Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
PeJot
Guest
Sun Dec 13, 2009 12:51 pm
nenik pisze:
Quote:
Czołem.
Jakimi metodami można jednoznacznie odróżnić drut nawojowy Cu i Alu ?
Sam wygląd jest mało przekonujący, współczynnik temperaturowy zbliżony,
drut pochodzi z demontażu więc może być rozciągnięty i po wymiarach i
rezystancji nie bardzo można rozróżnić. Co jeszcze ?
skalpel + lupa -> ocena wzrokowa
Zrobione, łącznie z dokumentacją fotograficzną.
Quote:
skalpel + Al + NaOH -> wydzielanie wodoru
skalpel + Cu + NaOH -> brak wydzielania wodoru
Ale Cu jest trawione w NaOH ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Sun Dec 13, 2009 1:29 pm
Nie jest.
Podobnie nie jest trawione w HCl.
Mozna tez sprobowac mikroelektrolize, kolor jonu miedziowego jest
piekny :-)
Ale najprosciej chyba jednak w plomieniu lub lutownica.
J.
PeJot
Guest
Sun Dec 13, 2009 1:49 pm
Nie jest.
I to może być łatwa i skuteczna metoda. Dzięki za podpowiedź.
P. Jankisz
O rowerach:
Remek
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:06 pm
Użytkownik "PeJot" napisał:
Quote:
Aluminium. Nie widziałeś drutów nawojowych, średnic rzędu 0.x mm,
zrobionych z aluminium ?
Alu to jest aluminium? Pewnie wg. Twojego nazewnictwa. Jesli piszemy Cu, to
i Al. A czy widziałem? Bardzo dawno temu i łatwo odróżniłem od miedzi.
Bijecie pianę poważnie traktując kogoś, kto nie odróżnia miedzi od
aluminium.
Remek
DJ
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:11 pm
On 2009-12-13 08:29:56 +0100, PeJot <PeJot@o2.pl> said:
Quote:
J.F. pisze:
On Sat, 12 Dec 2009 23:14:42 +0200, darnok wrote:
moze wlozyc do plomienia
miedz powinna go barwic na lekko zielono.
wytrzec go tylko bo, bo brudny od potu/soli bedzie mocno zolty.
Sama miedz kiepsko barwi na zielono.
To sie robi inaczej - rozgrzanym drutem dotykamy kawalka PCW, znow
wprowadzamy do plomienia .. i teraz jest zielony.
A moze proba lutownicy ? Jak sie lutuje to z miedzi :-)
Wiesz, mnie wystarczy sam wygląd pod mikroskopem. Ale potrzebuję
bardziej konkretnej metody. Fajnie by było np. strawić owo aluminium w
jakimś procesie elektrolizy.
I bez elektrolizy da radę. Wrzuć do NaOH, aluminium będzie gazować
wodorem. Tylko izolację zdrap.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:24 pm
On 2009-12-13 12:51:45 +0100, PeJot <PeJot@o2.pl> said:
Quote:
nenik pisze:
Czołem.
skalpel + lupa -> ocena wzrokowa :)
To pokaż te foty. Tylko ustaw balans bieli przed foceniem :)
W NaOH - nie.
Ale jeśli masz amoniak i H2O2, to miedź zanurzona w tym będzie
przechodzić do r-ru, powoli, bez "efektów", ale będzie stopniowo barwić
roztwór na granatowo.
DJ
DJ
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:34 pm
On 2009-12-13 13:29:58 +0100, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> said:
piekny
Jeśli jest w sporym rozcieńczeniu (a nie wiemy ile miligramów próbki
posiada PeJot, skoro to cienki drut), to ten kolor może być słabo
widoczny. Wtedy można zrobić kompleks z amoniakiem. Kolor jest bardziej
intensywny przy tym samym stężeniu.
DJ
Zibi-Gliwice
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:42 pm
W NaOH - nie.
Ale jeśli masz amoniak i H2O2, to miedź zanurzona w tym będzie przechodzić
do r-ru, powoli, bez "efektów", ale będzie stopniowo barwić roztwór na
granatowo.
To ja dorzucę jeszcze inną metodę:
W płomieniu zapalniczki, miedź raczej się nie stopi, albo bardzo trudno i
będzie
przy topieniu nieźle świecić, (ponad 1000'C)
Aluminium stopi się bez większych problemów i bez świecenia,
lub lekko zaczerwienione (660'C)
Aluminium z jakimiś cudododatkami raczej będzie miało nawet niższą temp
topienia.
Zbyszek
J.F.
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:46 pm
Cienki drucik sie topi, w swieczce tez ..
