RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie ochronić elektronikę przed falami elektromagnetycznymi po ataku nuklearnym?
Jak zabezpieczyć elektronike przed falą elektromagnetyczną
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie ochronić elektronikę przed falami elektromagnetycznymi po ataku nuklearnym?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
WoW
Guest
Tue Dec 28, 2010 7:18 pm
Desoft wrote:
Quote:
Heh, obawiam się że impuls EM to ostatnia rzecz jaką powienieneś się
martwić w razie czego...
A merytorycznie mógłbyś odpowiedzieć?
Podaj współrzędne, mamy w silosie jedną wolną ziemia-ziemia, będziesz miał
merytoryczną odpowiedź. Oczywiście 31 grudnia - pamiętaj o zakazie
fajerwerków Smile
Zauwaz, ze zadalem kilka konkretnych pytan. Nie otrzymalem odpowiedzi. Jesli
wiesz to prosze odpowiedz jesli nie wiesz nie odzywaj sie.
sundayman
Guest
Tue Dec 28, 2010 8:13 pm
Merytorycznie, to właściwie, o co ci kolego chodzi ? W razie globalnego
konfliktu atomowego, to
1. zostaniesz zdmuchnięty przez fale uderzeniowe
2. spalony przez promieniowanie termiczne
3. wykitujesz na skutek promieniowania
4. umrzesz z głodu na skutek braku wody i żywności
5. tudzież z zimna...
itp itp
Wybudowałeś już sobie schron 100m pod ziemią, z zapasem żywności, wody i
powietrza na parę lat ?
I co, zapomniałeś o ochronie EM ?
Guest
Tue Dec 28, 2010 8:14 pm
Quote:
Mam pytanie jak domowym sposobem zabezpieczyc urządzenia elektroniczne przed
fala elektromagnetyczna powstałą z upadku meteorytu lub wybuchu bomby
atomowej.
Ogólnie tak jak przed każdym impulsem pola EM, czyli ekranowanie. Ktoś tu już
wspominał o klatce Faradaya. Jeśli nie bierzemy pod uwagę innych czynników
(ciepło i fala uderzeniowa), to ochrona przed samym NEMP (bodajże takiego
skrótu się używa) nie powinna być specjalnie trudna. Powinno wystarczyć coś w
rodzaju skrzyni z ferromagnetyka (tłumienie składowej M) zamkniętej w skrzyni
np z miedzi (składowa E).
Jaką odległość od wybuchu przewidujesz?
Jarek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Michoo
Guest
Tue Dec 28, 2010 8:48 pm
W dniu 28.12.2010 10:45, WoW pisze:
atomowej.
Mógłbyś dać jakiś link opisujący zjawisko emisji w takiej sytuacji -
zaciekawiło mnie to.
Quote:
Chodzi mi o to by wiedzieć mniej więcej jaki rząd wielkości może wchodzić w
grę
Tu podają max 50kV/m:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse#E1
Quote:
przy założeniu, że przeżyję oraz jak fizycznie powinno wygladać
zabezpieczenie.
Klatka Faradaya + brak połączeń zewnętrznych.
Quote:
Na co działa taka fala. Czy np. akumulator żelowy może wybuchnąć? Czy obwody
latarki mogą sie stopić? Czy instalacja elektryczna bedzie sprawna?
Sporo zależy od tego jak ułożona.
Quote:
Można np. owinąć radio lub dysk w folie do pakowania żywności,
Ale w jakim celu w folię do żywności? Masz na myśli folię aluminiową?
Quote:
ale jeśli
zrobie to kilkakrotnie przekładajac to powiedzmy papierem, to zrobię
kondensator.
A po co?
Quote:
Jak długo może się utrzymywać takie wyładowanie w atmosferze? Zazwyczaj są
to minuty, ale przy założeniu , że mamy ogolnoświatową wojnę? Czy jest
możliwy efekt odbicia sie od jonosfery lub jakiegoś innego procesu
przedłużającego to promieniowanie do dni? Powiedzmy pół tygodnia?
