RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak przedłużyć żywotność diod COB 50W w naświetlaczu LED? Opornik jako rozwiązanie?
przedluzyc zycie LED COB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przedłużyć żywotność diod COB 50W w naświetlaczu LED? Opornik jako rozwiązanie?
Goto page Previous  1, 2, 3
tomekp
Guest
Fri Jul 22, 2016 8:28 am
nie ma Wink
Quote:
Ładny! Kupie go żonie na urodziny
Na fachowym allegro mozna za złotówke nabyc drogą kupna rezystory o
mocach 15W. Chyba by stykneło. Tylko jak sie doliczy koszty wysyłki to
wychodzi już ponad dyche ;-)
Quote:
Ale zarowka tez sie nada, tylko musi byc ~50-100W.
Przy napieciu ~35V bedzie miala rzedu 100 om.
jak to obliczyłeś?
J.F.
Guest
Fri Jul 22, 2016 8:54 am
Użytkownik "tomekp" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nmslcu$3k3$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
nie ma Wink
Z fachowego sklepu, np
https://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=421375
Tez mi sie podoba :-)
to wychodzi już ponad dyche Wink
Daj kilka mniejszych.
jak to obliczyłeś?
Przecietna zarowka na zimno ma 8-10x mniejszy opor niz wychodzi z
nominalnej mocy.
Ale przy 35V juz taka calkiem zimna nie jest ...
W sumie - to przeciez nie musi byc rezystor, tranzystor w TO220 12W
bez problemu wytrzyma (przykrecony do radiatora), a zrodlo pradowe
mozna na nim dowolne zrobic.
Ciekaw tez jestem, co ten zasilacz warty - moze wystarczy dac
szeregowy opornik, albo obnizyc napiecie zasilania z sieci ..
J.
janusz_k
Guest
Fri Jul 22, 2016 10:50 am
W dniu 2016-07-21 o 23:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello J.F.,
Thursday, July 21, 2016, 7:43:52 PM, you wrote:
Ciekawe czy tak mozna ... trzy elektroniczne wiatraki szeregowo
dalbym rownolegle do nich po elektrolicie co najmniej ... a moze
i
zenerka 15V by nie zaszkodzila ... z radiatorem oczywiscie Smile
Cudaczysz. Jak zwykle Razz
Mowisz, ze lepiej jedna przetwornice niz 3 zenerki ? Smile
Jedna przetwornica i jeden wiatrak a nie 3 wiatraki i 3 zenerki.
Jest to jakis argument, ale wiatraki widze juz od 5 zl :-)
Za 5 PLN zrobisz przetwornicę na MC34063.
Jak się ma w szufladzie o tak, a jak nie to trzeba liczyć min 20zł.
A moze by tak dwa na 24V dac ? :-)
Komplikator.
To Ty komplikujesz, prościej połączyć dwa wentylatory 24V szeregowo i
razem równolegle do diody, zabiorą trochę prądu a dadzą dodatkowe
chłodzenie.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Fri Jul 22, 2016 10:56 am
W dniu 2016-07-22 o 10:54, J.F. pisze:
Quote:
Ciekaw tez jestem, co ten zasilacz warty - moze wystarczy dac szeregowy
Nic to nie da, to jest przetwornica ze stabilizacją prądu i ona się
doreguluje przy obniżeniu nap zasilania, lepiej na wyjściu dać dławik Smile
a to dlatego że tam najczęściej jest tylko mostek prostowniczy zrobiony
z szybkich diod bez kondesatora, na wyjściu mamy nap pulsujące.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Fri Jul 22, 2016 11:03 am
Użytkownik "janusz_k" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nmstp9$1k9h$1@gioia.aioe.org...
A moze by tak dwa na 24V dac ? Smile
Komplikator.
chłodzenie.
Dla RoMana moze byc trudniejsze zastanowienie sie jak polaczyc
wiatraki dobrze, niz zrobic prosta przetwornice :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Jul 22, 2016 11:06 am
dyskusyjnych:nmsu4l$1ko3$1@gioia.aioe.org...
szeregowy
Smile
zrobiony z szybkich diod bez kondesatora, na wyjściu mamy nap
pulsujące.
Cholera wie jak ta przetwornica zrobiona, co stabilizuje, na ile
dobrze i na co wrazliwa.
W sumie ... jesli to dobre zrodlo pradowe, to najlepiej by dzialalo
impulsowe zwieranie wyjscia tranzystorem, PWM taki.
