Goto page Previous 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:26 pm
Hello Adam,
Thursday, July 21, 2016, 9:31:40 PM, you wrote:
Quote:
Mam naswietlacz LED z dioda COB 50W. Niestety diody palą się średnio co
pół roku. Chyba teraz już piątą z kolei diodę muszę wstawic... Czy jest
jakiś sposób żeby przedlużyć żywot takiej diody?
Rozważam wstawienie opornika równolegle z diodą aby zabrać jej trochę
prądu. Zasilana jest zasilaczem stałoprądowym 1.5A, napięcie jest w
zakresie 30-35V. Czyli gdybym wstawił opornik zabierający powiedzmy
150mA to czy to cos da? Na pewno bedzie mniej swiatła ale to przeżyje.
Tylko ten opornik to mi wychodzi ze będzie 35/0.15 = 233 ohm przy mocy
min 6 watow... Raczej chyba żarnik halogenowy 200 W będzie bardziej
odpowiedni.
Jest sens kombinowac czy to nic nie da?
IMO szeregowanie oporem trochę bez sensu - dalej to samo napięcie i prąd
pobierane z zasilacza, tyle, że część odkłada się na oporze.
Lepiej zmienić parametry zasilacza.
Równolegle to nie szeregowo!
Masz rację. Nie zauważyłem, że Tomek napisał "równolegle".
Oczywiście prąd ograniczamy oporem podpiętym szeregowo.
RÓWNOLEGLE! Mamy źródło prądowe a nie napięciowe.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
tomek
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:28 pm
Quote:
Zacznij od poprawienia chłodzenia.
Chłodzenie jest poprawne. Daje paste termoprzewodzącą dobrej jakości,
przed nałożeniem pasty dokładnie szlifuję obie powierzchnie. Zresztą
dioda pracuje z czujnikiem ruchu. Maxymalny czas pracy to 30s - nie ma
kiedy się nawet obudowa/radiator nagrzać.
Pytanie jest nadal otwarte. Czy zabranie diodzie z 10% prądu przedłuży
jej życie czy szkoda czasu na zabawe?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:30 pm
Hello tomek,
To o niczym nie świadczy. Zbyt mały radiator da za wysoką temperaturę
złącza i diody się męczą.
10% zmieni niewiele, połowa ma sens.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
tomek
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:31 pm
Quote:
Twórca wątku pisał, że ma zasilacz 1,5A, ale nie napisał, czy to jest
zasilacz prądowy, czy napięciowy o takiej wydajności prądowej. A LED-y
chyba lepiej zasilać ze źródła prądowego.
Napisał. Zasilacz jest stałoprądowy czyli źródło prądowe - z tym że
chińskie...
tomek
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:34 pm
W dniu 21.07.2016 o 23:30, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello tomek,
Tak może być ale nie wiem co tu jeszcze można wymyślić oprócz smarowania
nadroższą pastą i szlifowania powierzchni..
Hmm. A czy dioda będzie sensowanie świecić po obcięciu jej połowy prądu?
AlexY
Guest
Thu Jul 21, 2016 9:59 pm
tomek pisze:
Hello tomek,
Pasta czy szlifowanie nie da nic albo prawie nic, najwyraźniej
odprowadzenie ciepła jest zbyt małe, dla diody takiej mocy potrzebny
jest radiator o zdolności rozpraszania takiej jak moją radiatory dla
współczesnych procesorów. Padło pytanie: czym to chłodzisz bo na bank w
tym jest problem. Dioda mocy z dobrym chłodzeniem wytrzyma 20-50 tyś
godzin ciągłej pracy, a to są 2-5lat ciągłego świecenia a nie jak
piszesz pół roku świecenia po 30s na ile? na 1h.
Ewentualny równoległy opornik nie powinien grzać radiatora bo równie
dobrze mogłoby go nie być.
To już musisz sam ocenić.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 21, 2016 10:03 pm
Hello tomek,
Zmienić radiator, dodać wentylator.
Będziesz zaskoczony.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
tomek
Guest
Thu Jul 21, 2016 10:12 pm
Radiatora nie zmienię gdyż jest on obudową. To kawał aluminium waży z
pół kilo. Nie opcji żeby był za mały. Problem może być na styku ale tu
już nie mam pomysła co można poprawić.
Mam nadzieje że mile... Z tym, że najmocniejsze zarniki halogenowe
dostępne za psie pieniądze to 500 W, czyli ograniczenie prądu to gdzieś
tak tylko 25%.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 21, 2016 10:21 pm
Hello tomek,
Problemem jest odprowadzenie ciepła a nie masa.
tak tylko 25%.
Dlaczego mieszasz do sprawy żarniki 500W? Chcesz użyć żarnika jako
rezystora? One na zimno mają bardzo małą rezystancję.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Jul 21, 2016 11:40 pm
W dniu 2016-07-21 o 23:31, tomek pisze:
chińskie...
Stałoprądowy równie dobrze może oznaczać że ma wyjście prądu stałego, a
nie przemiennego. Czyli trafo + mostek graetza bez stabilizacji to też
jest zasilacz stałoprądowy.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 22, 2016 5:03 am
W dniu 2016-07-21 o 12:43, tomekp pisze:
odpowiedni.
Jakiś sens jest.
Czytam co tu ludzie piszą, a o najprostszym rozwiązaniu nic. Podłącz
równolegle drugie takie samo urządzenie. Drogie to specjalnie nie jest.
Nawet jak się równo prąd nie rozłoży to i tak jakiś efekt będziesz miał,
i niepotrzebnego grzania unikniesz, i to co będziesz chciał na straty
przeznaczyć pójdzie na światło.
DD
tomekp
Guest
Fri Jul 22, 2016 7:56 am
No nie przesadzajmy. Stałoprądowy = o stałym prądzie a nie prądzie
stałym
tomekp
Guest
Fri Jul 22, 2016 7:59 am
No chciałem .. ale skoro tak to lipa. Skąd więc wziąść opornik 100 om 25
W bo w castoramie i obim nie ma
tomekp
Guest
Fri Jul 22, 2016 8:11 am
Quote:
Jakiś sens jest.
Pomysł niekiepski tylko wiazało by sie to z dużymi przeróbkami
mechanicznymi naświetlacza. Gra niewarta zachodu, już wole raz na poł
roku przylutować nową diodę za 20 dychy. Albo w końcu wywale to na
śmietnik i zamontuje normalny halogen..
J.F.
Guest
Fri Jul 22, 2016 8:12 am
Użytkownik "tomekp" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nmsjm4$lv5$1@node1.news.atman.pl...
25 W bo w castoramie i obim nie ma
Z fachowego sklepu, np
https://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=421375
Ale zarowka tez sie nada, tylko musi byc ~50-100W.
Przy napieciu ~35V bedzie miala rzedu 100 om.
J.
