Goto page 1, 2, 3 Next
parat
Guest
Mon Dec 03, 2007 10:03 pm
Wlaśnie wynająłem stary garaż pod pracownie w której będą stały 3 komputery,
drukarka i ksero.
Ze ściany wystaje jeden kabel do którego podpięta jest żarówka (2 przewody
niebieski i brązowy).
Muszę zrobić prostą instalację elektryczną składającą się z ooświetlenia
górnego i 3 gniazdek do których podłącze komputery.
Szukałem w sieci wzorów prostych instalacji ale głowa mnie boli od ich
zawiłości. Wiem tylko, że do takiej instalacji nadaje się dobrze wyłącznik
różnicowoprądowy 10A zamiast listwy przeciwnapieciowej
Mógłby mi ktoś w dwóch słowach lub w prostym rysunku z painta wyjaśnić jak
taką instalację zrobić i doradzić co kupić?
Oglądałem w markecie skrzyneczki pod wyłącznik różnicowoprądowy i chyba wiem
jak to zmontować ale który kabel do czego...
Nie biorę do tego elektryka dlatego, że sam chciałbym poznać jak taka sieć
funkcjonuje.
maciekna małpa o2.pl
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 10:50 pm
Użytkownik "parat" <wyt@niema.pl> napisał w wiadomości
news:fj1r91$sdf$1@nemesis.news.tpi.pl...
komputery, drukarka i ksero.
wyłącznik różnicowoprądowy 10A zamiast listwy przeciwnapieciowej
wiem jak to zmontować ale który kabel do czego...
funkcjonuje.
Jak nie masz uprawnień (a nie masz) to się do tego nie zabieraj. Będzie
przebicie, kogoś pokopie, Ty pójdziesz siedzieć...
Roman
Guest
Mon Dec 03, 2007 11:06 pm
wiem
Wybacz, ale chyba się porywasz na zbyt ambitne zadanie w stosunku do Twoich
umiejętności. Do zrobienia takiej instalacji trzeba i wiedzy i praktyki, a
instalacja musi być bezpieczna!
Jeśli jednak: przyjrzyj się jak są zrobione proste instalacje mieszkaniowe,
co "siedzi" w skrzynce rozdzielczej, jak są rozprowadzone kable do gniazdek,
a jak do oświetlenia z wyłącznikami. Pamiętaj, że taka instalacja musi mieć
uziemienie!
Roman
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Dec 04, 2007 12:54 am
parat pisze:
Jedno ma się nijak do drugiego. Wykazujesz kompletny brak znajomości
tematu, jeśli mylisz różnicówkę z filtrem (listwą). Naprawdę nie widzę
związku między jednym i drugim.
Dobrze ci napisali koledzy. Nie znasz się na prądzie - nie dotykaj się.
Zabijesz siebie - pół biedy, zabijesz kogoś - tragedia, bo co ktoś jest
winny temu, że ignorant usiłował zrobić instalację elektryczną? Ja znam
kilka wypadków śmiertelnych powstałych w skutek ignorancji ludzi i aż mi
się nóż w kieszeni otwiera jak czytam "nie znam się na prądzie, ale
zrobie sobie sam instalacje, tylko mi w paincie narysujcie co i jak".
<joke mode>
Jeśli wystają tylko dwa kabelki, to pozostaje ci zrobienie tradycyjnej
polskiej instalacji typu TN-rura
</joke mode>
xymax
Guest
Tue Dec 04, 2007 8:43 am
Użytkownik "parat" napisał w wiadomości > Wlaśnie wynająłem stary garaż pod
Quote:
drukarka i ksero.
Jeżeli zgodnie z ustaleniami to
niebieski - neutralny
czarny -faza
Do różnicówki potrzebny jest jeszcze jeden, który sam możesz sobie dorobić
wbijając szpilkę w ziemię (długość zależna od uwarunkowania terenu.
Różnicówka nie większa jak 30mA (są tacy co przemysłówki walą co to by im za
często nie wyskakiwała)
Dalej to już prosto jak na zajęciach z techniki. Schemat jest na różnicówce.
I tu pies pogrzebany, jak reszta nie potrafisz czytać schematów nie próbuj
tego sam robić. Tu nie da się na zasadzie zadziała jest dobrze nie to trzeba
poprawić i w innej konfiguracji zadziała.
