Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Sat Nov 04, 2006 8:11 pm
On Sat, 4 Nov 2006 19:59:42 +0100, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Dnia Sat, 04 Nov 2006 19:30:14 +0100, J.F. napisał(a):
A moze sa konsekwetni .. i u nich faza jest po prawej ? :-)
Ciekawe co robią jak konstruują gniazdka podwójne z bolcem
To akurat sa podwojne .. ale sa obok siebie [bolce u gory],
i nie sa krzyzowe :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Nov 04, 2006 10:31 pm
Dnia Sat, 04 Nov 2006 20:11:33 +0100, J.F. napisał(a):
i nie sa krzyzowe
Acha, jednak
Ciekawe skąd się bierze ta tendencja do ujednolicania
podłączania fazy skoro to nic nie polepsza w działaniu czegokolwiek
Jacek
Jarek P.
Guest
Sat Nov 04, 2006 10:43 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
No właśnie nie są, miałem do czynienia z oznakowanym legrandem i
oznakowanie było po mojemu.
J.
nuclear
Guest
Sat Nov 04, 2006 11:55 pm
Unia....
J.F.
Guest
Sun Nov 05, 2006 12:06 am
On Sat, 4 Nov 2006 23:55:02 +0100, nuclear wrote:
podłączania fazy skoro to nic nie polepsza w działaniu czegokolwiek :)
Unia....
Unia ? A jest na to jakas unijna norma, zalecenie ?
Bo mnie sie tam jednak wydaje ze w specyficznych sytuacjach
moze polepszyc i pomoc, a skoro tak to czemu sobie nie zamowic
takiego wykonania instalacji .. no i rosnie fama i u klientow
i u elektrykow ze tak jest fachowo :-)
J.
Paweł Bochenek
Guest
Sun Nov 05, 2006 1:40 pm
Tomasz Wójtowicz <THERE.IS.STILL@too.much.spam.com> napisał(a):
Quote:
Jarek P. napisał(a):
Tomasz Wójtowicz <THERE.IS.STILL@too.much.spam.com> wrote:
To wszystko gówno prawda.
Może. Ale ta "gówno prawda" pomijając wszystkie inne 'ale' pozwala na
bezbłędną identyfikację, czy instalacje robił zawodowiec, czy "pan
Henio, co się zna".
To znaczy, jaki według ciebie układ jest prawidłowy? Wszyscy tutaj
mówią, że faza po lewej, tymczasem obserwując instalacje w Kielcach,
widzę, że kielecką tradycją jest faza z prawej. Uważasz, że w Kielcach
nie ma zawodowych elektryków, tylko sami "panowie Henie, co się znają"?
Kielce zawsze były jakieś nieteges
pzdr., PB
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Bochenek
Guest
Bo taka zasada jak najbardziej jest. Ona nie jest niestety
usankcjonowana żadnymi normami, ale żaden zawodowy elektryk nie podłączy
gniazdka inaczej. Było o tym już tyyyyleeee razy na grupie....
To wszystko gówno prawda. Nowoczesny sprzęt ma wtyczki E+F, do włączania
zarówno do gniazdek z bolcem jak i schuko. A schuko z definicji pozwala
na odwracanie biegunowości.
Ponadto rozwiązaniem na przyszłość ma być IEC 60906-1, gdzie też nie
jest zdefiniowane, gdzie ma być faza, a gdzie neutralny.
Nigdzie też nie jest nakazane podcieranie sobie pupy zaraz po, a jednak
większość to robi
Nie ma też normatywu na to że rozdzielnie sznuruje się schludnie a nie moda
się przewodami a jednak profesjonalista wie jak to zrobić, a jak widzę węzły
gordyjskie po zdjęciu pokrywy od razu wyobrażam sobie ich autora - "pana
Miecia", np. takiego w bereciku z antenka
(Panie Mieciu! - bez urazy.)
pzdr., PB
Desoft
Guest
Sun Nov 05, 2006 3:22 pm
Użytkownik "Paweł Bochenek" <pawelboch.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:eikk67$cpj$1@inews.gazeta.pl...
podłączy
Taaaak? i jak zawodowy elektryk podłącza gniazdko podwójne?