J.
janusz_k
Guest
Fri Jul 22, 2016 11:07 am
W dniu 2016-07-22 o 10:11, tomekp pisze:
Quote:
Jakiś sens jest.
Czytam co tu ludzie piszą, a o najprostszym rozwiązaniu nic. Podłącz
równolegle drugie takie samo urządzenie. Drogie to specjalnie nie jest.
Nawet jak się równo prąd nie rozłoży to i tak jakiś efekt będziesz miał,
i niepotrzebnego grzania unikniesz, i to co będziesz chciał na straty
przeznaczyć pójdzie na światło.
Pomysł niekiepski tylko wiazało by sie to z dużymi przeróbkami
mechanicznymi naświetlacza. Gra niewarta zachodu, już wole raz na poł
roku przylutować nową diodę za 20 dychy. Albo w końcu wywale to na
śmietnik i zamontuje normalny halogen..
No przy takim tempie psucia to chyba nie zarabia na siebie ten led w
stosunku do halogena na poborze mocy, więc może to właściwy kierunek.
Pozdr
Janusz_K
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jul 22, 2016 12:52 pm
Hello J.F.,
Friday, July 22, 2016, 10:54:11 AM, you wrote:
Quote:
nie ma Wink
Tez mi sie podoba Smile
jak to obliczyłeś?
nominalnej mocy.
szeregowy opornik,
Może zadziałać zabezpieczenie (o ile jest).
Żeby się bardziej grzał?
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 22, 2016 4:36 pm
Quote:
Jakiś sens jest.
Nie wiem co masz na myśli z przeróbkami, ale chodzi mi po prostu o
powieszenie całęgo drugiego naświetlacza, tylko bez zasilacza. Jeżeli to
wymaga dużych przeróbek, no to znaczy pomysł do bani i tyle Smile
Ale ja bym jakoś tak właśnie zrobił.
DD
janusz_k
Guest
Fri Jul 22, 2016 5:54 pm
W dniu 2016-07-22 o 13:03, J.F. pisze:
chłodzenie.
Dla RoMana moze byc trudniejsze zastanowienie sie jak polaczyc wiatraki
dobrze, niz zrobic prosta przetwornice Smile
No chyba że tak Smile ale dla autora watku chyba wiatraki będą dużo łatwiejsze
w łączeniu.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Fri Jul 22, 2016 6:03 pm
W dniu 2016-07-22 o 13:06, J.F. pisze:
zrobiony z szybkich diod bez kondesatora, na wyjściu mamy nap pulsujące.
Cholera wie jak ta przetwornica zrobiona, co stabilizuje, na ile dobrze
i na co wrazliwa.
Ta moja którą naprawiałem jest zrobiona na BP3105, stabilizacja prądu
polega na pomiarze prądu tranz kluczującego, nie ma ograniczenia
napięcia wyj, tzn jest przekładnią trafo i tyle, nawet na kondesatorach
na wyjściu zaoszczędzili.
Ale tego autor nie zrobi, najprościej jest chyba jak mu radziłeś,
włączyć halogena
100-500W równolegle do COB-a.
Pozdr
Janusz_K
wkwj
Guest
Tue Jul 26, 2016 6:27 am
W dniu 2016-07-21 o 12:43, tomekp pisze:
Quote:
Mam naswietlacz LED z dioda COB 50W. Niestety diody palą się średnio co
pół roku. Chyba teraz już piątą z kolei diodę muszę wstawic... Czy jest
jakiś sposób żeby przedlużyć żywot takiej diody?
Rozważam wstawienie opornika równolegle z diodą aby zabrać jej trochę
prądu. Zasilana jest zasilaczem stałoprądowym 1.5A, napięcie jest w
zakresie 30-35V. Czyli gdybym wstawił opornik zabierający powiedzmy
150mA to czy to cos da? Na pewno bedzie mniej swiatła ale to przeżyje.
Tylko ten opornik to mi wychodzi ze będzie 35/0.15 = 233 ohm przy mocy
min 6 watow... Raczej chyba żarnik halogenowy 200 W będzie bardziej
odpowiedni.
Jest sens kombinowac czy to nic nie da?
A te podane parametry wyjściowe zasilacza to "przepisane" z jego obudowy
czy samodzielnie zmierzone ? Może warto byłoby podpiąć amperomierz i
woltomierz i samemu sprawdzić ?
wkwj
NOWY TEMAT