MS
TomaszB
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:16 am
parat pisze:
funkcjonuje.
Może lepiej weź elektryka, a do tego jak działa instalacja użyj książek
na ten temat.
Jak sam się za to weźmiesz, to zaraz będziemy czytać Twoje pytania na
temat "kopiących obudów", restartów kompów itd.
Poza tym Twoje podejście nie różni się niczym od wsiadania za kółko po
pijaku. Możesz zabić siebie, kogoś, możesz spalić cały ten swój garaż i
kawałek okolicy.
Eksperymenty możesz prowadzić z siecią komputerową, tam najwyżej
uszkodzisz kartę sieciową
Pozdrawiam i nie bierz się do tego, jesteś potencjalnym zagrożeniem.
TomaszB
xymax
Guest
Tue Dec 04, 2007 10:54 am
Użytkownik "Piotr Chmiel" napisał w wiadomości
Quote:
On Tue, 4 Dec 2007, xymax wrote:
Czy do tego nie jest potrzebna jeszcze wiedza o rodzaju sieci zasilającej?
Zakładam że jest 230V.
Ale językiem, mam nadzieję że nie będzie tego sprawdzał.
MS
Jarek P.
Guest
Tue Dec 04, 2007 2:00 pm
On 4 Gru, 11:44, Piotr Chmiel <pi...@topaz.zsel.lublin.pl> wrote:
Quote:
Pisząc rodzaj sieci zasilającej miałem na myśli TN, TT, IT itd.
Napisał, że dysponuje dwużyłową linią zasilającą. W tym momencie można
w ciemno założyć TN-C, dywagacje, czy aby nie jest to TT chybabym
sobie odpuścił, bo raz, że mało prawdopodobne, dwa że niewiele to z
jego punktu widzenia zmienia. IT w garażu jest na tyle
nieprawdopodobne, że chyba można pominąć :-)
J.
xymax
Guest
Tue Dec 04, 2007 2:53 pm
zasilającej?
IT odpada, przecież nie ma tam napięcia międzyfazowego skoro świeci żarówka.
A resztę to już sobie sam może zrobić ma najważniejsze kable faza i neutral.
Jak wcześniej pisałem może zrobić TN-S i będzie miał bezpiecznie. Pod
warunkiem że różnicówkę odpowiednio zamontuje. Kompy mu nie wylecą i
oświetlenie też będzie.
MS
parat
Guest
Tue Dec 04, 2007 3:03 pm
okazuje się, że podłączenie 3 gniazdek i jednej żarówki z wyprowadzonego
kabla ze ściany może być problemem ?
Kabel ma N i przewód prądowy bez uziemienia (pomijam fachowe nazewnictwo) do
gniazdek chciałbym podłączyć komputery.
W starym mieszkaniu nie mialem bolców uziemiających i komputery działały
przez okres 5 lat bez listew stab. do czasu wyprowadzki więc podejrzewam, że
nie są niezbędne.
maciek
pobrałem z sieci poradnik instalatora
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Dec 04, 2007 5:08 pm
xymax pisze:
Ale może być międzyfazowe 230V jak w instalacjach na statkach. I
wszystko działa normalnie, mimo że zasilanie z dwóch faz a nie z fazy i
zera.
MuNiO
Guest
Tue Dec 04, 2007 6:45 pm
news:fj3ruk$sj8$1@nemesis.news.tpi.pl...
że
nie są niezbędne.
w mieszkaniu masz sucho, w garazu roznie to bywa i moze zabic obudowa
komputera. Uziemienie jest niezbedne
PAndy
Guest
Tue Dec 04, 2007 6:48 pm
"parat" <wyt@niema.pl> wrote in message
nie masz uprawnien SEP - pierwsza wizyta panow od PPoz, Sanepid czy
innej sluzby kontrolnej i bedziesz mial powazny problem.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:43 pm
do
że
nie są niezbędne.
Tyle, że w domu możesz sobie robić partyzantkę. Jeżeli cokolwiek komuś się
stanie to jesteś winny Ty sam i dotąt, dopóki nic nikomu się nie stanie,
czyli dopóki nie masz spotkania z prokuratorem to nikt Ci nie wejdzie i nie
będzie sprawdzał instalacji.
