RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo podłączyć przekaźnik Relpol RM 92P-5-S do mikroprocesora 5V?
jak podlaczyc przekaznik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć przekaźnik Relpol RM 92P-5-S do mikroprocesora 5V?
Goto page Previous  1, 2
ToR
Guest
Wed Mar 01, 2006 1:32 pm
Quote:
R1 możesz wywalić.
Tranzystor chyba jest za słaby do tych przekaźników - relpole biorą
naprawdę dużo prądu. Ja daje BC337 (bo akurat mam takie), bo mają
Ic=0.5A (o ile nie przekraczasz mocy strat, ale w takim układzie jest ok)
Tak juz go wywalilem,a wiec mam doklady schemat jak ze strony:
http://www.nutchip.com/connect/out_relay.gif
tylko ze T1 to BC547, a rezystor na bazie to R2=0,5K Ohma ale malej mocy i z
tad moje pytanie czy lepiej kupic rezystor taki jak na schemacie ze stronki a
wiec z wieksza moca?
Quote:
Albo dałeś za duży R2...
I jeszcze zdefiniuj 'nie działa' - przekaźnik załącza się i trzyma czy w
ogóle nie łapie?
Przekaznik lekko drga ale nie lapie...rusza sie i staje bo napiecie na nim jest
1.30V zamiast 5,0...(dokladniej opisalem to w odpowiedzi na post Piotra Gałki )
Pozdarwiam,
Rafal k.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Marek Wodzinski
Guest
Wed Mar 01, 2006 1:33 pm
ToR wrote:
Quote:
Marek Wodzinski wrote:
R1 możesz wywalić.
Oczywiście pod warunkiem, że procek nie ma wyjścia OC lub OD.
To Atmega8...I musze sie przyznac ze nie wiem jakie ma...bo jestem jeszcze
poczatkujacy i nie wszytko zdazylem "oblukac"...
No to ma normalne wyjścia.
Quote:
OC -znaczy otwarty koletor?
dokładnie
Quote:
Ale co to tak wlasciwie oznacza?
Że z procka wystaje Ci jakby sam kolektor tranzystora. Emiter do masy, a
baza jest jakoś tam sterowana.
Więc, z takiego układu żeby dostać 'zwykłą' jedynkę logiczną właśnie
jest potrzebny rezystor podciągający do +.
W sumie w Atmega8 też da się zrobić OC, ale wtedy trzeba na stałe wpisać
0 na PORT, a sterować jego kierunkiem. Ale do przekaźnika to Ci nie
potrzebne.
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Marek Wodzinski
Guest
Wed Mar 01, 2006 1:49 pm
ToR wrote:
Quote:
R1 możesz wywalić.
Mały rezystor tylko zwiększa szanse na załączenie, więc nie w nim
problem, ale jak już całość będzie działać, to warto go zwiększyć.
Na mój gust, to tranzystor nie daje rady. Nie jestem pewien, ale te
przekaźniki ciągną chyba z 200mA. Nie możesz zmierzyć prądu przekaźnika
jak go podłączasz bezpośrednio pod 5V?
Nie masz innego tranzystora?
pozdrawiam
majek
ToR
Guest
Wed Mar 01, 2006 2:30 pm
Przekaznik ciagnie 92mA a wiec z koro moj tranzystor ma Ic do 100mA to wszytko
powinno grac...ale ok jade zaraz po BC337 Wink.\
Pozdarwiam
Rafal k.
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 01, 2006 3:03 pm
Użytkownik "ToR" <ToR_kulaWYTNIJTO@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1e32.0000015a.4405afe9@newsgate.onet.pl...
wszytko
Na razie to tak wygląda jakby R2 był znacznie większy niż piszesz, albo
tranzystor odwrotnie (kolektor z emiterem zamieniony).