Powiedzmy, że jedną mikrosekundę.
Quote:
Czy będzie działać radio bezpośrednio po przejściu fali em.? Czy jonizacja
może się utrzymywac dłużej?
Jonizacja czego?
Michoo
Desoft
Guest
Tue Dec 28, 2010 9:20 pm
miał
fajerwerków :-)
Jesli
Coż, zadałeś pytanie dosyć niekonwencjonalne. Chociaż niezbyt trudne.
Impuls elektromagnetyczny może zniszczyć wszystko lampy też. Kwestia jakie
będzie miał natężenie. Jeżeli pytasz o warunki bojowe, to impuls EM
"wytwarza" się w bombach i pytanie czy urządzenie zniszczy podmuch czy EM.
Folia do żywności brzmi bardzo prostacko w takich sytuacjach - o wiele
lepiej: klatka faradaja.
Może nie ta moc, ale spróbuj użyć mikrofalówki w roli urządzenia testowego.
Desoft
ToMasz
Guest
Tue Dec 28, 2010 11:13 pm
WoW pisze:
atomowej.
grę przy założeniu, że przeżyję oraz jak fizycznie powinno wygladać
zabezpieczenie.
naoglądałeś sie Discovery Channel? Tam jak walną impulsem EM z
urządzenia które ma moc 100KW, zatrzymuja się wszystkie samochody i
padają komputery w całym Nowym Yorku.
Tak poważnie, zastanów sie co sie dzieje z przewodnikami w wyniku takeij
fali EM. wyobraź sobie drucik 10cm długościx1mm2 i pomyśl ile energi
przekazywanej przez powietrze trzeba zeby go uszkodzić. Mikrofalówka
naprzykład? chyba za mało.... a teraz wyobraź sobie blachę 0.25m2x1mm.
jaka energia zniszczy tą blachę? jeśli z niej zrobisz ekran ( i
przetrwa), to wszystko co będzie w srodku zostanie osłoniete przed falą
EM. jaka musiała by być energia tej fali zeby uszkodziła cokolwiek
oddalone o 30km? napewno taka energia jest. ale nie wiem czy ludzkość
nią dysponuje. Pi razy oko należało by założyć ze przekazujemy 1kilowat
na 10 centymetrów kwadratowych na odległość 30 km dookólnie....
ToMasz
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:38 am
Pan ToMasz napisał:
Czy obwody latarki mogą sie stopić? Czy instalacja elektryczna
bedzie sprawna?
Router WAG54GP2 (z VoIP). Do portów telefonicznych podłączone dwa
telefony -- jeden w jednym pokoju, drugi w drugim, po przeciwnej
stronie domu. Zasilanie i przewód ADSL odłączony. Tylko te telefony
zostały, bo po co odpinać kilkumetrowe kable, które z niczym się nie
łączą.
Skutek: wewnątrz obudowy osmalone gdniazdka RJ-11 i kawałek PCB.
Przyczyna: impuls EM wytworzony przez Zeusa Gromowładnego.
-- Jarek
PS
W tym routerze wciąż działa ADSL, Wi-Fi i ethernet. Tylko VoIP szlag trafił.
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 29, 2010 11:43 am
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości
Quote:
Z wykresów wygląda że przynajmniej do 300km od wybuchu natężenie pola (na
poziomie ziemi) niewiele zależy od odległości. W każdym razie na pewno nie
maleje z kwadratem odległości, a wręcz może rosnąć.
Można się chyba spodziewać, że każdy prosty kawałek drutu o długości 1m
(odpowiednio ustawiony w odległości do 300km) stanie się źródłem impulsu o
napięciu max 50kV.
Na płytce o wymiarach rzędu 10cm wystąpią różnice potencjału rzędu 5kV.