Quote:
będzie przy topieniu nieźle świecić, (ponad 1000'C)
No, to moze byc ciekawy trop.
Musze sprobowac - mam wrazenie ze aluminium kiepsko sie topi w
pojedynczym plomieniu.
J.
DJ
Guest
Sun Dec 13, 2009 2:53 pm
i będzie
Jeśli cienki drucik, to miedź topiąc się będzie formować kulkę na końcu.
Aluminium w analogicznej sytuacji chyba nie stworzy kulki, raczej
stopiony kawałek odpadnie.
DJ
PeJot
Guest
Sun Dec 13, 2009 3:14 pm
Remek pisze:
to i Al. A czy widziałem? Bardzo dawno temu i łatwo odróżniłem od
miedzi. Bijecie pianę poważnie traktując kogoś, kto nie odróżnia miedzi
od aluminium.
Ja także odróżniam, ale kilku takich co nie odróżnia potrzebuje czegoś
konkretniejszego poza samym wyglądem. I próba rozpuszczenia tego drutu w
NaOH powinna być wystarczającym dowodem.
P. Jankisz
O rowerach:
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Dec 13, 2009 3:21 pm
Mowiac szczerze to jeszcze nie widzialem. Slyszec slyszalem, ale nei
widzialem, albo nie zwrocilem uwagi.
To sie oplaca ?
Skoro producent ( silnika ) stosuje, to pewne tak. Ale wyrób wygląda
na optymalizowany pod kątem kosztów, a nie sprawności.
Airbus A380 ma okablowanie z aluminiu zamiast z miedzi. Tak jak bloki
budowane za Gomułki. Ale to po to, żeby był lżejszy, a nie żeby było
taniej (jak w budownictwie z PRL).
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Dec 13, 2009 3:58 pm
Użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Czołem.
Jeśli jest tak cienki że trudność sprawia ci odróżnienie na podstawie
koloru metalu to bierzesz próbkę i poddajesz próbie chemicznej.
Drut aluminiowy po uszkodzeniu termicznym emalii powinien się rozpuścić
z szumem w stężonym ługu (np. w mocno za mocnym wywoływaczu do emulsji
POZITIV-2000. Miedzi ług nie ruszy.
W drugą stronę - najlepiej na kawałku bibuły (ułatwia to obserwację)
traktujesz próbkę drutu odrobiną kwasu solnego z perhydrolem (mniej
skutecznie - rozcieńczonym w okolicę 30% kwasem siarkowym bądź
zdecydowanie słabym azotowym. I teraz - w kwaśnej utleniającej mieszance
aluminium najprawdopodobniej ci się spasywuje, nawet jak wejdzie w
reakcję to jej produkty są bezbarwne bądź białe do szarego jasnego. A
miedż ślicznie w takich mieszankach się trawi dając śliczną zieloną bądż
niebieską (w siarkowym) barwę - i tu pomaga bibuła, jak zrobisz w
naczyniu to rozcieńczenie barwy może utrudnić obserwację, jak położysz
próbkę na nasączonej kwasem bibule to po chwili wokół miedzi masz
śliczny zielony bądź niebieski kleks.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Dec 13, 2009 4:05 pm
Użytkownik darnok napisał:
zbliżony, drut pochodzi z demontażu więc może być rozciągnięty i po
wymiarach i rezystancji nie bardzo można rozróżnić. Co jeszcze ?
Tu akurat się mylisz - czysta miedź zabarwi płomień na niebiesko ale
bardzo słabo. Dobrze to barwią płomień sole miedzi - chlorki szczególnie
i dlatego nie należy się obawiać chlorku sodu zawartego w pocie, zielona
barwa spowodowana obecnością miedzi spokojnie zdominuje żółtą
spowodowaną obecnością sodu. Zresztą żebyś nie wiem co robił w próbie
płomieniowej sód praktycznie zawsze widać - dopiero przy czystościach
półprzewodnikowych daje się go wyeliminować.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Dec 13, 2009 4:11 pm
W NaOH - nie.
granatowo.
będzie
Przy grubościach o jakich mówimy to miedż topi się w płomieniu
alkoholowym! I nawet w błękitnym alkoholowym płomieniu trzeba uważnie
patrzeć żeby to świecenie dostrzec.
Wiśniowy żar, jednak w zestawieniu z jasna barwą aluminium (duży
współczynnik odbicia dla promieniowania obcego - czyli światła zastanego
i mały współczynnik emisji swiatła własnego) to czerwone świecenie
trudno zaobserwować inaczej jak po ciemku. Tam gdzie stal jest już
wyraźnie wiśniowa tam aluminium jest takie jak na zimno.
Darek