P.G.
bad_skipper
Guest
Wed Mar 01, 2006 8:06 pm
"ToR" <ToR_kulaWYTNIJTO@o2.pl> wrote in message
news:1e32.000000fa.440593e3@newsgate.onet.pl...
Quote:
Przekaźnik jest na pewno na 5V ?
Tak przekaznik jest na pewno na 5V bo sprawdzalem i mi ladnie dziala jak
zalanczam bezposrednio ze zrodla.
Procesor daje 'silną jedynkę' czy nie ?
Tak daje dokladnie 5.00V
Użyj woltomierza - jakie napięcie na wyjściu procesora, jakie na
kolektorze
tranzystora i wszystko się wyjaśni.
Napiecie na procku jest 5V na ale na kolektorze zamiast prawie 0-ra jest
3.66 :/
Na bazie też możesz sprawdzić to się okaże, czy tranzystor OK i dobrze
podłączony.
Tranzystor tez dobrze podlaczylem...na bazie mam 0,79V
Reasumujac roznica napiecia pomiedzy nogami sterujacymi przekaznikiem
wynosci
1.3V (zamist 5V) tyle co spadek napiecia na diodzie...:/ Efekt tego jest
taki
ze przekaznik ledwie drga..Co moze byc nie tak?
diode 'na_pe_wno' wlaczyles katoda do (+) ?
J.F.
Guest
Thu Mar 02, 2006 2:54 pm
On Wed, 1 Mar 2006 13:01:24 +0100, "Jarek P."
Quote:
Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości
Jakbyś nie wiedział, to przekaźnik nie jest elementem polaryzowanym
Niby tak, ale 100% przekaźników, z jakimi się ostatnio (zupełnie przypadkowo
zresztą) spotykam, jest polaryzowana, działa tylko przy jednej polaryzacji,
przy drugiej wcale.
A w czym te przekazniki ?
Quote:
BTW co taka konstrukcja daje? Większą prędkość i pewność załączenia?
Zazwyczaj chodzilo o samopotrzymanie, czulosc [ w czasach gdy
"zwykly przekaznik" bral pol ampera], albo dwustronne dzialanie
[wykrywanie roznic].
A moze te twoje sa "AC", i maja w srodku diode i kondensator ?
J.
Jarek P.
Guest
Fri Mar 03, 2006 5:15 pm
J.F. wrote:
Telekomunikacja. Demontaż z płyt abonenckich starej centrali ACT
oraz z całkiem współczesnych, ale uszkodzonych płyt od
"szerokiego pasma" prod. siemens. Poza tym, o ile się orientuję,
we wszelkich obecnych zastosowaniach telekomunikacyjnych stosują
tylko takie polaryzowane przekaźniki, w każdym razie te, które
widuję na takie wyglądają.
Te są malutkimi pchłami, więc pół ampera raczej odpada, osobiście
stawiałbym raczej na szybkość (być może zniesienie/zmiana
kierunku istniejącego pola magn. odbywa się szybciej niż
namagnesowanie kotwicy w stanie spoczynku magnetycznego,
odciąganej sprężyną?), ale to tak na czuja tylko.
Nienienie, jednemu sekcję zrobiłem, mają magnes wewnątrz.
Dwustronnego działania brak, to normalny przekaźnik z dwoma
kompletami zestyków przełączanych, od takiego zupełnie normalnego
różni go jedynie to, że przy złej polaryzacji wejściowej po
prostu nie działa. Stąd moja teoria, że w przeciwieństwie do
normalnego przekaźnika, gdzie kotwicę przyciąga elektromagnes, a
odpycha sprężyna, tu jest dokładnie odwrotnie: przyciąga ją
magnes stały, a zwalnia elektromagnes.
Jeśli chcesz poszukać danych katalogowych, to oznaczenia tych,
które mam pod ręką są:
Siemens LO9943 V23079-A1011_x6
SDS Relais DS2Y-S-DC12V AGY232304
J.
NOWY TEMAT