O ile dobrze pamiętam z artykułów o EMC pełny ekran bez żadnych otworów to
tłumienie (pola elektrycznego) rzędu 80dB czyli powinien obniżyć napięcie
jakieś 10k razy. Na płytce wystąpi więc różnica 0.5V co powinna przetrzymać
i być może nawet się nie zawiesić.
Ale każdy otwór w ekranie powoduje utratę jego skuteczności zaczynając od
pewnej częstotliwości. Czas narastania tego E1 podają jako 5ns. Podejrzewam,
że dla takiego impulsu nawet jeden kilkumilimetrowy otwór w ekranie (np. dla
jakiegoś LEDa) obniży jego skuteczność o 20dB lub więcej.
A jeśli przez ten otwór przechodził będzie jakiś przewód, który dalej już
nie będzie ekranowany (lub będzie słabo ekranowany) to tak jakby ekranu w
ogóle nie było.
Zastanawia mnie też, czy te 5ns jest pewną daną.
W przypadku ESD jest tak, że co zrobią lepszy oscyloskop to się okazuje że
narastanie ESD jest szybsze Wink.
W normach EMC przyjęto, że generator ESD ma dawać impuls o czasie narastania
= 1ns (bo tak wtedy zmierzono), ale już spotkałem informacje, że zmierzono
czasy narastania ESD znacznie poniżej - chyba rzędu 0.1ns.
Te 5ns zmierzono pewnie w latach 60-tych. Jakie najszybsze zbocze byli wtedy
w stanie zobaczyć ?
Jeśli czas narastania były 10 razy krótszy to zdolność wnikania przez małe
otwory byłaby 10 razy większa.
P.G.
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 11:54 am
wrote:
przed
atomowej.
już wspominał o klatce Faradaya. Jeśli nie bierzemy pod uwagę innych
czynników (ciepło i fala uderzeniowa), to ochrona przed samym NEMP
(bodajże takiego skrótu się używa) nie powinna być specjalnie trudna.
Powinno wystarczyć coś w rodzaju skrzyni z ferromagnetyka (tłumienie
składowej M) zamkniętej w skrzyni np z miedzi (składowa E).
Napisalem w pierwszym poscie chyba.
Ok 70-100km zaleznie od sily wybuchu.
Oczywiscie problem jest w ilosciach. Dalem konkretne przyklady. latarka,
folia aluminiowa. Chodzi o to by wiedziec ile tej foli ma byc, samo
skladanie z kilku warstw powoduje odbijanie sie WEWNATRZ warstw. Chodzi o to
by zabezpieczyc dobrze, ale nie kupujac jakies specjalistyczne skrzynie za
tysiace złotych.
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:06 pm
j.w.
A Twoj wywód nie jest merytoryczny
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:10 pm
Użytkownik "WoW" napisał w wiadomości
Moim zdaniem zwykłej klasycznej latarce taki impuls nic nie zrobi, ani też
zawartej w niej baterii.
Quote:
folia aluminiowa.
Gdyby ekran był z nadprzewodnika to prawdopodobnie mógłby być dowolnie
cienki. Jeśli jest wykonany ze zwykłego przewodnika to powinien być grubszy
od głębokości wnikania.
Za cienki ekran prawdopodobnie stłumi dość skutecznie najwyższe składowe
impulsu, ale te niższe przenikną przez niego.
Nigdy się tymi zagadnieniami za dokładnie nie interesowałem. Trzeba by
zobaczyć jak jest zdefiniowana głębokość wnikania - bo pewnie, że jakiś
procent prądu płynie płycej niż ta głębokość. Ten procent może nie być
zadowalający i się okaże, ze ekran musi być np. co najmniej 5 razy grubszy
Pełne zawinięcie w folię pozbawia większość urządzeń ich funkcjonalności
(nawet takiej latarki). Niepełne zawinięcie nic nie daje.
Jeśli pełne zawinięcie miałoby służyć tylko do przetrwania impulsu to
powstaje problem kiedy już można rozwinąć - jakby co nikt chyba nie będzie
informował, że już wszystko zostało wystrzelane Wink. Nie sądzę również aby
między dostrzegalnym błyskiem, a impulsem EM było dość czasu na ponowne
zawinięcie Wink))
P.G.
