RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak samodzielnie wykonać 2-stronne PCB w domu i gdzie kupić środki do cynowania?
PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie wykonać 2-stronne PCB w domu i gdzie kupić środki do cynowania?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Jakub Rakus
Guest
Mon Dec 09, 2013 10:10 pm
On 09.12.2013 14:57, chochlik_drukarski wrote:
Quote:
Ta cyna nakładana chemicznie PODOBNO lutuje się średnio dobrze.
Niestety muszę potwierdzić, płytka wygląda "fajnie", ale lutuje się do
tego dość nieciekawie, jak jakiś chiński rohs.
Jakub Rakus
Sebastian Biały
Guest
On 2013-12-09 20:42, sundayman wrote:
Quote:
Kupisze w Castoramie Bisan.
chyba bym musiał oszaleć, żeby coś takiego robić...
2 minuty na cynowanie płytki i mycie, preparat nie degraduje się,
powloka błyszczy. Gdzie tu szaleństwo?
Quote:
Pod SMD zwłaszcza.
Właśnie pod smd używam. Lutuje się potem aż miło. Mniej więcej tak samo
miło jak po paskudnej chemii.
Problem z tą metodą polega na tym że nie wygląda profesjonalnie. I to
chyba jedyny problem.
Znajdę chwilę to wrzucę wygląd pod mikroskopem.
Dykus
Guest
Mon Dec 09, 2013 11:34 pm
W dniu 2013-12-09 11:42, stchebel@gmail.com pisze:
Quote:
Potrzebuję zrobić 2-stronne PCB w warunkach domowych.
Poszukaj na Allegro ofert wykonania takich obwodów przez amatorów.
Jak zobaczysz ceny, to może przejdzie Ci ochota na babranie się z tym...
Smile Płytki dwustronne, z opisem, soldermaską, a nawet i pseudometalizację
czy inne nitowanie można spotkać. Zrobią to lepiej i być może taniej -
będziesz mógł pociągnąć ścieżki 10mils zamiast 20mils... ;)
Pozdrawiam,
Dykus.
chochlik_drukarski
Guest
Tue Dec 10, 2013 8:29 am
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l855ih$1cj$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
On 2013-12-09 11:42, stchebel@gmail.com wrote:
Są jakieś paskudztwa chemiczne w płynie do cynowania PCB.
No własnie to sa paskudztwa. Mam inną metodę dającą te sam efekt:
Kupisze w Castoramie Bisan. To pasta lutownicza *z* cyną do spawania rur
miedzianych.
To coś to nie jest paskudztwo ? Bo na moim jest cała litania ostrzeżeń.
Quote:
Przy odrobinie wprawy (w zasadzie bradziej braku przesady) wartwa cyny
jest tak cienka że widać wszystkie niedoskonałości miedzi pod nią.
No właśnie jak się nie przesadzi to wychodzi rewelacyjnie. A jak się
minimalnie
przesadzi to też nie jest źle. Ja i tak wcześniej robie coś w rodzaju solder
maski
a potem cynuje tylko na padach gdzie i tak po chwili jest to lutowane.
chochlik_drukarski
Guest
Tue Dec 10, 2013 8:36 am
Użytkownik "Dykus" <dykus.grupy@spamy.wp.pl> napisał w wiadomości
news:l85ggr$db9$1@node1.news.atman.pl...
Np takie
http://allegro.pl/plytka-pcb-dowolnie-zadrukowana-obwody-drukowane-i3746861697.html
1 zł za 1cm2 ? Bez metalizacji, bez cynowania, bez soldermaski, bez niczego
chochlik_drukarski
Guest
Tue Dec 10, 2013 8:43 am
Użytkownik "Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> napisał w wiadomości
news:l85bk7$7i2$1@node1.news.atman.pl...
No właśnie podobno to się źle lutuje bo to czysta cyna (bez ołowiu czy
innych dodatków). Ale niektórzy twierdzą, że nie jest tak źle jeśli
lutuje się od razu po cynowaniu. Potem to coś się utlenia i jest coraz
gorzej.
Adam Wysocki
Guest
Tue Dec 10, 2013 10:36 am
chochlik_drukarski <chochlik_drukarski@wp.pl> wrote:
warstwa cyny jest cieniutka, lutowało mi sie nieciekawie...
I pomyśleć, że chciałem to kiedyś kupić. Bez sensu.
Ja kupiłem, pieniądze wyrzucone w błoto.
