Goto page Previous 1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 23, 2004 5:59 pm
Hello J,
Thursday, December 23, 2004, 1:56:01 PM, you wrote:
Quote:
Tam wystarczy włączyć między żyłę a ekran
opornik 50om.
Tak się tylko mówi.
Pomierz sobie VSWR na wejściu oscyloskopu z takim opornikiem a przekonasz
się co to jest warte dla wyższych częstotliwości.
Moze by i nawet zadzialalo ... tylko co powie uklad mierzony po
obciazeniu rezystancja 50 Ohm ? Albo z dzielnikiem .. wtedy jakies 250
Ohm ..
Zazwyczaj uzywa się standardowego dzielnika 450/50 om, czyli sondy
10:1 o małej impedancji - to tylko w kwesti formalnej.
Quote:
I po co bylo robic wejscie 1M ?
Przydaje się :-)
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 23, 2004 6:55 pm
Hello J,
Ohm ..
Nie mierzylem .. ale jakos nie jestem przekonany, bo przeciez sporo
mierzonych sygnalow by siadlo.
W kwestii formalnej - 50 ohm na koncu, to na poczatku tez tez powinno
byc 50 ohm ? Czyli dzielnik 225/64 ohm ..
Nie - ja pisze o klasycznej sondzie 10:1 a Ty o dopasowanym tłumiku.
Nie chce mi się szukać wzoru dla dopasowanego tłumika typu pi, żeby
sprawdzić wartości.
Best regards,
RoMan mailto:
Piotr
Guest
Thu Dec 23, 2004 8:03 pm
To ja dołaczę się z pytaniem - macie jakiś sprawdzony schemat sondy różnicowej
do oscyloskopu którą dałoby się samodzielnie zmontować ewentualnie namiary na
jakieś _tanie_ gotowe sondy? Jeśli chodzi o pasmo to moze mieć nawet i 100kHz
albo mniej, ważne żeby wytrzymywała przynajmniej 500VAC względem ziemi.
pozdrawiam
Piotr
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
A.Grodecki
Guest
Thu Dec 23, 2004 8:33 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
On Thu, 23 Dec 2004 18:59:07 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Hello J,
Ohm ..
Wejście 50 om używa się do pomiarów w ukadach szybkich lub w.cz, gdzie
50 omów jest ogólnie przyjętym standardem.
Co to znaczy siadło? W technice pomiarowej pozaamatorskiej (gdzie
oscyloskopu nie używa się głównie jako woltomierza) stosuje sie inne
techniki pomiarowe. Często pojemnośc wejściowa sondy bruździ bardziej
niż zastepczy opór równoległy.
W szybkiej technice impulsowej sonda 1k to już jest sonda wysokoomowa.
Do szybkich przebiegów gdzie potrzebna jest sonda bardzo wysokoomowa
używa się sond aktywnych z fet-em na wejściu. Taka sonda używana
kosztuje co najmniej 1000zł. Pojemność wejściowa ty zwykle ułamek pf.
Oczywiście dobra sonda to sonda wykonana specjalnie do danego typu
oscyloskopu.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Thu Dec 23, 2004 8:36 pm
pozdrawiam
Piotr
Jaki problem?
Zrób sondę galwanicznie izolowaną na jakimś bardzo szybkim wznacniaczu
wypu wizyjnego.
Tanich sond różnicowych nie ma w przyrodzie gotowych.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Brewery Hills
Guest
Fri Dec 24, 2004 10:34 am
Użytkownik "Dykus" napisał w wiadomości
Quote:
A gdzie może leżeć przyczyna, skoro w mojej sondzie przy sygnale
kalibrującym 1kHz (z oscyloskopu) regulacja trymerem (przy sondzie)
nie powoduje żadnych zauważalnych zmian kształtu sygnału (zawsze
właściwy prostokąt)?
bo zamiast obserwować cały przebieg powinieneś oglądać tylko kształt
zbocza. Ustaw sobie odpowiednio wyzwalanie zboczem i daj krótką podstawę
czasu. Przy oglądaniu całego okresu 1kHz nie zobaczysz nic nawet na kawałku
druta zamiast sondy ;)
Pozdrawiam,
Sebcio
Dykus
Guest
Mon Dec 27, 2004 8:25 pm
czasu.
Robiłem już tak wcześniej:
http://republika.pl/dykus/sonda.jpg
(przebieg kalibrujący 1kHz i jego powiększenie)
Z pomiarów wychodzi (orientacyjnie i o ile dobrze pamiętam:):
- czas opadania - 5uS
- czas narastania - 3uS
Kręcenie trymerem przy wtyczce (taka sonda) nie zmienia niczego.
Czasy narastania/opadania chyba trochę duże (wejście oscyloskopu: 1M,
25pF, sondy nie znam)?
Przebieg wychodzi w miarę poprawny, czy więc może to wynikać z
konstrukcji samej sondy?
Czy ktoś się orientuje, jak jest wpięty trymer w takiej sondzie (kiedy
jest on we wtyczce przy oscyloskopie)? Czy rezystor też jest w tej
wtyczce, a trymer równolegle do niego? Niestety, nie mogę rozebrać ani
sondy, ani wtyczki...
druta zamiast sondy
Na róźnych materiałach jakie czytałem (w tym instrukcji) wychodziło,
że nawet bez powiększenia (rozciągania) powinno być to zauważalne, ale
mniejsza o to.
Pozdrawiam,
Dykus.
SP9LWH
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:26 pm
Użytkownik "A.Grodecki" napisał w wiadomości
wypu wizyjnego.
Sam zasilacz do tego o małej pojemności we/wy i dużej wytrzymałości
napięciowej będzie kosztowny
Chyba, że akumulator od czasu do czasu ładowany
Piotr
Guest
Wed Dec 29, 2004 10:16 pm
A.Grodecki napisał(a):
Quote:
Jaki problem?
wypu wizyjnego.
Może ktoś podzieliłbym się dokumentacją/schematem takiej sondy którą dałoby
się w miarę prosto i niedrogo "sklonować"?
Niestety też to zauważyłem
pozdrawiam
Piotr
wojtek
Guest
Wed Dec 29, 2004 10:38 pm
mniejsza o to.
mam sonde TESTTEC i krecenie trymerem przy 1kHz powoduje potworne zmiany!.
Szkoda ze nie mam aparatu bo bym Tobie to przeslal...
Nie wiem jak ona jest wykonana ale ten trymer dziala jak nalezy bo mam spory
zakrej regulacji a prawidlowe dzialania prawie na samym srodku owej. A tak
przy okazji to nie wiem poco to jest tak skomplikowane:). Niby dopasowanie i
inne sprawy ale nie jest do konca przekonany. Sonda dziala super i ma
dzielnik 1:10 (wbudowany)
wojtek
Ireneusz Niemczyk
Guest
Wed Dec 29, 2004 10:55 pm
wojtek
Czasem sprawy sie mocniej komplikuja, bywaja sondy z 2-ma trymerkami, bywaja tez
oscyloskopy z wyjsciem do kalibrowania tychze i automatycznie przelaczanymi
czestotliwosciami na _probniku_ :-)
__
Pzd, Irek.N.
A.Grodecki
Guest
Thu Dec 30, 2004 1:07 am
Są nawet takie "operacyjne" wzmacniacze, niestety bardzo wolne ale można
z nich wykorzystać sam zasilacz a wyjście zrobić na liniowym
transoptorze (są takie).
Opcja z akumulatorem jest jak najbardziej godna uwagi. NIe ma problemu z
całodzienna praca po jednym ładowamniu.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
