Goto page Previous 1, 2
Michal Baszynski
Guest
Thu Nov 25, 2004 9:16 pm
On Wed, 24 Nov 2004 21:55:39 +0100, Mariusz Dybiec
<mardyb@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Michal Godlewski wrote:
Jest niestety
jedno ale.Czesc licznikow GM nie czuje promieniowania gamma.Zalezy to od
okienka wlotowego (niektore sa bardzo cienkie i kruche!) i gazu w
liczniku.
Ejże od okienka to zależy czy łapie alfę. Czasami licznik ma zdejmowaną
osłonkę metalową. Z osłonką zbiera gammę a po zdjęciu osłonki także alfa.
zeby lapal alfe to musi miec bardzo cienka scianke komory, np. mikowa.
Zwykle liczniki GM rejestruja beta i gamma, metalowa oslona moze
dzialac jako filtr odcinajacy beta (w rosyjskich dozymetrach chyba
dawali blache kadmowa w tym celu), ale glownie daje sie ja w celu
zwiekszenia czulosci na promieniowanie gamma. Powstaje dzieki niej
promieniowanie wtorne, bo samo gamma w gazie wypelniajacym rure jest
raczej slabo pochlaniane.
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Thu Nov 25, 2004 9:20 pm
On Tue, 23 Nov 2004 23:32:13 +0100, "zho" <niepytaj@spam.pl> wrote:
Quote:
A masz jakies zrodlo promieniowania coby skalibrowac?
starego typu siatka do lamp gazowych zawierala tlenek toru, fabryczny
GM pokazywal "z przylozenia" do niej 0,2-0,3 milirentgena na godzine,
licznik przy niej trzepal bardzo wyraznie (tlo jest rzedu 15-25
mikrorentgenow/h)
Pozdr
Michal
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Nov 25, 2004 9:54 pm
Właściwie to byłem skłonny przyznać ci rację z alfą ale zerknąłem do
instrukcji dozymetru EKO-C z Polonu. Ma piękny ruski detektor G-M z
okienkiem 60*70 mm zasłanianym blaszką. Z odsłoniętą blaszką może
mierzyć skażenie izotopami alfa i beta. Z zasłoniętą gamma i X. Blaszka
nie jest kadmowa jest lekka i jasna jakby ze stopu aluminium. Poza tym
1mm kadmu kompletnie wyciąłby X i gamma do kilkudziesięciu keV.
MD
Michal Baszynski
Guest
Fri Nov 26, 2004 3:40 pm
On Thu, 25 Nov 2004 22:54:00 +0100, Mariusz Dybiec
Miedzy dozymetrem a porzadnym licznikiem sa spore roznice.
Tutaj
http://znik.wbc.lublin.pl/Mineraly/promieniotworczosc/pomiary.html
masz dokumentacje do licznika GM typu RKSB-104 bialoruskiej produkcji.
Z "Miernictwa przemyslowego" E. Romera:
"do pomiaru promieniowania alfa konieczne jest stosowanie komor o
obnizonym cisnieniu aby zapobiec rekombinacji jonow powstajacych
bardzo gesto wzdluz toru poszczegolnych czasteczek. Okienka takich
komor musza byc bardzo cienkie, ze wzgledu na mala przenikalnosc
promieniowania alfa. Czasem mozna umiescic zrodlo wewnatrz komory,
(..) W przypadku promieniowania beta, slabo pochlanianego w gazach,
komory maja duze wymiary, a czesto takze podwyzszone cisnienie, znane
sa konstrukcje o cisnieniach ponad 100bar.
Dla pomiaru promieniowania gamma tak dobiera sie grubosc i material
okienek, aby powstajace w nich wtorne promieniowanie, glownie beta,
powodowalo jonizacje gazu w komorze (..)
Dla czastek alfa i beta wydajnosc (licznika GM) jest bliska jednosci,
a zrodlem strat jest pochlanianie w sciance czy okienku licznika.
Zatem miarodajnym parametrem jest gestosc powierzchniowa okienka.
Promieniowanie gamma jest slabo pochlaniane w gazie, glowny efekt daje
promieniowanie wtorne, powstajace na powierzchni katody lub scianek
licznika. Material, grubosc oraz ksztalt scianek i katody dobiera sie
zaleznie od energii czstek i natezenia mierzonego promieniowania."
Jest tez tabelka z parametrami kilku licznikow i np. typu AAH-55:
przeznaczenie - pomiar promieniowania alfa i beta malych energii.
Budowa: kielichowy z okienkiem mikowym.
Pozdr
Michal
ngs
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:52 pm
Tutaj
Dzieki,
Pomoglo, jak wlozylem czujnik do obudowy w jakiej go kupilem, tzn.
stalowy obudowany cienka blacha olowianą... Teraz generuje ok. 8-12
impulsow na minute dla tla.
No chyba ze obudowa jest napromieniowana
pozdrawiam,
Marek
AlexY
Guest
Sat Nov 27, 2004 4:54 pm
Użytkownik Slawomir Sidor napisał:
Quote:
Trzeba sie z tym poprostu pokrecic po miescie, nie wszedzie
promieniowanie jest rowne, chociaz jesli jest jeden impuls na minute
to nie spodziewalbym sie wiecej jak dwa impulsy od takiej metody.
tiaa
zalozyc zolty szczelny skafander z fajnym logo na plecach i
biegac po miescie z czujnikiem wolajac ze szukasz promieniowania
juz widze te panike w miescie
Slawomir Sidor
Guest
Sun Nov 28, 2004 9:31 am
Quote:
tiaa
Na tej grupie najbardziej podoba mi sie ilosc niekonwencjonalnych
pomyslow
Slawomir Sidor N 51 58.1385 E020 09.1966
Michal Baszynski
Guest
Sun Nov 28, 2004 1:52 pm
On Wed, 24 Nov 2004 12:53:53 +0100, Michal Godlewski
<godlew3@friko7.onet.pl> wrote:
Quote:
Sproboj przylozyc do sloika miodu ,otworz pokrywke i od gory zbliz
licznik GM.To nie zart! W miodzie jest sporo potasu.W naturalnym potasie
jest sporo naturalnego izotopu ,ktory sie rozpada dajac
niskoenergetyczne promieniowanie gamma.
sprawdzilem.
Poziom tla - 15uR/h. Na sloiku z 1.3kg miodu wielokwiatowego - 17uR/h.
Czyli roznica praktycznie zadna.
Pozdr
Michal
AlexY
Guest
Sun Nov 28, 2004 4:38 pm
Quote:
tiaa
juz widze te panike w miescie :)
pomyslow
kolega dawno temu dorwal kamere (wtedy rarytas dla bogaczy a mial w
naprawie) i dla jaj z drugim lazili po miescie "reportaze" robili, a to
w sklepie karaluchow szukali, a to przygladali sie kulturze w barach
mlecznych
pomyslow Ci u nas dostatek
