.pl...
[quote:d4c8378191]Użytkownik "PaweL" :
gwarancji.
ma :(
[/quote:d4c8378191]
Wg BT470 luma to: EY c = 0.299 ER c + 0.587 EG c + 0.114 EB wiec to co
proponujesz luma nie jest...
JR
Guest
Wed Oct 11, 2006 10:34 pm
Użytkownik "PAndy" :
[quote:21ade3e5ca]
[/quote:21ade3e5ca]
słusznie, ale rezystorki niech sobie kolega PaweL sam dobierze
pamiętając o tym, że dobrze jest zachowac impedancję wyjściową 75 Ohm;
na początek lepiej sprawdź samą koncepcję,
a potem kombinuj z mikserem RGB
JR
PAndy
Guest
Wed Oct 11, 2006 10:35 pm
news:egjrn1$q63$1@nemesis.news.tpi.pl...
[quote:d9248b4662]
[/quote:d9248b4662]
Uwazam ze kombinuje za bardzo i wszystko to bedzie jak: "krew w
piach"...
PaweL
Guest
Thu Oct 12, 2006 8:40 am
Obawiam się że po przełączeniu sygnału (w menu ustawień) na RGB znika sygnał
composite w gniazdku
Tak łatwo nie będzie.
Czy orientujecie się dobrzy ludzie jakie scalaki do kodowania RGB > SVideo
sa obecnie produkowane? Bo jak pisałem z AD724 jest problem.
Paweł
PaweL
Guest
Thu Oct 12, 2006 8:51 am
Quote:
a nie mozesz po prostu skonfigurowac wyjscia jako Y/C (SVHS)? Dla enkodera
ktory jest w ukladzie to operacja ktora sprowadza sie do (wywalenia z toru
lumy, chroma trapa (jesli jest on odpalony) i nie sumowania sygnalu lumy i
chromy przed konwersja C/A. IMO nie uzyskasz nic lepszego w zewnetrznym
enkoderze z RGB na Y/C(SVHS).
Nie mogę znaleźć enkodera w tunerze.
W okolicach gniazdek są kości: CD40538, IL3580, PCM1725. Żadna nie jest
typowym enkoderem PAL. Ten ostatni jest przetwornikiem C/A, może do obrazu?
A może do dźwięku? Może kość jest od spodu, albo pod ekranem przy gniazdkach
SCART. Nie będę go rozlutowywał, bo jest na gwarancji.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Oct 12, 2006 9:13 am
sygnał composite w gniazdku
czemu zes sie uparl na to SVideo?
skoro masz SCART, to masz i composite w nim..
nie prosciej doprowadzic composite do obu, chrome tylko przepuscic przez
kond kilkaset pF?
PaweL
Guest
Thu Oct 12, 2006 10:01 am
kond kilkaset pF?
Przeczytaj od początku ten wątek. Nie chcę prościej, chcę lepiej.
W scart w sat mam RGB i composite. W wirtualnym magnetowidzie w komputerze
mam wejście SVideo i composite. Chcę stracić jak najmniej na jakości obrazu,
próbuję więc uzyskać sygnał SVideo z RGB.
P
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 10:12 am
A na pewno nie masz tam svideo ?
Hm, a gdyby tak luminancje z rgb rezystorami wyciagnac,
ja jako chrome do svideo doprowadzic wprost composite ?
J.
PaweL
Guest
Thu Oct 12, 2006 10:50 am
Chyba producent by się pochwalił dodatkowa funkcją.
obrazu,
Już mi tak radzono kilka listów wcześniej, ale raczej po przełączeniu na RGB
znika composite i nie bardzo wiadomo jakie powinny być proporcje sygnałów z
poszczególnych kolorów. Zależy mi na jak najlepszej jakości, a nie na fakcie
uzyskania jakiegoś tam sygnału.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Oct 12, 2006 11:55 am
RGB
z poszczególnych kolorów. Zależy mi na jak najlepszej jakości, a nie na
fakcie uzyskania jakiegoś tam sygnału.
ale zrozum jedno, do wytworzenia SVideo z RGB potrzebujesz composite, by
pozyskac z nich impulsy synchronizacji..
sam scalak typu ADcostam tego nei zalatwi - musisz mu dac separator synchro,
a dla niego potrzebujesz liminacji wlasnie z composite.
I nie bardzo kumam, jak moze znikac composite gdy przelaczysz na RGB?
do czego TV sie dosynchronizuje?
PaweL
Guest
Thu Oct 12, 2006 12:11 pm
synchro, a dla niego potrzebujesz liminacji wlasnie z composite.
