Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Paweł Bochenek
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:40 am
szepi77@o2.pl napisał(a):
Quote:
Tomasz Piasecki napisa=B3(a):
szepi77@o2.pl wrote:
To prosze dorad=BC mi jak to zrobi=E6 by by=B3o dobrze. To musi dzia=B3=
a=E6
na jednej lini ba ja ju=BF nie mam mo=BFliwo=B6ci doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu =BFeby oddzieli=E6 piwnic=EA o o=B6wietlenie
ogrodowe. Musi to dzia=B3a=E6 na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma mo=BFliwo=B6ci? Bo tylko takie rozwi=B1zanie b=EAdz=
ie
naprawde dobre.
Je=B6li baaaardzo tego nie chcesz to mo=BFna, jak radzili, t=EA B16 w
skrzynce zmieni=E6 na C16. Powinno byc lepiej.
TP.
Wszystko pi=EAknie, ale jeszcze jedno pytanie i moja w=B1tpliwo=B6=E6.
Je=B6li zastosuje w skrzynce C16 to jak zachowa si=EA piec olejowy w
piwnicy? No bo skoro ten bezpiecznik dzia=B3a z op=F3=BCnieniem to mo=BFe
zdarzy=E6 si=EA nast=EApuj=B1ca sytuacja:
- halogeny powoduj=B1 zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma op=F3=BCniony zap=B3on
i nadwy=BFka pr=B1dowa idzie "p=B3ynie" przewodem po ca=B3ej piwnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!! Wtedy s=B1 dwie mozliwo=B6ci: albo
zabepieczenie pieca wytrzyma to albo piec spali si=EA. Trzeba jednak
spr=F3bowa=E6 rozwiaza=E6 w inny spos=F3b. Mo=BFe na gniazdku od pieca
zamontowa=E6 jaki=B6 bezpiecznik? Reszta gniazdek jest raczej
nieu=BFywana. Doradzie mi prosz=EA, bo walkuje ten problem od tygodnia.
Pyta=B3em si=EA kilku elektryk=F3w ale oni rozkladaj=B1 r=EAce i zastanawiam
si=EA czy to aby byli elektrycy?
O boshe...
Ja Ci radzę, sam nic więcej już nie kombinuj tylko daj komuś kto się na tym
zna, zarobić te pare złotych i bedziesz miał tak jak być popwinno oraz
spokojny sen...
pzdr., PB
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Bochenek
Guest
Tomasz Piasecki <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał(a):
To prosze doradź mi jak to zrobić by było dobrze. To musi działać
na jednej lini ba ja już nie mam możliwości doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu żeby oddzielić piwnicę o oświetlenie
ogrodowe. Musi to działać na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma możliwości? Bo tylko takie rozwiązanie będzie
naprawde dobre.
Jeśli baaaardzo tego nie chcesz to można, jak radzili, tę B16 w
skrzynce zmienić na C16. Powinno byc lepiej.
Bez urazy ale to jest bezedura, charakterystyka zabezpieczenia ma się nijak do
selektywności, w szczególności przy zwarciach...
pzdr., PB
Piotr Gałka
Guest
Thu Nov 30, 2006 2:04 pm
Użytkownik <szepi77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1164839190.475473.110790@l12g2000cwl.googlegroups.com...
Quote:
Wszystko pięknie, ładnie ale jest jedno ale... i wątpliwość.
Otóż do tej pory jeśli zamontowałem w piwnicy B10 i w skrzynce był
B16 to leciały obydwa. Wniosek stąd taki,że B10 "wyskakiwał" ale
puszczał dalej prąd bo wyskakiwał B16 w skrzynce. Więc jeśli w
piwnicy zamontuje B6 to również może zadziałać, ale może puścić
dalej. Tak jak któryś z uczestników zauważył halogeny 1000W dają
pożądnego kopa więc trzeba go bardzo szybko zredukować to zera.
Musisz inaczej wyobrazić sobie prąd.
Prąd rozchodzi się w kablach z prędkością zbliżoną do prędkości światła.
Jeśli od B16 do B10 masz 10m to prąd pokona tę drogę mniej więcej w 30ns, a
czasy zadziałania bezpieczników liczy się w ms, więc jednostkach milion !!
razy większych.
Przyjmuj, że prąd w danym obwodzie płynie lub nie, a nie wędruje sobie
powoli po drutach wywalając kolejne bezpieczniki.
P.G.
Budyń
Guest
Thu Nov 30, 2006 2:59 pm
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:1spvtshaz16z.dlg@badworm.pl...
Quote:
wpływu(wyzwalacz elektromagnetyczny). Dla pytającego - dwie możliwości -
kupić podstawki pod bezpieczniki topikowe montowane na szynę 35mm i
wstawić je w miejsce wyłączników nadprądowych
I to jest własciwe rozwiazanie :-)
Budyń
Oleśnica
Guest
Thu Nov 30, 2006 6:22 pm
Budyń
Oleśnica
Witam wszystkich i dziękuje za rady, z których już skorzystałem.