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
J.F.
Guest
Sun Nov 05, 2006 3:29 pm
On Sun, 5 Nov 2006 15:22:27 +0100, "Desoft" [wspak]tfoseD@interia.pl>
gniazdko w pion i w obu faza w lewej dziurce :-)
J.
BLE_Maciek
Guest
Sun Nov 05, 2006 7:04 pm
Sun, 5 Nov 2006 19:07:14 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "wrr"
<w@vp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
A potem podłączasz urządzenie z podwajaczem napięcia, np. wzmacniacz lampowy
beztransformatorowy
Szczerze mówiąc bałbym się założyć na głowę/do uszu słuchawki
podłączone do takiego wzmaczniacza
wrr
Guest
Sun Nov 05, 2006 7:07 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:79trk214sr2nmd5q2fmhu914edq2b0t03a@4ax.com...
beztransformatorowy
Na dole OK. Ale jak sobie tam lampę podłączysz i skorzystasz z górnego, toś
trup
Gibol
Guest
Mon Nov 06, 2006 1:22 am
Zamiast sie kłucić gdzie ma być faza odwrócilibyśbie sobie wtyczkę
As
Guest
Mon Nov 06, 2006 9:00 am
Quote:
Moge latwo wygenerowac takie skwierczenie za pomoca komputera i modemu
(podpietego do kablowki). Wystarczy ze wlacze komputer wraz z modemem,
wypne kabel USB z modemu i zaczne dotykac masa kabla masy modemu. Widac
wtedy przeskakujaca iskre i korek B zaczyna skwierczec.
Moim zdaniem winna jest róznica potencjalów pomiedzy uziemieniem kablówki a
uziemieniem (u ciebie zerowaniem) w gniazdku powodujaca przeplyw pradu
wyrównawczego.
Ja widze dwa wyjscia:
- podlacz modem kablowy poprzez kabel LAN - wejscie lan na karcie
komputerowej ma izolacje galwaniczna, która oddzieli mase komputera od masy
modemu i sieci kablowej (gniazdo USB tego nie ma)
- zastosuj izolator galwaniczny na doprowadzeniu kabla antenowego do modemu,
np.
http://www.dipol.com.pl/sklep/r48605.php?sid=64444405101f342 albo zrób
go samemu (ja tak zrobilem) z dwóch kondensatorów okolo 220pF (na napiecie
kilku kilowolt!!!), jeden na przecieciu zyly srodkowej a drugi na
przecieciu oplotu
A.S.
Artur(m)
Guest
Wed Nov 08, 2006 1:52 pm
Uzytkownik <xlukasx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:1162572730.744417.158050@m7g2000cwm.googlegroups.com...
Witam wszystkich.
Quote:
Od kilku dni walcze z instalacja elektryczna w mieszkaniu i .... koncza
mi sie pomysly.
Opis problemu.
Czasami korek B zaczyna "skwierczyc" a swiatlo mrugac. Dzieje sie tak
przy wlaczonym komuterze (czasem wystarczy by listwa, do ktorej
podlaczony jest komputer, byla wlaczona).
Dosc skomplikowane warunki:)
W nieco innych warunkach u mnie tez skwierczalo.
Myslalem, ze to bezpieczniki (a ze byly "automaty" z serii "na stale")
nie moglem stwierdzic "wlasnorecznie".
Przyszedl fachowiec, odkrecil licznik, dokrecil co trzeba (aluminiowe)
i juz bylo dobrze.
Nie wyglada mi na to samo, ale sprawdzic warto.
Artur(m)
Maciek
Guest
Wed Nov 08, 2006 7:23 pm
Artur(m) wrote:
No dobrze ale gdzie jest autor tego wątku? Zaczął coś sprawdzać i nic
więcej nie pisze
. Trochę się niepokoję. Już nie wspomnę o ciekawości
- co to było?
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
