RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie przekazać sygnał z czujnika PT100 z obracającego się wałka?
przekazanie sygnału z PT100 z obracają cego wałka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie przekazać sygnał z czujnika PT100 z obracającego się wałka?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Papkin
Guest
Fri Jan 25, 2008 11:10 am
John Smith wrote:
Quote:
Jakby nie patrzeć to znajdziesz jakieś miejsce z temperaturą
gdzie można wsadzić elektronikę. Przy układzie np.
CC1101 + MPS430 baterie zasilające wymieniasz raz na kilka lat.
K.
jak walek cieply to chyba baterie szlag trafia szybciej?
Dlaczego wlasnie nie pirometr?
foliowanie to nie bylo "kaszerowanie" czy cos takiego?
JarekM
Guest
Fri Jan 25, 2008 11:15 am
a może rozważ pomiar pirometryczny?
Jarek
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Fri Jan 25, 2008 11:16 am
Quote:
Moduł CC1100 kupisz w aries za około 50zł.
Przy okazji czy wiecie gdzie można kupić moduł z CC1070 lub CC1020?
Chodzi o nadajniki wąskopasmowe 12,5kHz. Mam CC1000 ale nie spełnia
oczekiwań.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jan 25, 2008 11:34 am
Użytkownik "Yes" <yes@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fnc2bl$ioc$1@news.onet.pl...
Właśnie patrzę na LM35, w PDF piszą że do 150 stopni więc się mieścisz w
zakresie wymaganym
J.F.
Guest
Fri Jan 25, 2008 12:27 pm
On Fri, 25 Jan 2008 11:34:49 +0100, Piotr Pitucha wrote:
zakresie wymaganym
tyle ze problemu to zasadniczo nie zmienia - nadal jest to maly sygnal
elektryczny ktory trzeba szczotkami wyprowadzac.
Albo zrobic uklad przetwarzajacy na 150 stC.
Hm, nie ma jakis czujnikow pojemnosciowych ?
Taki np uklad rezonansowy i czestotliwosc mu mierzyc.
Te pirometry moga byc ciekawe, to teraz popularny element.
J.
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jan 25, 2008 1:35 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:umhjp39hfl2ntc0jgc38eptj77lm5lequ7@4ax.com...
Zasadniczo zmienia, po pierwsze sygnał jest dużo większy, po drugie liniowy,
po trzecie napieciowy a nie rezystancyjny, czyli zmiana na stykach nawet i
kilkanaście omów zaowocuje promilami błędu a nie grubymi procentami.
Z przetwarzaniem w wyższej temperaturze może być kłopot, wersje industrial
układów pracują jak patrzę na PDFy do 85 stopni, militarne pewni byłyby
trudno osiagalne.
Co do nadajników byłbym sceptyczny, zmieniająca się często płaszczyzna
nadawcza może sprawiać kłopoty, transmisja na LEDach powinna się sprawdzić
bo diodę będzie można umieścić blisko osi obrotu
Piotr
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Jan 25, 2008 2:38 pm
Quote:
Po to jest pomiar 4 zaciskowy aby się uniezależnić od rezystancji
doprowadzeń.
W tym przypadku całkowicie bezużyteczne.
J.F.
Guest
Fri Jan 25, 2008 2:49 pm
On Fri, 25 Jan 2008 14:38:57 +0100, Jacek "Plumpi" wrote:
doprowadzeń.
Dlaczego ?
J.
lwh
Guest
Fri Jan 25, 2008 4:59 pm
news:17qjp3hbh0jkki5tqg9kq1l7s9k83h06t2@4ax.com...
Dlaczego ?
Cztery trzeszczące szczotki, bo z dwoma bez sensu ?
Szymon
Guest
Fri Jan 25, 2008 6:06 pm
Quote:
Jest wałek któremu trzeba mierzyć temperaturę. Wałek się obraca a czujnik
najlepiej jakby był wewnątrz wałka. I mam obawy co do metody wyprowadzenia
sygnału poza wałek. Jedyną metodą jaka przychodzi mi do głowy to
pierścienie + szczotki. Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie i może
doradzić czy to ma sens w dłuższym okresie czasu sprawdzić się, jeżeli tak
to z jakich materiałów powinny być pierścienie i szczotki?
Hmmm, a może jednak szczotki i pętelkę 4-20mA?
BTW. Trzeszczeć trzeszczy, a jednak u mnie Profibus i CANopodone chodzą na
szczotkach już po kilka lat bez problemów.
Zresztą poszukaj u producentów stołów taktowych używanych w liniach
automatycznych.
Pozdrawiam,
Szymon
wojtasw
Guest
Fri Jan 25, 2008 6:13 pm
Yes pisze:
Jeden z kolegów napisał,że możesz mierzyć jak w kopiarce
Mam pytanie jaka średnica wałek jest w środku i jak masz mocowany ten wałek?
Bo rozwiązanie podobne jak w kopiarce chyba by było najlepsze tyle że
czujnik wstawić od środka ale wprowadzić go na jakimś ramieniu który
dociskałby do wewnętrznej strony wałka
WojtasW
J.F.
Guest
Fri Jan 25, 2008 6:55 pm
Dlaczego ?
Owszem, cztery, ale dwie latwo odfiltrowac,
a dwie bezpradowe to malo trzeszcza.
J.
Desoft
Guest
Fri Jan 25, 2008 7:01 pm
Dlaczego bezprądowe mało trzeszczą?
Dlaczego producenci przekaźników podają minimalne prądy i napięcia styków?
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Fri Jan 25, 2008 7:19 pm
A może w rachubę wchodzi wałek drążony ?
G.B.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Jan 25, 2008 7:25 pm
Dlaczego ?
Po prostu to jest kompensacja mostkowa. Każda przerwa, każdy drgający styk w
mostku wprowadza większe zakłócenia w układ pomiarowy niż układ z dwiema
szczotkami. Trudno jest nawet taki układ tłumić.
Jedynym skutecznym sposobem eliminowania trzeszczących szczotek to
odpowiednio duża oporność czujnika, aby wpływ zmiennej oporności szczotek
miał jak najmniejszy wpływ na zmianę tej oporności. Wobec tego zamiast
termistora Pt-100 użyć Pt-1000 i dobrze zabezpieczyć ślizgi pierścieni i
szczotek przed kurzem lub po prostu zastosować układ przylgowy, albo pomiar
pirometryczny (bezdotykowy).
Jest też inne rozwiązanie polegające na zasilaniu oraz przesyłaniu sygnału
bezprzewodowo na drodze elektromagnetycznej lub optycznej.
W pierwszym rozwiązaniu można zastosować transformator w postaci dwóch wiruj
ących cewek pierściennych, a układ działał by na podobnej zasadzie jak
system RFID.
W drugim rozwiązaniu można zastosować złącza półprzewodnikowe kilku
fotortanzystorów lub kilku diód LED połączonych szeregowo w celu zasilenia
układu pomiarowego, a w drugą stronę transmisja przy pomocy IRED i fotodiody
na podczerwień. Jedyny warunek, że ukłąd musi pracować w czystym
pomieszczeniu lub być dobrze zabezpieczonym przed kurzem.
NOWY TEMAT
