Goto page 1, 2 Next
Mariusz Hajduk
Guest
Fri Feb 09, 2007 1:18 am
Witam ,
Mama zamiar zrobić kilka PCB (niezbyt skomplikowanych) metodą fotochemiczną.
Zakupiłem POSITIV-20 (taki "specjalny" spray do tych celów).
W instrukcji piszą :
1) Nabzykać cieńką warstwę i pozostawić do wyschnięcia przez 24h w temp.
pokojowej. OK. Niech tak będzie.
2) przyłożyć kliszę z projektem PCB i naświetlać UV przez 3 min.
I tu pytanie : kwarcówka do opalania , świetlówka UV , jaka odległość od
płytki, jaka moc , itp ??? Doradźcie proszę.
Kolejny problem: drukuję na laserówce (HP-1200) projekt na kliszy.
Ścieżki pod światło są trochę blade (prześwity). Pytanie , czy nie będę miał
'przetrawień'? Jak temu zaradzić?
Pozdr.,
Mariusz Hajduk
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Stoowa
Guest
Fri Feb 09, 2007 7:10 am
ja uzywalem swietlowki i naswietlanie 15 minut... ale mialem gotowe
plyutki z elfy... moze na ten pisitiv ktory masz starcza 3 minuty...
u siebie naswietlalem z odleglosci okolo 20 cm...
mozesz miec podtrawienia... najllepiej jesli sciezki sa cale czarne..
mozesz sprobowac lekko podgrac folie i wtedy toner powinien sie lepiej
rozplynac ....
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Feb 09, 2007 7:14 am
Ja stosuję płytki fabrycznie pokryte emulsją - jest równiótko i ślicznie
Sprawdź na kilku małych kawałkach laminatu
miał
Będziesz miał - chyba, że bardzo dobrze trafisz w naświetlanie. Odżałuj parę
zł i zrób klisze w naświetlarni (drukuj do pdf-a i do naświetlarni). Kliszą
z naświetlarni możesz naświetlać długo i nie prześwietlisz - punkt 2 staje
się zbędny.
Piotr Pitucha
Guest
Użytkownik "Mariusz Hajduk" <logison@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1915.00000155.45cbbdd1@newsgate.onet.pl...
OK, ale uważaj na kurz, kudełki które zaschną moga narobić kłopotu, kiedyś
wsadzałem do szczelnego pudła.
Zależy od widma i mocy lampy, najlepiej zrób tak, kładziesz płytkę i
przykrywasz ją drugą tak by wystawał pasek, naświetlasz 0,5 minuty, potem
odsłaniasz więcej i kolejne pół aż do np. 4 minut, po wywołaniu liczysz
paski aż do tego który wyszedł najlepiej i masz optymalny czas naświetlania,
oczywiście robisz to przez materiał na którym drukujesz kliszę, czyli folia
lub papier.
miał
Drukuj na normalnym papierze maszynowym, choć mało przez niego widać to dla
UV jest względnie przeźroczysty, musisz trochę dłużej naświetlać ale masz
dużo lepsze krycie.
Piotr
Marcin Kulas
Guest
Fri Feb 09, 2007 8:41 am
Wystarczy posuszyć w ok. 70C przez kwadrans, do 30 minut.
Używam zbitej rtęciówki 125W. Naświetlam z ok. 30-40 cm przez 3 minuty.
I tak na początku musisz przeprowadzić kilka prób, zanim dobierzesz
optymalne warunki.
Obecnie drukuję taką samą drukarką na folii, a potem spryskuję wydruk
Density Tonerem. Daje całkiem dobre zaczernienie (za wyjątkiem większych
powierzchni, które hplj1200 kryje słabo) i, w przeciwieństwie do trakto-
wania folii oparami rozpuszczalnika, nie zachodzi ryzyko rozmycia toneru.
Marcin Kulas
jid: hit@jabbed.org
Kacper
Guest
Fri Feb 09, 2007 8:51 am
Quote:
Witam ,
fotochemiczną.
miał
Pozdr.,
Mariusz Hajduk
Ja na przykład miałem lampę UV z kasownika pamięci.
Zero wiedzy na temat czasów naświetlania i odległości więc przetestowałem
sam:
wziąłem małą płytkę ok. 5x5 cm (akurat miałem taki schemat) folię ze
schamtek z drukary laserowej.