Pojawił się jednak nowy problem. Zjawisko polega na tym, że po
zamontowaniu tych bezpieczników one nie wyskakują leci natomiast
główna różnicówka!!! O co tu chodzi...bo ja już się nie wiem
gdzie tkwi błąd.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 30, 2006 8:18 pm
No przecież mówiono ci że może ona mieć swój podukład nadprądowy. Weź
przeczytaj co na niej pisze i tu podaj.
Jacek
Guest
Thu Nov 30, 2006 8:22 pm
Jacek
Nie mam teraz do niego dostępu bo jestem w innym miejscu. Przyjmując
jednak, że ma swój podukład nadprądowy to jak to obejść lub czym
zamienić?
MuNiO
Guest
Fri Dec 01, 2006 6:27 pm
news:1164907375.466423.281570@f1g2000cwa.googlegroups.com...
Quote:
Zjawisko polega na tym, że po zamontowaniu tych bezpieczników one nie
główna różnicówka!!! O co tu chodzi...bo ja już się nie wiem gdzie tkwi
błąd.
roznicowki nie stosuje sie na glowny obwod , stosuje sie na poszczegolne
urzadzenia i obwody
Budyń
Guest
Sat Dec 02, 2006 3:40 pm
news:1164914551.429608.158440@f1g2000cwa.googlegroups.com...
zamienić?
wywalić różnicówke z modułem nadprodowym i dac zwykłą.
Budyń
ex bmw f650gs
Oleśnica
Paweł Bochenek
Guest
Sun Dec 03, 2006 12:40 am
Quote:
Pawe=B3 Bochenek napisa=B3(a):
szepi77@o2.pl napisa=B3(a):
Tomasz Piasecki napisa=3DB3(a):
To prosze dorad=3DBC mi jak to zrobi=3DE6 by by=3DB3o dobrze. To mu=
si dzia=3DB3=3D
a=3DE6
na jednej lini ba ja ju=3DBF nie mam mo=3DBFliwo=3DB6ci doprowadzen=
ia ze
skrzynki drugiego przewodu =3DBFeby oddzieli=3DE6 piwnic=3DEA o o=
=3DB6wietlenie
ogrodowe. Musi to dzia=3DB3a=3DE6 na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma mo=3DBFliwo=3DB6ci? Bo tylko takie rozwi=3DB1za=
nie b=3DEAdz=3D
ie
naprawde dobre.
Je=3DB6li baaaardzo tego nie chcesz to mo=3DBFna, jak radzili, t=3DEA=
B16 w
skrzynce zmieni=3DE6 na C16. Powinno byc lepiej.
TP.
Wszystko pi=3DEAknie, ale jeszcze jedno pytanie i moja w=3DB1tpliwo=3DB=
6=3DE6.
Je=3DB6li zastosuje w skrzynce C16 to jak zachowa si=3DEA piec olejowy w
piwnicy? No bo skoro ten bezpiecznik dzia=3DB3a z op=3DF3=3DBCnieniem t=
o mo=3DBFe
zdarzy=3DE6 si=3DEA nast=3DEApuj=3DB1ca sytuacja:
- halogeny powoduj=3DB1 zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma op=3DF3=3DBCniony=
zap=3DB3on
i nadwy=3DBFka pr=3DB1dowa idzie "p=3DB3ynie" przewodem po ca=3DB3ej pi=
wnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!! Wtedy s=3DB1 dwie mozliwo=3DB6ci: albo
zabepieczenie pieca wytrzyma to albo piec spali si=3DEA. Trzeba jednak
spr=3DF3bowa=3DE6 rozwiaza=3DE6 w inny spos=3DF3b. Mo=3DBFe na gniazdku=
od pieca
zamontowa=3DE6 jaki=3DB6 bezpiecznik? Reszta gniazdek jest raczej
nieu=3DBFywana. Doradzie mi prosz=3DEA, bo walkuje ten problem od tygod=
nia.
Pyta=3DB3em si=3DEA kilku elektryk=3DF3w ale oni rozkladaj=3DB1 r=3DEAc=
e i zastanawiam
si=3DEA czy to aby byli elektrycy?
O boshe...
Ja Ci radz=EA, sam nic wi=EAcej ju=BF nie kombinuj tylko daj komu=B6 kto =
si=EA na tym
zna, zarobi=E6 te pare z=B3otych i bedziesz mia=B3 tak jak by=E6 popwinno=
oraz
spokojny sen...
pzdr., PB
Wys=B3ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/us=
enet/
R=F3wnie=BF bez urazy dla Ciebie. Ju=BF kilku "elektryk=F3w" by=B3o i jako=
=B6
nie mogli sobie dac z tym rady.
