RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo naświetlać PCB z sprayem POSITIV-20 i uniknąć przetrawień?
PCB amatorskie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo naświetlać PCB z sprayem POSITIV-20 i uniknąć przetrawień?
Goto page Previous  1, 2
Konrad
Guest
Fri Feb 09, 2007 4:19 pm
Użytkownik "Mariusz Hajduk" <logison@o2.pl> napisał w wiadomości
news:31dc.000000e2.45cc763d@newsgate.onet.pl...
Quote:
Czy jest to jakaś specjalna klisza , czy byle jaka?
Jeżeli coś specjalnego , to gdzie kupić?
Klisza zamawiana w naświetlarni, gdzie naświetlają klisze dla poligrafii.
Spytaj się w najbliższej drukarni powinni dać namiar. Potem dajesz plik w
formacie eps lub pdf i za parę godzin masz śliczniutką kliszę
gwarantującą
doskonałą jakość płytki.
Chyba tak zrobię. Projekt jest robiony pod Autotrax'em. Pytanie :
Jak przetłumaczyć plik wynikowy na format pdf ?
MH
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
to i ja dodam coś od siebie
naswietlam 2 zbitymi rtęciówkami oczywiscie w obudowie z odległości ok 20 cm
przez minutę
klisza to wydruka na kalce technicznej
jeśli masz laserówke to może spróbuj termotransfer jeśli ścieżki są dość
grube to wyjdzie ci jak z positivu.
Robgold
Guest
Fri Feb 09, 2007 6:52 pm
Użytkownik "Bogdan Gutknecht" <usunto_b_gutknecht_itotez@interia.pl> napisał
w wiadomości news:eqhpmp$gv2$1@nemesis.news.tpi.pl...
formacie eps lub pdf i za parę godzin masz śliczniutką kliszę gwarantującą
hm ...pare godzin ? Mnie to robia na miejscu w 3 minuty zawsze, chyba ze
maja szeroka klisze w maszynie wtedy czekam 1-2 godzinki.
MAc
Guest
Sat Feb 10, 2007 1:39 am
Mariusz Hajduk napisał(a):
Quote:
Kolejny problem: drukuję na laserówce (HP-1200) projekt na kliszy.
Ścieżki pod światło są trochę blade (prześwity). Pytanie , czy nie będę miał
'przetrawień'? Jak temu zaradzić?
Dawno temu, jak się drukowało na kalce technicznej "klisze" na offset
(cyganione a nie naświetlane, bo było drogo - to wtedy zaczernialiśmy
trzymając takąkalkę w pudełku po butach na dnie którego był spodeczek z
małą ilością rozpuszczalnika nitro.
Rewelacja
MAc
Lukasz
Guest
Sun Feb 11, 2007 7:55 pm
Jestem świeżo po eksperymentach i zadowalające efekty uzyskałem tak:
- świetlówka TLD Philipsa kupiona w OBI. Niestety cena nie zachęca - 80 zł)
- wydruk na kalce maszynowej, na drukarce laserowej - 2 szt.
- płytki kryte cienką warstwą Positiv-u. Niestety Positiv nie jest lakieem,
który ładnie kryje: płytki położone poziomo źle się rozlewają, a postawione
pionowo rozlewają się równo, ale na dole powstaje zaciek. Robię większa
płytkę, dzięki czemu zaciek "się wytnie". Suszę 30 min. w piekarniku przy 70
st. c. Przechowuję w pudełku. Trzeba uważać, żeby nie dotknąć emulsji po
wyschnięciu, bo odciski palców działają jak lakier.
- naświetlanie 4 min przez podwójną kalkę (zszyte zszywaczem - muszą się
idaelnie pokrywać) z odległości ok 15 cm.
Lukasz
N 50 05' 04"
E 19 53' 43"
Guest
Mon Feb 12, 2007 9:03 pm
On 9 Lut, 14:25, "Mariusz Hajduk" <logi...@o2.pl> wrote:
Quote:
Chyba tak zrobię. Projekt jest robiony pod Autotrax'em. Pytanie :Jakprzetłumaczyćplikwynikowynaformatpdf?
http://www.qprint.com.pl/index.pl/qprinter
bardzo prosty program instaluje się jako drukarka a potem
mozesz zapisać na dysku jako pdf-a
pzdr, jacek
badworm
Guest
Mon Feb 12, 2007 9:49 pm
Dnia 12 Feb 2007 12:03:07 -0800, detektyw.rutkowski@gmail.com
Khem... Autotrax by Protel(jeśli to o niego chodzi a nie Autotraxa EDA)
jest programem dosowym więc drukowanie bezpośrednio do PDFa nie jest
możliwe Smile Trzeba wydrukować najpierw postscripta i dopiero ten format
przekonwertować na PDF. Dokładny opis jak to zrobić był w EdW w drugiej
połowie ubiegłego roku.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Legato
Guest
Fri Feb 16, 2007 11:04 pm
Świetlówka o którą kiedyś pytałem ENF 9W/UV emituje UV ~360nm
i naświetla całkiem dobrze Positiv-a, a kosztuje na Allegro 11 zł/
Polecam :)
PS
Właśnie wytestowałem.
L.
Legato
Guest
Fri Feb 16, 2007 11:07 pm
No to przepłaciłeś 7-mio krotnie !
Polecam :)
PS
Czas naświetlania ok 2 minuty.
L.
NOWY TEMAT