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:12 pm
przed fala elektromagnetyczna powstałą z upadku meteorytu lub wybuchu
bomby atomowej.
w grę
zabezpieczenie.
Czyli nie musze uziemiać? Nie musze okładac jakims ferromagnetykiem?
obwody latarki mogą sie stopić? Czy instalacja elektryczna bedzie
sprawna?
No w akumulatorze to dośc dobrze wiadomo. Elektrolit przewodzący w małych
kapilarkach. Ulozony prawie idealnie pionowo połączone na górze i na dole.
Ideał do wzbudzenia.
Co do latarki to jesli nie jest na ruch (z cewka indukcyjna) lub dynamem to
powinno byc dobrze, ale jak zachowaja sie diody lub zarówki? Lampy
elektronowe byly odporne wiec...
Pytanie dotyczylo tych na dynamo własnie.
Tak, aluminium jest bardzo dobrym izolatorem. Porownywalnym z miedzia.
Niestety problem jest z grubością tej folii, dlatego wymyslilem kondensator.
Przekladam folie papierem. Pytanie czy duzo by to zwiekszylo i czy
wewnatrzne pole nie zabilo by np. klucza usb.
są to minuty, ale przy założeniu , że mamy ogolnoświatową wojnę? Czy jest
No właśnie nie wiadomo. O ile testowano jeden taki wybuch nie wiadomo jak
bedzie przy 2-3. Nie wiemy czy nie bedzie sie odbijac np. od jonosfery i
beda impulsy wtorne. A moga byc dosc spore.
jonizacja może się utrzymywac dłużej?
Jonizacja czego?
Powietrza Wink
Nie zakladam, ze sie bedzie jonizowac gleba.
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:17 pm
jakieś 10k razy.
Grubość tego ekranu i z czego on jest? Czy to blacha, miedz, ferromagnetyk?
Co do otworów to znalazłem zalecenie ze jesli maja byc niech maja taka
szyjke i byly jak najmniejsze moze byc ich duzo. Przechodzi po prostu fala
ktora zmiesci sie w otworze. Dlatego szyjka ma sens. Ale ja nie zakladam w
ogole ani zasilanych urzadzeń ani otworów.
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:20 pm
miał
fajerwerków :-)
Jesli
Ale dlaczego? Jest dostepna, tania i można ją uzyć. Pytanie jaka powinna byc
grubość , czy trzeba ja uziemic (przy tak krótkich impulsach chyba nie ma
znaczenia, ale urzadzenie musi byc odseparowane od folii), czy warto to
jeszcze jakos dodatkowo zabezpieczyc innym rodzajem ekranu. Taka folia
przewodzi prad i co wazne polaczenie elektruczne bedzie dzialac.
testowego.
Z metalem w srodku? Serio?
WoW
Guest
Wed Dec 29, 2010 12:24 pm
wrote:
Quote:
WoW pisze:
bomby atomowej.
w
zabezpieczenie.
sprawna?
Przepraszam to dla mnie nowosc. Sugerujesz, ze powierzchnia ekranu ma
znaczenie? Ze jesli powiedzmy polacze elektrycznie blache z firmy
kurierskiej i owine folia jakis dysk to bedzie to lepsze niz sama folia?
Przeciez fala bedzie szla po calosci, praktycznie z kazdej strony bedzie
promieniowac.
Tu moge tylko zapytac fachowcow czy uziemienie (czy zwiekszenie powierzchni
ekranu) da cokolwiek? Pytanie jest jasne. Jak domowym sposobem nie kupujac
jakis drogich skrzynek (dzis nawet elektryczne skrzynki czesto sa
plastikowe) mozna zabezpieczyc wrazliwy sprzet.
Podalem przyklad latarki na dynamo albo dysku.
Quote:
ToMasz
NOWY TEMAT