Macie jakiegoś linka do tej pasty do lutowania rur miedzianych? Jakoś Allegro
nie chce wypluć niczego sensownego...
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Marcin Kulas
Guest
Tue Dec 10, 2013 11:26 am
gorzej.
Dokładnie tak jest. Pocynować, polutować, polakierować, zapomnieć.
Kiedyś odroczyłem montaż o kilka dni i były problemy. Ewentualnie
pady do późniejszego lutowania można dziabnąć lutownicą odrobiną
cyny z ołowiem.
SENO-3211 + Plastik 70 z TME wygląda potem tak:
http://hit.kropka.net/f/pcb/ecu_v3.1/IMG_7945.jpg
[ Marcin Kulas jid: hit@jabber.kropka.net ]
Adam Wysocki
Guest
Tue Dec 10, 2013 12:03 pm
Quote:
Serdeczne dzięki za wyczerpujące wskazówki. Jeszcze tak ze 2-3 dni zejdzie
mi przy projekcie. Jest trochę gimnastyki, bo raczej chcę uniknąć przelotek.
Jeszcze raz dziękuję za wskazówki, na pewno skorzystam.
Zacytowałeś ponad 120 linii, żeby dopisać trzy zdania... nie rób tak, to
nie jest mile widziane.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Netykieta_listy_dyskusyjnej#Tnij_cytaty
Pozdr.
Adam Wysocki
Guest
Tue Dec 10, 2013 12:06 pm
Quote:
Ja i tak wcześniej robie coś w rodzaju solder maski
Czym? Jakimś specjalnym lakierem?
Guest
Tue Dec 10, 2013 12:29 pm
W dniu wtorek, 10 grudnia 2013 08:36:31 UTC+1 użytkownik chochlik_drukarski napisał:
Quote:
U�ytkownik "Dykus" <dykus.grupy@spamy.wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
Potrzebujďż˝ zrobiďż˝ 2-stronne PCB w warunkach domowych.
Poszukaj na Allegro ofert wykonania takich obwod�w przez amator�w.
Jak zobaczysz ceny, to mo�e przejdzie Ci ochota na babranie si� z tym...
Np takie
1 zďż˝ za 1cm2 ? Bez metalizacji, bez cynowania, bez soldermaski, bez niczego
A jakie są terminy wykonania? Jeżeli z dnia na dzień i jeżeli potrzebna jest ta płytka "na wczoraj", to być może ma to sens. Jeżeli terminy powyżej tygodnia, to absolutnie nie ma to sensu. Za 8-warstwową płytkę z wszelakimi wodotryskami (metalizacja, s-maska i takie tam pierdulamenty..) bulę w pcbcart przy duperelnym zamówieniu 0.4PLN/cm^2. Jakość wykonania: PERFEKT!!
Marek
Guest
Tue Dec 10, 2013 4:53 pm
On Mon, 9 Dec 2013 03:08:53 -0800 (PST), pytajacy <rora1@poczta.fm>
wrote:
Quote:
ukow=
A po co cynowac? Ładniej wyglada czysta miedź pokryta (po wlutowaniu
elem.) specjalnym bezbarwnym lakierem umożliwiającym ewentualne
późniejsze lutowanie (pcc).
Marek
Marek
Guest
Tue Dec 10, 2013 5:03 pm
On Tue, 10 Dec 2013 02:29:17 -0800 (PST), stchebel@gmail.com wrote:
Jako=
Który pcbart bo google znajduje tylko grecki...
Ile ostatecznie kosztowałaby u nich dwustronna 10x10cm? Czy zadają
jakies pytania przy zamówieniu czy idzie wszystko z automatu
(wysyłasz gerbery i już).
Marek
Mario
Guest
Tue Dec 10, 2013 6:06 pm
W dniu 2013-12-10 17:03, Marek pisze:
Jako=
Który pcbart
Ten, który nazywa się Pcbcart.
pozdrawiam
MD
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Dec 10, 2013 7:00 pm
Zagrzać do stosownej temperatury garnek oleju palmowego z lekkim
dodatkiem kalafonii, wsadzic na chwilę taką płytkę - od razu lutownośc
wzrośnie. Najprawdopodobniej płytki cynowane galwanicznie - ale nie
obtopione. Cyna nakładana galwanicznie jest porowata jak gabka,
rozwinięta powierzchnia na potęgę się utlenia - to i lutownośc do bani.
Po obtopieniu w oleju z kalafonią pory poznikają, tlenki się zredukują -
i lutownośc będzie dobra.
Darek
NOWY TEMAT
