RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo łączyć 6 LEDów równolegle bez oporników - potrzebne wyjaśnienie!
Dlaczego LEDów nie można łączyć równolegle
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo łączyć 6 LEDów równolegle bez oporników - potrzebne wyjaśnienie!
Goto page Previous  1, 2, 3
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 23, 2004 9:38 am
Hello Piotr,
Sunday, May 23, 2004, 9:39:55 AM, you wrote:
Quote:
Za te kilka PLN to ja Ci przetwornicę całą zrobię ;-P
Jesteś lepszy niż Chińczycy! Wink
Chińczycy robią jeszcze taniej.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 23, 2004 9:39 am
Hello Piotr,
Sunday, May 23, 2004, 9:45:55 AM, you wrote:
Quote:
A ja jestem ciekawy .. latwiej dzis kupic dlawik o zadanych
parametrach, czy rdzen z karkasem do niego ? Sad
To zależy też od tego jaki ten dławik ma być. Jak mały o typowych
wartościach to łatwiej kupić gotowca.
Hmmmm... A gdzie to sprzedają dławiki do _przetwornic_ o typowych
wartościach? Bo ja raczej widuję przeciwzakłóceniowe....
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 23, 2004 9:41 am
Hello Jacek,
Sunday, May 23, 2004, 10:35:06 AM, you wrote:
Quote:
Zernij np tutaj:
http://home.elka.pw.edu.pl/~dflaga/led_lamp/
Świetny artykuł, dziękuję.
Chyba spróbuję to zbudować
A czy tak jak pisze autor poeksperymentować z wykorzystania nakrętki fi.4
zamiast ferrytowego rdzenia toroidalnego, czy lepiej od razu kupić wyżej
wymieniony rdzeń i nie bawić się nakrętkami?
Spróbować zawsze możesz - ale już w artykule masz radę na ten temat...
Best regards,
J.F.
Guest
Sun May 23, 2004 11:30 am
On Sun, 23 May 2004 09:45:55 +0200, Piotr wrote:
Quote:
parametrach, czy rdzen z karkasem do niego ? :-(
Powiedzmy ze nie tylko 50uH, ale tez 200mA pradu szczytowego ..
skoro o Led mowimy.
J.
J.F.
Guest
On Sun, 23 May 2004 09:39:55 +0200, Piotr wrote:
Niestety nie - za 3.99zl Chinczycy robia nie tylko przetwornice, ale
tez dorzucaja swietlowke, obudowe, vat oraz zysk polskiego sprzedawcy
i hurtownika :-)
J.
Jacek
Guest
Sun May 23, 2004 1:48 pm
fi.4
wyżej
To jeszcze jedno pytanie, czy ten rdzeń kupie w każdym sklepie z częściami
elektronicznymi ?
Jacek
SP9LWH
Guest
Sun May 23, 2004 2:53 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:flr0b0pqvivafpj5cdn4gjcmr1n1mcm7sg@4ax.com...
i hurtownika Smile
I jeszcze 10...20% więcej towaru na ewentualne reklamacje i naprawy
gwarancyjne typu: śmietnik-następny egzemplarz, bo komu opłacałoby się to w
Polsce naprawiać.
Piotr
Guest
Sun May 23, 2004 3:09 pm
Podchodzące do przetworniczki jak w temacie wątku np. tutaj:
http://www.tme.pl/arts2/html_nowe1/Tsl22-1.htm
pozdrawiam
Piotr
J.F.
Guest
Sun May 23, 2004 3:23 pm
On Sun, 23 May 2004 16:48:33 +0200, "Jacek"
elektronicznymi ?
Nie kupisz, tzn nie w kazdym Sad Choc moze uda sie dostac cos
podobnego do celow przeciwzakloceniowych.
Na allegro sprzedaja troche rdzeni, mozna tez wylutowac z jakiegos
uszkodzonego sprzetu - albo ze sprawnej karty VGA, podnoszac jej
parametry Smile
Ciekawym zrodlem rdzeni moga byc swietlowki kompaktowe - ale troche
wiekszych niestety.
A zamiast nakretki sugerowalbym skrecic ze spinacza biurowego -
najlepiej pokrytego tworzywem, albo wyzarzyc co utworzenia tlenkow.
Ha .. az mam ochote sie pobawic co z tego wyjdzie :-)
I mowiac szczerze to tutaj niekoniecznie toroid bedzie najlepszy,
generalnie przydalaby sie szczelina, moze nawet rdzen otwarty -
choc przy tak malych pradach i uzwojeniach nie dam glowy.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 23, 2004 3:40 pm
Hello Jacek,
Sunday, May 23, 2004, 4:48:33 PM, you wrote:
nakrętki fi.4 zamiast ferrytowego rdzenia toroidalnego, czy lepiej
od razu kupić wyżej wymieniony rdzeń i nie bawić się nakrętkami?
elektronicznymi ?
W sklepach bywają różne rdzenie, ale bardzo często sprzedawcy nie
wiedzą, co posiadają. I zamiast potrzebnego Ci rdzenia o dość wysokim
Al możesz trafić na tzw. perełkę w.cz. lub rdzeń proszkowy.
Np. ja do 1-2 diod LED używam rdzeni o wymiarach 6.3/3.8/2 (śr.
zew/śr. wew./grubość) i Al ok. 500, kupionych na Allegro od
użytkownika Witawa. Nasycają się przy ok 2 A*zw. czyli przy 10 zwojach
(50 uH) możesz przepuścić max. 200 mA. Bardzo sympatyczny rdzeń do
wszelkich przetwornic małej mocy.
Best regards,
J.F.
Guest
Sun May 23, 2004 3:41 pm
Otwarte Sad beda troche sialy w okolicy ..
J.
J.F.
Guest
i hurtownika :-)
Hm, vat na to jest 7% czy 22% ?
Bo 3.27 nettow detalu .. marze, transport .. watpie czy fabryka za
to 1.50zl dostaje .. Czy to przypadkiem nie jest przyklad
rabunkowej gospodarki imperialistyczno-socjalistycznej ?
Nawet jesli robocizna w chinach jest za darmo, ruda miedzi i innych
materialow jest za darmo, wydobycie jest za darmo .. to chocby energia
na przerob cos kosztuje - a to jest chyba ponizej kosztow ..
IMHO - za pare lat padnie i wroci spokoj :-)
J.
Marcin E. Hamerla
Guest
Mon May 24, 2004 1:25 pm
RoMan Mandziejewicz napisal(a):
Quote:
Dla mnie proste. Są gotowe scalaki do tego, ale nie unikniesz
nawijania dławika...
A to aż takie problemy z kupnem dławików teraz są że trzeba samodzielnie
nawijać??
Trochę głupio płacić za dławik wart kilkanaście groszy kilka PLN -
nieprawdaż?
Zarabiasz 0PLN / h?
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Every day I make the world a little bit worse."
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 2:08 pm
Hello Marcin,
nawijać??
nieprawdaż?
Zarabiasz 0PLN / h?
Co próbujesz udowodnić? To, czy mnie stać czy nie nie ma tu nic do
rzeczy. Właśnie dlatego, że zarabiam dość dużo PLN/h nie mam ochoty
biegać po sklepach w poszukiwaniu dławika żądanej indukcyjności, na
żądany prąd i jeszcze zapewniającego sensowną sprawność. Wolę go sam
nawinąć.
Best regards,
J.F.
Guest
Mon May 24, 2004 4:44 pm
nawijać??
nieprawdaż?
Zarabiasz 0PLN / h?
Ale raczej nie zarabia 5zl/minute :-)
J.
NOWY TEMAT
