Albercik
Guest
Wed Jan 09, 2013 8:19 pm
W dniu 09.01.2013 17:47, Q pisze:
Quote:
Alkohol jest również całkowicie zabroniony, choć nie wiem, co grozi.
Kumpela mieszkajaca w Dubaju, pracujaca jako stewardessa
w jednej z arabskich linii lotniczych, wyrobila sobie "liquor licence".
Alcohol License in Dubai
Non-Muslim residents of Dubai need an alcohol license to purchase alcohol
from a store or have alcohol in your home. It is quite easy to get so just
follow the steps below to make sure you are all legal and above board.
Requirements
In order to qualify for a license, applicants must be aged 21, non-Muslim
and resident in Dubai, and must earn more than AED 3,000 per month.
W SA pewnie jest podobnie albo nie
Jak i w Dubaju, tak i w kilku innych emiratach(nie wszystkich!!), nie
wiem jak w Arabi, alkohol dla przyjezdnych jest jak najbardziej dostępny
jak i nie ma przeszkód w spożywaniu (z umiarem). Sprzedawany jest jednak
tylko i wyłącznie w specjalnych sklepach monopolowych, gdzie jest zakaz
jakiejkolwiek reklamy, nawet witryny są zasłonięte, więc czasem może być
ciężko znaleźć taki sklep. W restauracjach piwa czy wina można się bez
problemu napić, w samym Dubaju ino na cenę trzeba uważać, bo już piłem
małe piwo za ~40zł!
W Szardży jest najbardziej restrykcyjnie, tam
taksówkarze mają płacone przez władze, aby wstawionych wieźć od razu na
policje. Funkcjonuje tam też prawo "oko za oko" czy jakoś tak..
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jan 16, 2013 10:31 am
Am 09.01.2013 20:03, schrieb "Dariusz K. Ładziak":
Quote:
Użytkownik Miroslaw Kwasniak napisał:
Robbo <niemam@gmail.com> wrote:
Właśnie się dowiedziałem, że urządzenie jedzie nie do Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich, a do Arabii Saudyjskiej. Jestem przyzwyczajony do takich
zwrotów
akcji w ostatniej chwili.
Częstotliwość sieci 60Hz -- będę testował sterownik, gdyż podstawą jego
działania jest synchronizacja z siecią. Napięcie podane w zamówieniu
to 230V
(mam nadzieje, że nie okaże się na miejscu, że jest 127V).
Wg wikipedii w SA są 127 i 220 60Hz - 230V ma być wprowadzane dla nowych
odbiorćów w ciągu 25 lat :)
Przy czym standardy 220V i 230V różnią się jedynie zakresami tolerancji
- współczesny sprzęt projektowany pod 230V spokojnie sobie poradzi z
zasilaniem 220V i nawet nie zauważy. Jedynie układy zależne czasowo od
częstotliwości sieci są tak naprawdę wrażliwe na różnicę 50/60Hz,
większość współczesnych zasilaczy impulsowych w ogóle jej nie zauważa. A
co lepsze chodzą od 80 do 250V bez zająknięcia.
Na odwrót trzeba też bardzo uważać, gdy w urządzeniu masz styczniki czy
inne transformatory projektowane na 60Hz. Nam spalił się stycznik w
ustrojstwie z USA. Zabudowali wszystko na 60Hz, a nie uwzględnili
mniejszej impedancji cewek. Po stwierdzeniu tego faktu wymieniłem cewki
styczników na takowe na 50Hz i hulają do dziś (już 15 lat). Pierwsze
odśmierdziały się po 4 latach.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