A skąd wiesz, że to byli elektrycy? Może to byli hydraulicy?
Skąd wiesz jakie mieli kwalifikacje? Jakie szkoły kończyli? jakie (udane)
budowy na koncie? itd. itd. Założę się że nic o nich nie wiesz, nie staraj się
więc sugerowac, że elektrycy są do bani
pzdr., PB
badworm
Guest
Sun Dec 03, 2006 8:48 pm
Dnia Fri, 1 Dec 2006 18:27:47 +0100, MuNiO napisał(a):
urzadzenia i obwody
Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe(ale wtedy raczej nie typowe 30mA) -
można stosować, dlaczego by nie?
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
PED9@IET-AAU&IET9@WEiA-PG student
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Guest
Sun Dec 03, 2006 9:45 pm
To prosze dorad=3DBC mi jak to zrobi=3DE6 by by=3DB3o dobrze. To mu> > si dzia=3DB3=3D
a=3DE6
na jednej lini ba ja ju=3DBF nie mam mo=3DBFliwo=3DB6ci doprowadzen> > ia ze
skrzynki drugiego przewodu =3DBFeby oddzieli=3DE6 piwnic=3DEA o o> > =3DB6wietlenie
Hm... Dlaczego nie ma mo=3DBFliwo=3DB6ci? Bo tylko takie rozwi=3DB1za> > nie b=3DEAdz=3D
ie
naprawde dobre.
Je=3DB6li baaaardzo tego nie chcesz to mo=3DBFna, jak radzili, t=3DEA> > B16 w
TP.
Wszystko pi=3DEAknie, ale jeszcze jedno pytanie i moja w=3DB1tpliwo=3DB> > 6=3DE6.
piwnicy? No bo skoro ten bezpiecznik dzia=3DB3a z op=3DF3=3DBCnieniem t> > o mo=3DBFe
- halogeny powoduj=3DB1 zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma op=3DF3=3DBCniony> > zap=3DB3on
i nadwy=3DBFka pr=3DB1dowa idzie "p=3DB3ynie" przewodem po ca=3DB3ej pi> > wnicy
spr=3DF3bowa=3DE6 rozwiaza=3DE6 w inny spos=3DF3b. Mo=3DBFe na gniazdku> > od pieca
nieu=3DBFywana. Doradzie mi prosz=3DEA, bo walkuje ten problem od tygod> > nia.
Pyta=3DB3em si=3DEA kilku elektryk=3DF3w ale oni rozkladaj=3DB1 r=3DEAc> > e i zastanawiam
O boshe...
Ja Ci radz=EA, sam nic wi=EAcej ju=BF nie kombinuj tylko daj komu=B6 kto > > si=EA na tym
zna, zarobi=E6 te pare z=B3otych i bedziesz mia=B3 tak jak by=E6 popwinno> > oraz
spokojny sen...
pzdr., PB
http://www.gazeta..pl/us> > enet/
R=F3wnie=BF bez urazy dla Ciebie. Ju=BF kilku "elektryk=F3w" by=B3o i jako> > =B6
pzdr., PB
Witaj
Napiszę to w bardzo prosty sposób. Skoro dzwonie do firmy, osoby z
kategorii elektrycy, zakłady elektryczne to chyba jakieś kwalifikacje
i umiejętnosci mają...
MuNiO
Guest
Mon Dec 04, 2006 11:00 pm
news:ukv0uz7zouh9.dlg@badworm.pl...
sa rozne szkoly
mnie uczyli ze lepiej rozbijac obwody i roznicowki
w razie uszkodzenia jednego elementu cala instalacja nie lezy (roznicowka)
MuNiO
Guest
Mon Dec 04, 2006 11:02 pm
news:1165178719.416634.84440@16g2000cwy.googlegroups.com...
Skoro dzwonie do firmy, osoby z ategorii elektrycy, zakłady elektryczne to
chyba jakieś kwalifikacje i umiejętnosci mają...
A ja Tobie napisze w bardziej prostrzy sposob
zebys wiedzial ile ludzi wykonuje rozne zawody bez wymaganych uprawnien
tyczy sie to tez elektrykow
Budyń
Guest
Tue Dec 05, 2006 11:16 am
Użytkownik "MuNiO" <djmunio@NOSPAMwp.pl> napisał w wiadomości
news:ekponr$qlh$1@atlantis.news.tpi.pl...
urzadzenia i obwody
Uwielbiam zdania pisane tonem wyroczni
Ja bym uzupełnił powyższe zdanie
"w instalacjach przemysłowych". W budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych
przeważnie (ze względu na niższe koszty) jest 1 różnicówka a nie kilka w
obwodach.
Budyń
Oleśnica
