RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie przekazać sygnał z czujnika PT100 z obracającego się wałka?
przekazanie sygnału z PT100 z obracają cego wałka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie przekazać sygnał z czujnika PT100 z obracającego się wałka?
Goto page Previous  1, 2, 3
JanuszR
Guest
Fri Jan 25, 2008 9:50 pm
Quote:
Jest wałek któremu trzeba mierzyć temperaturę. Wałek się obraca a
czujnik najlepiej jakby był wewnątrz wałka. I mam obawy co do metody
wyprowadzenia sygnału poza wałek. Jedyną metodą jaka przychodzi mi do
głowy to pierścienie + szczotki. Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie
i może doradzić czy to ma sens w dłuższym okresie czasu sprawdzić się,
jeżeli tak to z jakich materiałów powinny być pierścienie i szczotki?
Na szczotkach będą kolosalne błędy w oporności. Wsadź w środek z PT100
źródło prądowe i zbieraj napięcie. Do 100st powinno jakieś scalone
źródełko się znaleźć. Moim skromnym zdaniem lepszy byłby cyfrowy czujnik
Dallasa.
JanuszR
Jarek P.
Guest
Fri Jan 25, 2008 10:07 pm
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz <grzybrzy@op.pl> wrote:
Quote:
A może w rachubę wchodzi wałek drążony ?
Ale czytasz posty na które odpowiadasz?
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Jan 25, 2008 10:11 pm
Jacek "Plumpi" napisał(a):
Mozna tez dac do walka przetwornik np z wyjsciem czestotliwosciowym.
Albo uzyc "mokrych" szczotek.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Szymon
Guest
Fri Jan 25, 2008 10:13 pm
Użytkownik "Szymon" <gasiorcz@post.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fnd4uf$r0c$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Yes" <yes@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fnc2bl$ioc$1@news.onet.pl...
Quote:
Hmmm, a może jednak szczotki i pętelkę 4-20mA?
BTW. Trzeszczeć trzeszczy, a jednak u mnie Profibus i CANopodone chodzą na
szczotkach już po kilka lat bez problemów.
Zresztą poszukaj u producentów stołów taktowych używanych w liniach
automatycznych.
W uzupełnieniu... google -> slip rings
Szymon
AlfaVideo
Guest
Fri Jan 25, 2008 10:19 pm
Quote:
Jest wałek któremu trzeba mierzyć temperaturę. Wałek się obraca a czujnik
najlepiej jakby był wewnątrz wałka. I mam obawy co do metody ...
dziękuję i pozdrawiam
yes
______________________________________________
w jednym z miejsc, gdzie pracowalem, wymienialem taki element w maszynie do
zgrzewania folii,
grzalka pracowala wewnatrz walca a przewody pomiarowe do sterownika
odchodzily od elementu, w ktorym sygnal z Pt100 na kazdy przewod przechodzil
przez rtec, zadnych zaklocen itp, symbolu nie pamietam ale
mozna zadzwonic do firmy http://ilapak.pl
i tam wypytac serwis o szczegoly.
Pozdrawiam,
Krzysztof
yorgus
Guest
Sat Jan 26, 2008 12:12 am
yes
zgrzewania folii,
Pozdrawiam,
Krzysztof
mozna tez, jak ktos zasugerowal uzyc obwodu rezonansowego z kondensatorem ceramicznym,
typowa ceramika ferroelektryczna powinna dosc dobrze spelnia prawo curie-weissa.
Nie sadze aby mu sie wiele od tych 150st stalo.
pozdrawia
yorgus
lwh
Guest
Sat Jan 26, 2008 12:59 am
Zastanów się ile masz miejsca na czujnik. Jaki będzie ten Pt100 ? napylany
czy duży ceramiczny ?
Z jaką prędkością zmienia się temperatura ? Jaka potrzebna dokładność
pomiaru ?
Może się okazać, że dziura w wałku i ceramiczny Pt100 w niej, ale nie
mocowany do wałka, ze szparą rzędu 0,5mm będzie akceptowalny.
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2008 3:12 pm
Desoft pisze:
Quote:
Owszem, cztery, ale dwie latwo odfiltrowac,
a dwie bezpradowe to malo trzeszcza.
Dlaczego bezprądowe mało trzeszczą?
Dlaczego producenci przekaźników podają minimalne prądy i napięcia styków?
To są szczotki więc same się czyszczą przez tarcie. Styki w przekaźniku
muszą czyścić się prądem.
MD
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2008 3:27 pm
Jacek "Plumpi" pisze:
Quote:
W tym przypadku całkowicie bezużyteczne.
Dlaczego ?
Cztery trzeszczące szczotki, bo z dwoma bez sensu ?
Po prostu to jest kompensacja mostkowa. Każda przerwa, każdy drgający styk w
mostku wprowadza większe zakłócenia w układ pomiarowy niż układ z dwiema
szczotkami. Trudno jest nawet taki układ tłumić.
Gdzie ty tu widzisz kompensację. Puszczasz prąd przez dwie szczotki
(zewnętrzne) i rezystor (PT100 lub tak jak słusznie piszesz PT1000).
Poprzez drugą parę szczotek mierzysz napięcie miernikiem o wysokiej
impedancji. Dopóki rezystancja szczotek nie będzie osiągać np setek kOhm
nie wpłynie na wynik. Jeśli chwilowo osiąga takie wartości to nie
utrzymasz stabilnego prądu przez czujnik i żaden pomiar 2 czy 4 punktowy
nie ma sensu. Można wrzucić do środka układ z prockiem i zasilać stałym
napięciem a wynik wysyłać transmisją na nośnej po tych samych kablach.
MD
Desoft
Guest
Mon Jan 28, 2008 9:54 pm
Najbardziej podoba mi się ten pomysł z rtęcią. Przy tych prądach i
napięciach to ideał.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
J.F.
Guest
Mon Jan 28, 2008 10:16 pm
Jako pomysl owszem, gorzej z realizacja.
Jak rozmiescic 4 styki na poziomym wale ?
4 tarcze i wanienki z rtecia ?
A jeszcze musi to wytrzymacz 150 stopni i nie zatruc calej hali ..
J.
AlfaVideo
Guest
Mon Jan 28, 2008 10:25 pm
J.
to jest oryginalny element, pracuje w maszynie do pakowania zywnosci wiec
testy i normy przechodzil na pewno Smile
Symbolu niestety nie podam bo nie mam juz dostepu do tej maszyny,
podawalem link, koledzy z serwisu Ilapaka powinni pomoc.
Krzysiek
NOWY TEMAT
