RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak precyzyjnie wyciąć dziurę fi 12 w obudowie Z23 bez uszkodzeń?
jak wyrezać dziurę
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak precyzyjnie wyciąć dziurę fi 12 w obudowie Z23 bez uszkodzeń?
Goto page 1, 2, 3  Next
identifikator: 20040501
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:31 pm
przygotowałem zagadnienie:
czy Ktoś może walczył z dziurą w obudowie Z23?
jak wyciąć taką dziurę, tylko wiertłem fi 12:
http://e-serwis.org/smietnik/obudowa_Z23_1.jpg
żeby uniknąć takiego losu:
http://e-serwis.org/smietnik/obudowa_Z23_2.jpg
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:38 pm
W dniu 07.03.2012 14:31, identifikator: 20040501 pisze:
Ostrożnie ;-)
Duże obroty i mały nacisk. Wiertarka w stojaku, a nie w łapie Smile
Solidne zamocowanie materiału wierconego, aby nie wyrwało w końcowej
fazie wiercenia.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:40 pm
P.S. O ile tworzywo jest dość miękkie, to można spróbować wiertłem do
drewna.
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:44 pm
chodzi o tą dziurę w środku pudełka, nie o tą na rogu,
na połączeniu dwóch połówek obudowy...
AC
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:48 pm
1. czy masz imadło, aby delikatnie uchwycić obudowę (mocno, a jednocześnie
nie zmiażdżyć)?
1a. czy wiertarka, którą posiadasz to akumulatorowa czy sieciowa w stojaku
(bo takimi wyjdzie najlepiej)
2. przgotuj zestaw wierteł od 5 do 12mm co milimetr
3. od wiertła fi 8 powinny być przytępione, aby uniknąć "szarpania"
4. potrzeba trochę cierpliwości i wyczucia w prowadzeniu wiertarki.
- aby uniknąć szkody na obudowie najlepiej próbę przeprowadź na kawałku
plastiku o podobnej grubości
- powodzenia powinno się udać. Ja robię podobne rzeczy przy powiększaniu
otworów do kabla we wtykach plastikowych D-SUB 15-pin (3x5)
AC
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:jj7nus$ed4$1@node2.news.atman.pl...
Zenek
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:51 pm
W dniu 2012-03-07 14:44, identifikator: 20040501 pisze:
Heh dziur w tych obudowach robilem setki i akurat najlepiej to wychodzi
na goraco.
Mario
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:56 pm
Ja wycinam nietypowe otwory taką starą ruską wypalarką do drewna a
resztę wygładzam skalpelem i pilniczkiem.
Oto wypalarka:
http://img220.imageshack.us/img220/8975/img5702jpgmayrq8.jpg
Możesz też wziąć lutownicę np pistoletową i dać jakiś znacznie dłuższy
grot aby się tak nie paliło.
MD
Michoo
Guest
Użyć dobrej wiertarki, która jest w stanie utrzymać wysokie obroty.
Michoo
AC
Guest
Wed Mar 07, 2012 2:59 pm
Jeszcze jedno - przed rozpoczęciem wiercenia napunktować miejsce szpikulcem
najlepiej takim od noża monterskiego
AC
Mario
Guest
Wed Mar 07, 2012 3:02 pm
W dniu 2012-03-07 14:48, AC pisze:
nie zmiażdżyć)?
Można też dać wiertło stożkowe to wtedy są łagodne przejścia z jednego
rozmiaru na następny nie ma obawy że będzie szarpać. Takie wiertła można
kupić na ellegro za kilkadziesiąt zł, a przyda się też do aluminiowych
czy stalowych obudów.
http://allegro.pl/listing.php/search?string=wiert%C5%82o+sto%C5%BCkowe
MD
j.r.
Guest
Wed Mar 07, 2012 4:05 pm
Ostrożnie ;-)
fazie wiercenia.
http://www.specnarzedzia.pl/item41525_milwaukee_wiertlo_do_drewna_12mm.aspx
Wiertło do drzewa jak w/w mocowanie w imadle wiertarką
ze statywem lub stołową i obroty max 500/minutę, po napunktowaniu szpikulcem
odrazu
na gotowo wiertłem, tylko powoli żeby nie wyrwało.
Osobiście wierciłem 60 otworów 10mm i szło idealnie.
Próbowałem z ręki ale wyrywa i nie da rady utrzymac pod końcem wiercenia.
pzdr, j.r.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Mar 07, 2012 4:17 pm
Użyć zepsutych nożyczek i utrzymywać niskie obroty. Ręcznie. Włściwie
nie chodzi o nożyczki, tylko o nożyczek (w liczbie pojedynczej), czyli
jedno ostrze. Tym się dobrze dłubie dziurę nie tylko w plastikach, ale
w tekstolitach, laminatach, a nawet w aluminium. Kształt instrumentu
wiertniczego (skos) i ostrze są do tego akurat. Można robić jednym
przyrządem otwory o różnej średnicy.
Jarek
Trzeba sobie jakoś radzić, powiedział baca zawiązując but dżdżownicą.
Adam
Guest
Wed Mar 07, 2012 6:55 pm
W dniu 2012-03-07 16:05, j.r. pisze:
W plastiku to raczej wolne obroty i odpowiednio naostrzone wiertło tak,
żeby nie wyrywało pod koniec wiercenia. Źle naostrzone może albo wyrwać
z zamocowania, albo wyrwać tworzywo w miejscu wiercenia. Tylko naostrzyć
odpowiednio to trzeba umieć. No i przy większej średnicy wskazane jest
najpierw nawiercenie wiertłem o małej średnicy np. 2mm. Zwłaszcza jak
otwory mają być precyzyjnie zrobione. Bezpośrednie wiercenie z dużym
prawdopodobieństwem spowoduje że otwór będzie przesunięty.
kk
Guest
Wed Mar 07, 2012 6:57 pm
Ja takie rzeczy robię ręczną frezarką z mini frezem trzpieniowym.
Bardzo ładnie tnie wszelkie plastiki.
henry1
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:21 pm
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jj7pov$90k$1@news.icm.edu.pl...
jednocześnie
nie zmiażdżyć)?
stojaku
kupić na ellegro za kilkadziesiąt zł, a przyda się też do aluminiowych czy
stalowych obudów.
MD
Tak jak kolega napisał tylko wiertło stożkowe lub tzw. choinkowe. Takich
używam już od dawna i nie ma problemu z otworami. Trzeba tylko nawiercić
mały otwór pilotujący.
Pzdr
NOWY TEMAT
