Goto page Previous 1, 2, 3 Next
PiteR
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:21 pm
identifikator: 20040501 pisze tak:
Quote:
czy Ktoś może walczył z dziurą w obudowie Z23?
jak wyciąć taką dziurę, tylko wiertłem fi 12:
Nożyczkami a właściwie nożycami. Im większe tym lepsze. Otwierasz je i
napierasz. Albo choinką jeśli kogoś stać (99zł w OBI)
Obydwa narzędzia trzymane w łapce ma się rozumieć.
Piter
Padre
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:32 pm
W dniu 2012-03-07 14:40, Grzegorz Kurczyk pisze:
Quote:
P.S. O ile tworzywo jest dość miękkie, to można spróbować wiertłem do
drewna.
Może być i twarde o ile wiertło do drewna nie jest z kompletu 10sztuk za
5zł z hipermarketu:) Można kupić dobrej jakości albo jeszcze lepiej
samemu wyszlifować sobie z dobrego wiertła do stali. Sam często wiercę w
tworzywach sztucznych wiertłami do drewna z tym że dodatkowo jeszcze
zmieniam ich profil żeby głębiej wcinało się na obwodzie w materiał
zanim zacznie go wybierać całą powierzchnią i mocno zwężam i zaostrzam
środek żeby się precyzyjniej dopasowało do napunktowania. Tych samych
wierteł używam do wiercenia w cienkich blachach miedzianych bo jeszcze
nie dorobiłem się wiertła stopniowanego.
Padre
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:47 pm
Quote:
Tak jak kolega napisał tylko wiertło stożkowe lub tzw. choinkowe.
Czyli poprawnie wiertło stopniowe, dobrej jakości mają zniechęcające ceny:)
Padre
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:50 pm
W przypadku tworzywa twardego lecz zbyt kruchego można sobie elegancko
zainstalować nożyczki w dłoni albo w kciuku, przy odrobinie pecha nawet
na 3cm w mięso
PiteR
Guest
Wed Mar 07, 2012 7:55 pm
Padre pisze tak:
elegancko zainstalować nożyczki w dłoni albo w kciuku, przy
odrobinie pecha nawet na 3cm w mięso
Jak się człowiek śpieszy to się djaabeł cieszy ;)
Piter
Irek N.
Guest
Wed Mar 07, 2012 10:42 pm
Quote:
Użyć zepsutych nożyczek i utrzymywać niskie obroty. Ręcznie. Włściwie
nie chodzi o nożyczki, tylko o nożyczek (w liczbie pojedynczej), czyli
jedno ostrze. Tym się dobrze dłubie dziurę nie tylko w plastikach, ale
w tekstolitach, laminatach, a nawet w aluminium. Kształt instrumentu
wiertniczego (skos) i ostrze są do tego akurat. Można robić jednym
przyrządem otwory o różnej średnicy.
Bardzo dobra metoda - serio, choć nie każde nożyczki ładnie skrawają.
Bywa nawet że lepiej skrawają tyłem niż ostrzem!
Problemem może być łączenie połówek, mocno je ścisnąć.
__
Irek.N.
Irek N.
Guest
Wed Mar 07, 2012 10:46 pm
Quote:
Ja takie rzeczy robię ręczną frezarką z mini frezem trzpieniowym.
Bardzo ładnie tnie wszelkie plastiki.
A ja 7-mio tonową z frezem palcowym, czy to coś zmienia?
Jak znajdzie ładne nożyczki - pokocha metodę, byle nie robił zbyt dużych
dziurek. Duże nie wychodzą ładnie.
__
Irek.N.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Wed Mar 07, 2012 11:21 pm
Powitanko,
Z Kradexu? Toz to polistyren. Zwyklym wiertlem, tylko dobrze zamocowac w
imadle, z obrotami nie przesadzac, bo polistyren topi sie "od
patrzenia". Jak nie masz narzedzi, a chce Ci sie podjechac w okolice
Piaseczna, to zapraszam.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> (moje imie.[kropka]nazwisko, ten_smieszny_znaczek)gmail.com
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Mar 08, 2012 1:29 am
Jeszcze kiedyś wierciłem *świdrem* do drewna. Świdrem, nie wiertłem.
Takim ręcznym. Nie pamiętam jak on się nazywa -- ślimakowy, czy jakoś tak.
Jarek
kogutek
Guest
Thu Mar 08, 2012 1:49 am
Irek N. <jakis@taki.tajny.jest> napisał(a):
Quote:
Ja takie rzeczy robi=EA r=EAczn=B1 frezark=B1 z mini frezem trzpieniowy=
m.
Bardzo =B3adnie tnie wszelkie plastiki.
A ja 7-mio tonow=B1 z frezem palcowym, czy to co=B6 zmienia?
Jak znajdzie =B3adne no=BFyczki - pokocha metod=EA, byle nie robi=B3 zbyt=
du=BFych=20
dziurek. Du=BFe nie wychodz=B1 =B3adnie.
__
Irek.N.