Ustawiłem lampę na wysokości ok 10cm i zasłoniłem płytkę drugą płytką.
włączyłem lampę i co 5 min odsuwałem płytkę zasłaniającą zaznaczając na niej
kreskę i czas naświetlania.
Tak przejechałem cała płytkę, wyszło ok. 5 różnych czasów naświetleń.
Wtedy wypłukałem i jużbyło widać efekty, a jak wrzuciłem do wytrawiacza to
właściwy czas sam się zameldował.
Dla mnie było to 20-25 min.
Rafał
Piotr Pitucha
Guest
Fri Feb 09, 2007 9:18 am
Użytkownik "szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> napisał w wiadomości
news:eqh9tc$t1c$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
co to za ten normalny papier? zwykły do laserówki? ciekawe czy 125W UV da
rade
przejść
Tak papier normalny Polspeed o ile pamiętam ale na innych równie dobrze
szło, niczym nie pryskany, naświetlany na sucho.
125W to dość dużo, jeśli trafisz w widmo Positiva to o ile pamiętam
naświetlałem 4 sztukami Philipsów o mocy 12 W ale z takim widmem jak
zalecają do Positiva.
Piotr
szlovak
Guest
Fri Feb 09, 2007 9:41 am
Piotr Pitucha wrote:
co to za ten normalny papier? zwykły do laserówki? ciekawe czy 125W UV da rade
przejść
Robgold
Guest
Fri Feb 09, 2007 12:48 pm
Quote:
Witam ,
fotochemiczną.
5 minut suszarka 1000W w odleglosci 15cm, wszystkie plytki tak robie,
wszystkie wychodza super.
Jesli bedziesz miec lampy UV z widmem pokrywjacym sie z positivem (365nm)
czyli np TLD Philipsa czy tez popularne CLEO od opalaczy to 1.30 do 2 minut
i po sprawie
Ja naswietlam 4 swietlowkami 15W TLD Philipsa takimi jak stosuje sie w
naswietlarkach (do kupienia w dobrej hurtowni oswietleniowej)
miał
Nie powinno sie przeswietlic w przypadku prostych plytek, czesto robie
projekty "na szybko" i wtedy nie ma czasu na naswietlarnie. Gdybys jednak
chcial cos w SMD to klisza bedzie wskazana.(Koszt 9zl za formatke A3)
Mariusz Hajduk
Guest
Fri Feb 09, 2007 1:19 pm
Czy jest to jakaś specjalna klisza , czy byle jaka?
Jeżeli coś specjalnego , to gdzie kupić?
Pozdr.,
MH
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Feb 09, 2007 1:30 pm
Klisza zamawiana w naświetlarni, gdzie naświetlają klisze dla poligrafii.
Spytaj się w najbliższej drukarni powinni dać namiar. Potem dajesz plik w
formacie eps lub pdf i za parę godzin masz śliczniutką kliszę gwarantującą
doskonałą jakość płytki.
Mariusz Hajduk
Guest
Fri Feb 09, 2007 2:25 pm
Chyba tak zrobię. Projekt jest robiony pod Autotrax'em. Pytanie :
Jak przetłumaczyć plik wynikowy na format pdf ?
MH
szlovak
Guest
Fri Feb 09, 2007 2:41 pm
rade przejść
Tak papier normalny Polspeed o ile pamiętam ale na innych równie dobrze szło,
niczym nie pryskany, naświetlany na sucho. 125W to dość dużo, jeśli trafisz
w widmo Positiva to o ile pamiętam naświetlałem 4 sztukami Philipsów o mocy
12 W ale z takim widmem jak zalecają do Positiva. Piotr
widmo z pdfa którego nie moge już znaleźć chociaż miałem go tydzień temu mówi o
350-420 nm, a positiv lubi 340-420nm więc praktycznie ta lampa jest właśnie do
tego.
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Fri Feb 09, 2007 4:18 pm
Quote:
Pytanie :
Wydrukować do pliku za pomocą sterownika jakiejś drukarki
postscriptowej, a następnie użyć "ghostscript + ghostview" - oba
narzędzia darmowe pod linux i windę.
G.B.
Goto page 1, 2 Next
