WuKa
Guest
Mon Apr 24, 2017 6:48 pm
Nie wiem, jak przeklada sie pojecie zmiennej losowej na zagadnienia analizy
widma sygnalu fizycznego, ale gdyby pozostac w tym pierwszym kontekscie, to
sprawe byc moze wyjasni przeksztalcenie zmiennej losowej, czyli funkcji na
nich okreslonych.
Utworzmy funkcje od zmiennej losowej X postaci Y = X + X = 2X, co odpowiada
obserwacji ciagu a(i), ktorego skladniki podlegaja rozkladowi tozsamymi z X.
Zmienna losowa Y bedzie miala wtedy rozklad jednostajny na odcinku [-2; 2] z
wartoscia 1/4 (aby pole obszaru bylo = 1). Zmienna losowa Y = X+X ma wiec
inny rozklad gestosci niz wyjsciowa X, bo o polowie wartosci poprzedniego i
rozlozony na dwukrotnie dluzszym odcinku. Czy to wystarczy, by "dawala" inny
szum? Byc moze tak.
Gorzej ze zmienna losowa Y = X - X = 0, ktora formalnie przestaje istniec.
Nie ma zadnej sensownej gestosci rozkladu prawdopodobienstwa, bo skoro
wszedzie jest zerem, to nie spelnia warunku koniecznego, aby pole
powierzchni pod nia bylo rowne 1. Z punktu widzenia statystyki, taka
zmienna jest zdecydowanie nieciekawa. Powinno sie statystycznie "nic nie
dziac", no ale jak czytamy - dzieje sie i nawet "szumi". Jezeli juz tak
mialoby byc, to zapewne bylby to szum inny od dwoch poprzednich. Czy to nie
jest jakis szum okolo zera?
WuKa
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
bartekltg
Guest
Mon Apr 24, 2017 8:14 pm
On 24.04.2017 20:48, WuKa wrote:
istniec. Nie ma zadnej sensownej gestosci rozkladu prawdopodobienstwa,
Co za bzdury.
Y = X1 - X2
To są różne Zy. Z tego samego rozkłądu, ale różne, nawet nieskorelowane.
Quote:
bo skoro wszedzie jest zerem,
Nie jest.
Rozkłąd prawdoopdobieńastwa tej wielkośći mozesz odszukać w wątku.
Przy założęniach wątkodawcy co do rozkłądu X, jest taki sam jak X1+X2:)
pole powierzchni pod nia bylo rowne 1. Z punktu widzenia statystyki,
taka zmienna jest zdecydowanie nieciekawa. Powinno sie statystycznie
"nic nie dziac", no ale jak czytamy - dzieje sie i nawet "szumi". Jezeli
Dalej bzdury...
pzdr
bartekltg
slawek
Guest
Tue Apr 25, 2017 2:02 pm
On Mon, 24 Apr 2017 20:48:49 +0200, "WuKa" <wloka@poczta.fm> wrote:
Sorry, ale to nie jest zmienna losowa. Tylko deterministyczne zero.