W scart przy sygnale RGB w miejscu composite jest synchronizacja. Może
rzeczywiście zostaje całe composite? Muszę to sprawdzić.
Czy sumowanie sygnału rezystorami da jakość, czy jakoś?
Paweł
PAndy
Guest
Thu Oct 12, 2006 7:11 pm
"PaweL" <lespaw@pocztakropkaonet.pl> wrote in message
news:egkvlt$9p8$1@news.onet.pl...
enkodera ktory jest w ukladzie to operacja ktora sprowadza sie do
(wywalenia z toru lumy, chroma trapa (jesli jest on odpalony) i nie
sumowania sygnalu lumy i chromy przed konwersja C/A. IMO nie uzyskasz
nic lepszego w zewnetrznym enkoderze z RGB na Y/C(SVHS).
jest typowym enkoderem PAL. Ten ostatni jest przetwornikiem C/A, może
do obrazu? A może do dźwięku? Może kość jest od spodu, albo pod
ekranem przy gniazdkach SCART. Nie będę go rozlutowywał, bo jest na
gwarancji.
takie duze to enkoder, moze w koncu zaakceptujesz fakt ze typowy uklad
dekodera DVD czy DTV zawiera w sobie cyfrowy enkoder wielosystemowy, w
takim enkoderze na wejscie podawany jest sygnal YCbCr a na wyjsciu
otrzymuje sie z przetwornika CA sygnal RGB, YPbPr, CVBS, Y/C (SVHS).
Wystarczy przestawic kilka bitow w rejestrach by zamiast sygnalu RGB
otrzymac Y/C. Problem w tym ze Ty nie zrobisz tego bo nie masz:
narzedzi i dokumentacji. Poszukaj w ustawieniach tunera czy nie oferuje
na wyjsciu SCART sygnalu Y/C (SVHS), luma z synchronizacja jest na video
out a chroma moze byc na sygnale R, G, B (najczesciej jest na R). I
wogole - ten tuner posiada 1 czy 2 scarty?
PAndy
Guest
Thu Oct 12, 2006 7:14 pm
news:egl6ku$2at$1@news.onet.pl...
na RGB znika composite i nie bardzo wiadomo jakie powinny być
proporcje sygnałów z poszczególnych kolorów. Zależy mi na jak
najlepszej jakości, a nie na fakcie uzyskania jakiegoś tam sygnału.
Znika chroma bo jest niepotrzebna, mozna tak zasetupowac enkoder ze beda
tylko sygnaly synchronzacji.... a proporcja sa znane - sprawdz norme
ITU-R BT.470 - tam sa podane dokladne poziomy jakie ma sygnal
chrominancji i CVBS.
JR
Guest
Thu Oct 12, 2006 8:52 pm
RGB znika composite i nie bardzo wiadomo jakie powinny być proporcje
sygnałów z poszczególnych kolorów. Zależy mi na jak najlepszej jakości, a
tylko sygnaly synchronzacji.... a proporcja sa znane - sprawdz norme ITU-R
BT.470 - tam sa podane dokladne poziomy jakie ma sygnal chrominancji i
CVBS.
coś mi wygląda na to, że koledze Pawłowi nie bardzo zależy
na zrobieniu tego wyjścia S-Video i zaczyna kombinowac jak tu wymyślec
coraz to nowe problemy ;-)
sprawdzałem u siebie na Fergusonie AF7318UCI, który też nie ma wyjścia
S-Video -- na żółtym czinczu mam zawsze CVBS niezależnie od tego
co wybiorę w menu na wy. SCART
rezystorów do miksera RGB też nie chce mu się policzyc;
oczywiste jest Pawle, że jakośc lumy zrobiona z RGB będzie taka
jak jakośc sygnału RGB, czyli maksymalnie dobra -- najlepsza
z możliwych -- pełne pasmo video (ok. 6MHz)
jakośc chromy z wyjścia CVBS jest identyczna jak z klasycznego S-Video
poświęciłem chwilkę i przeliczyłem rezystory dla miksera RGB
R_red = 180 Ohm
R_green = 56 Ohm
R_blue = 620 Ohm
mam nadzieję, że to sprawdzisz? ;-)
jeżeli ciągniesz sygnały z tunera TV-Sat do kompa dłuższym kablem,
warto skompensowac wpływ jego pojemności, robiąc małą "preemfazę"
i podłączając równolegle do rezystorów małe pojemności rzędu kilkunastu,
kilkudziesięciu pF
czekam na wieści z frontu
JR