W przypadku pomieszczeń, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą, a tak z
tego by wynikało to musisz spełnić określone wymagania ochrony przez
porażeniem, ochrony przeciwpożarowej, a do tego po wykonaniu takiej
instalacji muszą zostać wykonane pomiary oraz musi zostać sporządzony
protokół z tych pomiarów. Osoba, która wykonuje tego typu pomiary i
sporządza protokół musi dysponować odpowiednim sprzętem (miernikiem lub
zestawem mierników), a przede wszystkim musi mieć do tego odpowiednie
uprawnienia. Bez tych uprawnień protokołem ... wiesz co możesz sobie zrobić
W przypadku lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest
zbyt wiele urzędów, które mogą Cię skontrolować, a w razie najmniejszych
niezgodności nałożyć odpowiednią karę włącznie z zamknięciem tejże
działalności.
Pomijam już fakt, że do zaprojektowania takiej instalacji musi być osoba,
która posiada stosowne uprawnienia budowlane do projektowania instalacji
elektrycznych, chociaz można to obejść na zasadzie instalacji "zastanej" o
ile jest to budynek, który w ogóle nie posiada projektu (stary), ani też nie
jest zinwentaryzowany.
Wracając do wymogów. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a przede wszystkim musi posiadać ochronę przed porażeniem. Tak
naprawdę to nikt nie jest w stanie tutaj udzielić Ci odpowieniej informacji,
ponieważ trzeba poznać rodzaj instalacji, do której jest przyłączony owy
garaż, a ponad to trzeba wiedzieć jakie istnieją możliwości wykonania
prawidłowego obwodu ochronnego. Tego może się tylko dowiedzieć osoba
posiadająca odpowiednie kwalifikacje (elektryk z odpowiednimi
uprawnieniami). Takze i proponowane wbijanie kołków w ziemię, które ktoś w
tym wątku polecił świadczy tylko i wyłącznie o nieznajomosci tematu tej
osoby, ponieważ wykonanie tego typu uziemienia nie zawsze jest możliwe i
wykonalne. Powinno być ono poprzedzone pomiarem oporności gruntu. Pomiar
taki dopiero określi czy utworzona w ten sposób instalacja ochronna jest w
stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo czy też nie.
Reasumując:
Zleć wykonanie roboty fachowcowi, a samemu zajmij się prowadzeniem interesu,
dzięki któremu możesz opłacić tego fachowca.
Dzięki temu unikniesz masę stresu oraz być może większych kosztów, ponieważ
Ty jako laik mozesz popełnić wiele błędów.
Pal licho jak skutkami tych błędów będą tylko spalone komputery czy karty
sieciowe. Gorzej jak stanie się krzywda ludziom.
Ja jako instalator widziałem i poprawiałem wiele partyzanckich instalacji
elektrycznych wykonanych także i przez właścicieli firm.
Wyobraź sobie, że w jednym z takich przypadków właściciel sali weselnej źle
podłączył bojler elektryczny, który znajdował się na kuchni. Skutkiem tej
pomyłki przez kilka tygodni na całej instalacji wodnej (baterie umywalkowe,
baterie zlewozmywaków na kuchni itp.) znajdowały się pod pełnym napięciem
230V. Kucharki na kuchni oraz goście narzekali, że "kopią ichj krany". W ten
sposób odbyło się kilka wesel.
Ponad to obok były pomieszczenia straży pożarnej oraz knajpa, gdzie także
pojawiło się to napięcie.
Naprawdę cudem jest fakt, że w tym czasie nie został nikt z obsługi lub
gości zabity. To tylko dzięki temu, że kuchnia oraz łazienki były całe
wykafelkowane, a ceramika jest dość dobrym izolatorem.
Niestety mniej szczęścia miał malarz, który malował kuchnię, ponieważ został
porażony prądem w trakcie malowania, spadł z drabiny i się potłukł. Choć i
tak miał masę szczęścia, że nie skończyło się to porażeniem śmiertelnym.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:47 pm
Quote:
Tego może się tylko dowiedzieć osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje
(elektryk z odpowiednimi uprawnieniami) oraz przeprowadzi dokładne
oględziny na miejscu oraz pomiary.
