Goto page 1, 2 Next
Marcin Kocur
Guest
Tue Jun 10, 2008 1:39 pm
Witam!
Przepaliła mi się żaróweczka od lampki rowerowej. Postanowiłem tam
wsadzić LED, ale nie wiem jak przystosować warunki zasilania do
wymaganych.
Żarówka była na 6V i 100mA. LED-a ma 2V i 20mA. Pewnie muszę jakiś
rezystor wsadzić, ale jaki i w jaki sposób? Proszę też o wyjaśnienie
odpowiedzi.
Marcin Kocur
http://linux-porady.info - Linux od A do B :]
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jun 10, 2008 1:41 pm
Hello Marcin,
wymaganych.
odpowiedzi.
Kiedyś prawo Ohma było w programie fizyki w szkole podstawowej...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Marcin Kocur
Guest
Tue Jun 10, 2008 1:46 pm
Osoba RoMan Mandziejewicz napisała na pl.misc.elektronika:
Quote:
Hello Marcin,
wymaganych.
odpowiedzi.
R=U/J, znam to przecież. Ale i tak nie wiem jak sobie obliczyć ten
rezystor. 2/0,02? Początkowe 6V nie ma znaczenia? Jak ograniczyć prąd?
Marcin Kocur
Ryszard
Guest
Tue Jun 10, 2008 2:03 pm
Skoro zasilanie masz 6V to 2V ma się odłożyć na LED a 4 V na rezystorze.
Teraz 4V/0,02 A wychodzi 200R.
Oczywiście rezystor łączysz w szereg z LED.
worlin
Guest
Tue Jun 10, 2008 2:10 pm
ale to sie i tak nie uda ale próbuj
To nie jest pradniczka pradu stalego
(wsteczne napiecie ubije leda), bez obciazenia pewnie wiecej niz 6V... Tu
trzeba przetwornice. Zarowka bedzie lepsza :D
W.
Marcin Kocur
Guest
Tue Jun 10, 2008 2:30 pm
Osoba Ryszard napisała na pl.misc.elektronika:
prąd?
rezystorze. Teraz 4V/0,02 A wychodzi 200R.
Całkiem logiczne jak widać, tylko praktyki mi brak
Dzięki.
A co do wstecznego napięcia, jak faktycznie ubije, to wtedy będę
kombinować. Póki co wstawię tam i tak nieco większy rezystor.
Marcin Kocur
PAndy
Guest
Tue Jun 10, 2008 2:31 pm
"worlin" <nomail@gazeta.pl> wrote in message
news:g2lufk$ctd$1@inews.gazeta.pl...
stalego
Tu
wystarcz dwie diody LED polaczone tak by jedna przewodzila gdy druga
bedzie spolaryzowana zaporowo, do tego wystarczy dac po jednej dodatkowo w
szereg i jakis rezystorek - w praktyce 4 diody i rezystor i powinno
wszystko dzialac bez przetwornicy.
PAndy
Guest
Tue Jun 10, 2008 2:33 pm
"Marcin Kocur" <marcin2006@gmail.com.wytnij> wrote in message
news:g2lvl3$2uvj$1@news2.ipartners.pl...
daj po prostu druga diode polaczona w przeciwnym kierunku rownolegle do
tej - by ci sie zmiescily do mozesz je zeszlifowac po jednej stronie i
skleic klejem (szlifowac tak by nie naruszyc sruktury)
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Tue Jun 10, 2008 4:10 pm
wymaganych.
odpowiedzi.
Daj w szereg rezystor 150-200ohm.
Jeśli jako źródło napięcia masz dynamo, to dołóż jeszcze zwykłą diodę
prostowniczą.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
We have nothing to fear but fear itself - Franklin Delano Roosevelt
Dykus
Guest
Tue Jun 10, 2008 4:57 pm
wymaganych.
Zawsze można nieco bardziej skomplikować układ:
http://www.elportal.pl/pdf/k07/64_093.pdf
Pozdrawiam,
Dykus.
cranky
Guest
Tue Jun 10, 2008 7:53 pm
A nie banalne!
Jak dobrze kręcisz to nie 6V ale sporo więcej. Dioda plus 200 ohm, a
rownolegle do nich zenerka na 6-8V. Inaczej krótko to działa.
Rezystor pobiera moc na spadku - więc niech koledzy znajdą lepszy sposób
regulacji napięcia niż ubicie go opornikiem. Ja nie wiem jaki, ale skoro to
banał..
Henry(k)
Guest
Wed Jun 11, 2008 8:33 am
Dnia Tue, 10 Jun 2008 20:53:01 +0200, cranky napisał(a):
Quote:
A nie banalne!
banał..
Skoro prądniczka prądu zmiennego to potrzebny mostek, skoro trzeba
stabilizować prąd to stabilizator prądu (jakiś LM pewnie wyjdzie taniej
niż zabawa tranzystorami i diodami zenera).
A propos - wie ktoś jak się robiło źródło prądowe na dwóch
tranzystorach? Kiedyś zrobiłem sobie taki próbnik do sprawdzania napięć
z LED'em - działał od kilku do kilkudziesięciu Volt. Ale teraz nie jestem
pewien czy to było lustro prądowe czy nie (bazy chyba nie były
połączone)... Pytam z ciekawości bo nie znalazłem tego układu w szufladzie
(w googlach też nie trafiłem)...
Pozdrawiam,
Henry
Desoft
Guest
Wed Jun 11, 2008 9:10 am
Użytkownik "Henry(k)" <moj_adres_to_henrykg@na_serwerze_gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:jknrz5mhsdmp$.fk1il3n1bx4j$.dlg@40tude.net...
1. Na jednym:
Tranzystor npn w emiterze rezystor R=0,7/ I do masy.
Dwie diody krzmowe z bazy do masy, szeregowo katodami do masy.
Rezystor R=Ucc/2 [kOhmy] z zasilania do bazy.
2. Na dwóch tranzystorach
tak samo jak powyżej jedynie zamiast diód wstawiamy tranzystor npn
baza do emitera tranzystor (tego pierwszego)
emiter do masy
kolektor do bazy trazystora (tego pierweszego)
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jun 11, 2008 9:23 am
Fakt, prawa Kirchoffa już nie było...
2V na LED czyli 4V na opornik. ma
płynąć 0.02A więc 4:0.02... dlaej sam policz
Wyjdzie w omach
Jacek
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Wed Jun 11, 2008 11:27 am
Quote:
A nie banalne!
banał..
Daaawno dawno temu, gdy rowery górskie były nazywane bmxami z dużymi
kołami, w moim rowerze górskim przerobiłem sobie tylną lampkę rowerową
na LED 10mm. Zasilanie miałem z dynama.
Wcześniej miałem wyłącznik tylnej żarówki, bo doświadczalnie
sprawdziłem, że różnica w świeceniu przedniej żarówki jest zauważalna.
Tylna żarówka to oczywiście 6V 0.6W, czyli 0.1A.
Rezystor dobrałem tak, by prąd płynący przez diodę miał wartość 10mA,
zakładając napięcie zasilające 6V i spadek napięcia na mostku
prostowniczym 1.5V. Bez zenerki. Ew. zwiększenie napięcia nawet
dwukrotnie nie miało szans spalić diody, a dioda równie dobrze świeciła
nawet przy 5mA.
Efekt? Zmiast tracić 0.6W traciłem 10 razy mniej, a dodatkowe wyłączanie
diody nie było widzialne z przodu. Nie wspominając o większej sprawności
diody.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
Goto page 1, 2 Next