Ładne wychodzą tylko trzeba poprawić. Nawija się na ołówek papier ścierny,
taki ze 120. Nawija się tak żeby stożek wychodził z nawijania. I wkręca w
dziurę. Jak chwilę popracować to się otwór robi. Metoda nożyczkowa jest
niezwykle prosta i skuteczna. Ma jednak poważną wadę. Jak trzeba zrobić otwór
w konkretnym miejscu, czyli dokładnie. To nie da się. O tym żeby zrobić na
przykład z 3 otwory w jednej linii można pomarzyć. Na tą okoliczność, jak nie
miałem frezarki, robiłem szablon z blachy 1,5 - 2 mm. W stali o wiele
dokładniej da się zrobić precyzyjnie otwory i to nie tylko okrągłe. Potem
piłuje się lub wierci przez szablon. Jest tylko jeden szczegół. Z
wykształcenia jestem mechanikiem. Uczony byłem na pewnym etapie trasowania,
piłowania, wiercenia, toczenia. Z tym jest jak z jazdą na rowerze, nie
zapomina się i to co przeraża nie mechanika dla mechanika jest proste.
Elektronika dla mnie to dodatek do mechaniki. Same płytki, nawet
najdoskonalsze z najbardziej sprytnymi układami są nic nie warte bez elementów
wykonawczych. Jak elementami wykonawczymi są lampki, głośniki, ekrany to
elektronik to opęka. Ale jak urządzenie ma fizycznie coś robić, poruszać się,
coś przestawiać to elektronik wysiada. Nikomu nie jest potrzebny sterownik
ramienia robota jak nie ma tego ramienia. Przemysł to załatwia kooperacją.
Amator elektronik bez doskonałej znajomości mechaniki jest w takiej sytuacji
bez szans. Wszystkie niepowodzenia wynikające z połączenia elektroniki z
mechaniką według mnie wynikają z nieznajomości szeroko pojętej mechaniki
przez elektroników. Mechanika rządzi się swoimi prawami i nie dopuszcza
fajansiarstwa. Pytanie o otwór w obudowie jest przykładem braku znajomości
mechaniki. Z wyjątkiem metody nożyczkowej reszta podpowiedzi jest albo byle
jaka albo błędna. Bo jak pojawia się dobra podpowiedz żeby użyć wiertła do
drewna to zaraz jest błąd z prędkością obrotową. W takim tworzywie bym wiercił
wiertłem do drewna z prędkością obrotową w granicach 100obr/min. Oczywiście
potrzebny jest statyw i konieczność unieruchomienia pudełka. Da się i zwykłym
wiertłem do metalu. Tylko trzeba je umieć naostrzyć. A w zasadzie naostrzyć i
w sposób kontrolowany stępić na szlifierce. Wtedy nie poderwie przy
przechodzeniu.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
kk
Guest
Thu Mar 08, 2012 4:22 pm
Użytkownik "Irek N." <jakis@taki.tajny.jest> napisał w wiadomości
news:jj8l01$e39$2@news.dialog.net.pl...
__
Irek.N.
Możesz robić i widłami.
gary
Guest
Fri Mar 09, 2012 9:01 am
W dniu 2012-03-07 14:31, identifikator: 20040501 pisze:
Quote:
Jeżeli to drugie to zastosować podstawową zasadę przy wierceniu:
wiercić stopniowo coraz większymi średnicami.
np: zapunktować jakimś kolcem
fi 3
fi 6
fi 10
fi 12 (bardzo wolno żeby nie postrzępić brzegów)
Jeżeli tworzywo termoplastyczne to raczej małymi obrotami coby się nie
obtapiało.
Papkin
Guest
Fri Mar 09, 2012 11:59 am
identifikator: 20040501 wrote:
Quote:
Wietlem PIOROWYM do drewana, masz juz obudowe na testy
Male obroty i np
polewanie woda by schlodzic bo sie zacznie topic i owijac w okolo wiertla...
Problem to kijowe miejsce, polowki beda sie rozchodzic i pracowac, imadlo
wskazane no i stojak. Powoli bez mocnego nacisku (obudowa sie ugnie, wiertlo
zacznie skakac na laczeniu polowek). Da rade.
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Fri Mar 09, 2012 5:14 pm
Użytkownik "Papkin" <spam@spamerssux.net> napisał w wiadomości
news:4f59e28c$1@news.home.net.pl...
przygotowałem zagadnienie:
http://e-serwis.org/smietnik/obudowa_Z23_1.jpg
żeby uniknąć takiego losu:
http://e-serwis.org/smietnik/obudowa_Z23_2.jpg
Male obroty i np
wiertla...
wiertlo zacznie skakac na laczeniu polowek). Da rade.
Skoro otwór ma mieć 12 mm i być na granicy połówek,
to jest jeszcze laubzega... :-)
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Pawel2420
Guest
Fri Mar 09, 2012 7:30 pm
Quote:
Tych samych
Są specjalne wiertła do miękkich materiałów. Jeśli dobrze pamiętam to
oznaczone są jako NWMc HSS. Są inaczej zaszlifowane niż te do stali.
Czasem można je kupić na Allegro w cenie "zwykłego" wiertła.
Paweł
